EFI-Chip MacBook Pro lösen
OP #5644492
Liebe Helfer,
ich versuche den EFI-Chip meines MacBook Pros zu tauschen
(Eigentumsnachweis vorhanden).
Leider bekomme ich den Chip mit meiner Lötstation bzw. mit der
dazugehörigen Heißluftpistole nicht gelöst.
Laut einiger Anleitungen im Internet braucht man die Stelle nur sehr
kurze Zeit erhitzen - dies funktioniert bei mir leider gar nicht, die
Lötstellen lösen sich überhaupt nicht.
Habt ihr eine Vorstellung von Temperatur und benötigter Zeit?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Phantom
(Firma: vyuxc) #5644499
Das ist ein MLP8 mit einer ziemlich großen Massefläche am Bauch. Du
solltest die Platine auf 70...80° tempern und den Chip mit Flußmittel
umrunden. Danach ordentlich mit Heißluft drauf, das dauert schon gut
10...15s.
Keine Sorge, der Macronix hält das aus.
OP #5644517
> Du
> 10...15s.
Vielen lieben Dank für deine Antwort. Welche Temperatureinstellung
empfiehlst du für die Heißluft?
Gast #5644607
Höher als 350°C würde ich bei Leiterplatten nicht gehen, vor allem die
billigen Heissluftdinger können da ganz schön Schaden anrichten. Bleib
weg von den 400°C
Je weniger Temperatur du da reinsteckst desto besser!
Die LP von unten vorwärmen und dann den Chip von oben abnehmen.
Die 858D Heißluftstation auf Ebay ist ganz in Ordnung (bekommt man ohne
Steuer, Steuerhinterziehung?) für 30 EUR.
Mit der sollte man das auch ohne vorwärmen in 30 Sekunden abbekommen.
Flussmittel nicht vergessen (vor allem auch beim Aufbringen des neuen
Chips)
Flussmittel:
z.B Amtech NC-559-ASM-UV(TPF) No-Clean Bleifrei Flussmittel
Mit 0815 Lötwasser wird man da nicht weit kommen, das verdunstet einfach
nur.
Wobei's davon viele asiatische "Kopien" gibt, denke ich hab bis jetzt
nur die Kopien verwendet.
OP #5644660
> Chips)
Auch dir vielen Dank für die Antwort.
Ich habe die 858D++ (allerdings bei amazon bestellt).
Merkwürdig, der Chip löst sich bei mir selbst nach 3 Minuten überhaupt
nicht. Von der unteren Seite kann ich nicht vorwärmen, da dort ein
anderer Chip sitzt.
