Ausgangsspannung von mehreren Op-Amps überlagern (addieren)
OP #5644573
Guten Tag.
Ich habe folgendes vor:
Ich habe 4 Operationsverstärker, die jeweils eine Sinus-Spannung
unterschiedlicher Frequenz und Phase ausgeben.
Diese 4 Sinus-Spannungen sollen zu einer Ausgangs-Spannung addiert bzw.
überlagert werden.
Mein erster Gedanke wäre, das ganze auf einen Op-Amp als Summierer zu
geben (dass das ganze dabei invertiert wird, macht erstmal nichts).
Das Problem dabei ist, dass alle 4 Op-Amps dadurch ja quasi
parallel-geschaltet würden und sich dadurch der Innenwiderstand ja quasi
durch 4 geteilt würde.
Desweiteren hätte ich damit im Prinzip 4 parallel geschaltete
Spannungs-Quellen und es könnte zu Ausgleichs-Strömen kommen.
Alle Parallel-Schaltungen von Op-Amps, die ich finde haben das Ziel die
gesamt Strom-Verstärkung zu erhöhen, gehen also in eine ganz andere
Richtung.
Hat zufällig jemand einen Hinweis oder Informationsquellen bzw. eine
Literatur-Empfehlung zu dieser Thematik ?
Rainer
Rainer J. schrieb:
> Guten Tag.
OK.
> überlagert werden.
Das wäre die Lösung. An die Ausgänge der vier OPVs schaltest Du
Widerstände im Bereich von einigen Kiloohm. Die abgegebenen Ströme
addieren sich im virtuellen Nullpunkt des nachfolgenden invertierenden
Verstärkers mit dem fünften OPV.
Aber nur dann, wenn die Widerstände nicht um Größenordnungen größer sind
als der Ausgangswiderstand der OPVs.
Nein, die Ausgänge arbeiten jeder auf den Nullpunkt.
> Richtung.
Genau, die arbeiten ja auch nicht auf einen virtuellen Nullpunkt.
> Gruß
> Rainer
Nein, dazwischen sind Widerstände (mit denen sich der Faktor einstelle
liesse mit dem jeder Summand in die Summe einfliesst).
Es reichen auch nur die Widerstände, dann bekommst du den
nicht-invertierten Mittelwert, also Summe/4.
OP
Hallo nochmal,
Danke an euch Sechs für die schnelle Rückmeldung.
Ok das mit dem virtuellen Nullpunkt war mir nicht klar, gut wieder etwas
dazu-gelernt.
Mal noch ne ganz blöde Frage,
wenn ich ein Signal mit einem Op-Amp in nicht-invertierender Schaltung
auf +/- 40V verstärken will, dann muss die Betriebsspannung des Op-Amp
ja mindestens +/- 40V betragen, bzw. noch etwas mehr, da Op-Amps in der
Regel nicht exakt die volle Betriebsspannung am Ausgang bereitstellen
können oder ?
Da beim invertierenden Summierer der gemeinsame Knoten auf dem dem
virtuellen Massepunkt liegt:
da fließt eben genau deswegen kein Ausgleichstrom zw. den 4 Quellen.
> können oder ?
Das Thema der hohen Betriebsspannung gilt sowohl beim invertierenden als
auch beim nicht-invertierenden OPV.
40V Ausgangsspannung sind aber nun auch nicht so wild,
z.b.
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11088#/p2840=40|220
Diese parametrische Suche bietet fast jeder Hersteller an. Sie führt
dazu, das man zügig den Typ eingrenzen kann.
ADA4700 klingt doch gut .-)
OP
Hallo nochmal,
Danke euch für die Tipps.
> z.b.
Danke schon mal für den Hinweis, ich habe mir was die Modell-Auswahl
betrifft noch gar keine Gedanken gemacht, da ich mit Op-Amps bisher noch
nicht gearbeitet habe, aber wenn die Dinger bis 200V gehen, müsste sich
im Bereich 40 bis 45V ja was brauchbares finden lassen.
Ansonsten müsste ich mir halt Gedanken machen, ob man das ganze auch
einfach mit 4 Bipolar- oder Feldeffekt-Transistoren realisieren könnte.
Name H. schrieb:
> Allenfalls waere die Anwendung noch interessant.
> Wozu brauchts +-40V ? Piezo ?
Also mit der Gesamt-Spannung aus dem Summierer würde eine Art "Tastkopf"
versorgt werden, der diese Spannung auf ein Mess-Objekt gibt.
In dem Tastkopf befindet sich auch noch ein Sensor, der anhand der
Reaktion des Messobjektes Werte aufnimmt.
In welchem Frequenzbereich befinden sich die Sinus-Signale?
Anforderungen an THD? Welche Ströme fließen dort?
Man muß schon auch schon wissen, welche Grundeigenschaften nötig sind.
(Die Betriebs- und Ausgangsspannung sind nicht das Einzige.)
Du könntest vielleicht sogar sehr preisgünstig wegkommen, indem Du das
nimmst, was eben Deine Anforderungen, aber auch nicht mehr, erfüllt.
Das könnte vielleicht sogar ein Audio-IC sein, oder aber ein OPV +
Transistoren, oder... kommt auch drauf an, wo Deine Prioritäten liegen,
ob es Dir um maximal simplen, maximal zuverlässigen, maximal kleinen...
Aufbau geht.
OP
Hallo myxn, da hast du natürlich recht.
Also die Frequenz wird von ca. 100Hz bis ca. 1500Hz reichen, (also
ziemlich niedrig).
Die Signale wurden vorher gefiltert, also Anforderungen an THD (grade
mal gegoogelt, was das ist) sind also auch ziemlich niedrig.
Die Stromaufnahme kann ich nur grob abschätzen, da sie sich aus dem
Messobjekt ergibt (welches variiert) jedoch wird sie bei <500 mA liegen.
Ich habe mal nach Audio-Verstärker gegoogelt.
Hier bietet z.B. TI auch mehrkanalige Verstärker an, z.B. diese hier:
http://www.ti.com/de-de/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html#p2982=Analog%20Input;Analog&p1055max=4
Könnte man da theoretisch auf jeden Kanal eine Spannung legen und der
Verstärker übernimmt dann schon die Funktion des Addierers ?
Allerdings möchte ich ja die Verstärkung der Einzelsignale einstellen,
womit das dann eher flach fällt.
myxn schrieb:
> oder aber ein OPV +
> Transistoren,
Meinst du mit dem "OPV + Transistoren" quasi, die Verstärker aus
Transistoren + den Summierer als OPV oder eine mehrstufige Verstärkung ?
> Aufbau geht.
definitiv um maximal simplen Aufbau
Rainer
Das ist schon eine ganz Menge.
Nein, die summieren selbstverständlich nicht. Normalerweise sollen damit
ja vier unterschiedliche Lautsprecher mit unterschiedlichen Signalen
versorgt werden. Und wenn ich es richtig verstanden haben, brauchst du
nur einen Ausgang für ein Summensignal. Und davor die bereits in der
ersten Antwort vorgeschlagene Addiererstufe.
Aus deinem TI-Link könnte man eigentlich nur den LM3886 in Betracht
ziehen, der maximal mit ±47V versorgt werden kann. Das würde vermutlich
gerade so reichen für 40V Ausgangsamplitude.
