Damn Small Linux Live: Wie bekomme ich Zugriff auf die Festplatte?
Gast #5644720
Ich brauche einen von CD bzw. USB Stick life startbaren grafischen
Datei-Explorer, der so schnell wie möglich auch auf uralten 486
Prozessoren startet. Ich brauche das, um eine Übersicht über die Dateien
auf der Festplatte zu gewinnen, diese auf USB Sticks zu kopieren und
zurück. Außerdem sollen Dateien mit einem Editor bearbeitet werden.
Weniger erfahrene User, die keinen Textmodus kennen, sollen damit
umgehen.
Dabei bin ich auf Damn Small Linux gestoßen. Das startet zwar ziemlich
schnell. Ich finde aber einfach nicht heraus, wie ich im grafischen
Datei Explorer Zugriff auf die Festplatte bekomme. Ich klicke dazu auf
dem Desktop doppelt auf "Apps" und dann auf das rote Dateisymbol mit der
Bezeichnung "/" und suche dann dort ergebnislos.
Von Ubuntu bin ich es gewohnt, dass die Festplatte nach einem Livestart
ein anklickbares Icon hat. Aber wie bekomme ich den Festplatten-Zugriff
unter Damn Small Linux? Alles mögliche Andere finde ich dort. Aber außer
dem grafischen Datei-Explorer für die Festplatte und USB Stick sowie
einem Editor brauche ich nichts.
Alternativ wäre ein anderer Datei Explorer willkommen, den man life von
CD oder USB Stick starten kann. Etwas im Stil von Norton Commander würde
reichen. Der basiert aber auf MSDOS und das kann nicht auf USB kopieren.
Lubuntu braucht Ewigkeiten, um Live auf alten PCs zu starten oder friert
dabei ein. Daher ist es nicht geeignet. Weiß jemand eine Lösung, die man
life starten kann?
Damn Small Linux bei Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux
Norton Commander bei Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Norton_Commander
Gast #5644763
Dieter Hahn schrieb:
> Johnny B. schrieb:
>> Da kann ich den Midnight Commander sehr empfehlen!
>> https://de.wikipedia.org/wiki/Midnight_Commander
> Und wie startet man den life und flott auf einem alten Rechner (486)?
Life is live.
Wenn installiert und das unter X geschehen soll einfach ein zB. xterm
starten und mc tippen.
> Von Ubuntu bin ich es gewohnt, dass ....
Irgendwas ist man ja immer irgendwie gewohnt ;)
Wenn du dann bei nochmal etwas anderem nicht suchen, klicken, fragen
willst mounte dein LW zu Fuß, klappt immer und überall.
mount ohne weitere angabe zeigt ob es schon zugängliche Filesysteme gibt
die man einfach noch nicht gefunden hat. man mount zeigt wie der Befehl
mount funktioniert.
Gast #5644798
Wenn es das sein soll dann z.B. versuchen z.B. das powermangement (acpi)
abschalten, war schon immer problematisch und weitere Dinge mit denen
man ggf. experimentieren muss.
ubuntu:
How to enable kernel options on the livecd (before install)
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1613132
dann prüfen ob man wirklich einen grafischen Desktop für die Aufgabe
braucht (gerade wenn man mc nimmt eigentlich überflüssig) erspart einem
evtl. auch einiges.
i486 und eben mal als live-cd , wird dünn die Tage:
https://distrowatch.com/table.php?distribution=plop
vlt. hilft dir das ja etwas weiter.
#5644874
Der Midnight Commander benötigt nur die Konsole, Du musst also nicht
erst ein GUI starten.
Kenne mich nicht so gut aus mit Linux, aber normalerweise kannst Du den
sehr einfach installieren.
Bei etwas Ubuntumässigem so:
sudo apt-get install mc
Oder beispielsweise CentOS:
yum -y install mc
Zum starten dann auf der Konsole einfach "mc" eingeben.
#5646506
Es ist erstaunlich schwierig, einen halbwegs aktuellen Kernel so zu
bauen, dass er auf einem echten i486 noch bootet. Ich habe es jedenfalls
auf Anhieb nicht hinbekommen.
Und i386 ist schon länger tot. Da es dafür aber auch keinen
glibc-Support mehr gibt, spielt der fehlende Kernel auch keine Rolle.
#5646812
Rolf M. schrieb:
> Ist allerdings auch die Frage, ob man unbedingt die aktuellste Distro
> auf einem 486er mit 8MB RAM installiert haben muss. Warum nicht das
> nehmen, was damals drauf lief und dementsprechend auch dafür gemacht
> war?
Zumal dort auch keine neue HW verbaut ist, die den aktuellen Kernel
erfordert. Ein beliebtes Betriebssystem mit integriertem Editor sollte
man aber nicht darauf probieren -> EMACS = Eight Megabyte And Constantly
Swapping (oder auch <ESC> <META> <ALT> <CTRL> <SHIFT>)
Ciao, Martin
(Firma: vyuxc) #5646906
USB ist auf 486 eher utopisch, booten von CD klappt nur auf den letzten
gebauten Systemen oder von SCSI, aber auch das war speziell. Damals hat
man über Floppy gearbeitet. Das passende Linux war Toms RTBT, da war
alles für die Kommandozeile drauf. Mit Grafik lief damals wenig.
http://www.toms.net/rb/
#5646978
Der bereits oben erwähnte Midnight Commander (mc) kann auch per ssh
Verbindung zu einem anderen Rechner aufnehmen, ein Fenster lokal, das
andere Fenster ist der andere Rechner (auf dem kein mc laufen muss, nur
ein sshd).
Man kann in beiden Fenstern Dateien bearbeiten (integrierter Editor) und
auch hin- und her-kopieren.
Gast #5647268
Mein kleinstes selbst zusammengefrickeltes Linux braucht etwa
16 MB fuer das Rootfilesystem. X gibt es da natuerlich nicht,
aber mit Mars-NWE einen Netwareemulator.
Gebootet wird mit einem gepatchen Loadlin. Das Original kann
ja nur Kernel bis 1 MB laden.
Besonderheit: Es kann sich selbst vollstaendig ueber NFS exportieren
und damit weitere Rechner gluecklich machen, sofern diese
eine Novell-RPL-faehige Netzwerkkarte haben.
#5647293
Dieter hat noch nicht verraten, wieviel MB RAM er drin hat. Bei mir war
es jedenfalls die größte Einschränkung.
Eine ISA-Bus_Karte für IDE-Festplatten bis ca. 130GByte hätte ich noch.
Da ist ein eigenes BIOS drauf, sodass ich mich nicht mit Zylindern und
Sektoren herumschlagen muss.
Es gibt auch im Web ein Programm von HP um einen bootfähigen USB-Stick
mit Win98 zu erstellen. Aber hat der alte 486 schon USB? Auf meinem
alten Rechner war damals Win3.1 installiert, das war mit den 8MByte noch
zufrieden.
Gast #5647783
Das Anliegen für einen 486 ist schon sehr sportlich.
Wenn kein Co-Prozessor vorhanden ist, kann ein "modernes" BS Probleme
haben.
Vom RAM gar nicht zu reden.
Es war schon Luxus, wenn eine PS/2 Maus anschließbar ist.
Scheinbar, denn eine Ser. Maus hat der TO bestimmt nicht.
Aber was ist, wenn nicht.
Man kann natürlich den Rechner öffnen und anden IDE-Port einen Adapter
für CF-Card oder SD-Card anschließen.
Mit dem gewünschten BS.
DOS und NC/Clone reicht.
Aber da kann man auch gleich die HD an einen Adapter anschließen und
auslesen.
Gast #5647824
An Mausmangel wird das kaum scheitern müssen. Shift+numlock, Xkboption
pointerkeys das konnte schon Xfree86. Auf alten 84key AT-Boards die aber
schon der Mode kamen geht das auch super, dort liegen auch noch andere
Tasten passend bei den man heute, grad bei dt.Tastaturen quer übers
Board grätscht.
#5647857
Wobei das unter Linux keine Rolle spielt, dort ist der gesamte Speicher
zugreifbar. Nur /boot muss vom BIOS erreichbar sein, also in den ersten
1024 Zylindern (je nach Geometrie also unter 250~504 MB).
Es gibt keine 486er mit USB, höchstens Erweiterungskarten. Die sind nach
meinem Wissen nie bootfähig gewesen.
> Auf meinem alten Rechner war damals Win3.1 installiert,
> das war mit den 8MByte noch zufrieden.
Mit 8 MB RAM kann man unter Linux ebenfalls arbeiten, zumindest X11 mit
ein paar Shells sind locker drin. Als X-Terminal reicht es ebenfalls.
> kann ein "modernes" BS Probleme haben.
Die Anzahl der 486SX, die ich in meinem Leben gesehen habe, ist sehr
überschaubar (eigentlich nur Notebooks). Üblich waren stattdessen DX/33,
DX2/66 und mal ein Cyrix - die hatten den alle integriert.
In der Regel sind 8 MB kein Problem, und 32 MB auch nicht (wenn man die
4 MB-Module findet). Unter 8 MB macht aber auch Windows 3.1 keinen Spaß
(Windows 95 oder OS/2 schon garnicht).
Viele ältere PS/2-Mäuse können das serielle Protokoll, dann reicht ein
passiver Adapter. Versuch ist es wert. Bei Tastaturen geht immer ein
Adapterkabel. PS/2-Anschlüsse habe ich aber bei vielen 486er-Notebooks
gesehen.
Wobei jemand, der einen 486er rumstehen hat, in der Regel auch Maus und
Tastatur dafür hat. Und meist auch irgendwelche Bootdisketten. :-)
Ich hab ein 486er Notebook (Highscreen Handy), wenn ich da eine CF-Karte
anschließe, passiert beim Einschalten exakt garnichts (keine LEDs, kein
Display, nichts). Mit einer IDE-Festplatte läuft das Teil.
> auslesen.
Das funktioniert fast nie, weil so ein USB-Adapter die alte Festplatte
mit LBA anspricht, was die nicht versteht. Im Ergebnis gibt es dann sehr
seltsame Kernelmeldungen ("Ich habe hier eine CONNER PERIPHERAL 20MB
erkannt... die scheint 2 TB groß zu sein... die Partitionstabelle ist
irgendwie nicht lesbar..."), aber außer "I/O Error" keine Daten.
Gast #5647953
>> auslesen.
Nicht LBA, sondern die USB Adapter bringen nicht die vollen 5V
Signalspannungen.
Man kann dann einen PC danebenstellen und ein IDE Kabel rüberziehen.
Sollte aber. Mindestens CF ohne DMA, also kleiner als 2GB(?).
Mindestens am richtigen IDE-Port. Am PCMCIA kann es Probleme geben.
Ich frage mich sowieso, was der TO mit 486 will.
Vielleicht meint er was ganz anderes.
Vor allem die mit dem VL-Bus zickten rum. Kontaktprobleme.
Man braucht da Insiderwissen.
Hier was fürs Auge:
http://computer-retro.de/Mainboards.html#486er
#5648741
>>> anschließen und auslesen.
>> Festplatte mit LBA anspricht, was die nicht versteht.
> die vollen 5V Signalspannungen.
Ich habe mehrere Adapter getestet. Alle konnten meine antiken Platten
problemlos identifizieren (d.h. den Namen ermitteln), aber kein einziger
konnte eine vernünftige Adressierung bilden.
An den Versorgungs- oder Signalspannungen liegt es definitiv nicht.
Außerdem liefert echtes TTL auch nur maximal 4 V für HIGH.
Ja, damit funktioniert auch CHS.
Die DMA-Fähigkeit hat nichts mit der Größe zu tun. Wenn es daran liegt,
wird die Platte aber "nur" nicht erkannt, aber der 486er hier kann
ohnehin kein DMA. Daher ist das nicht das Problem.
Ein CF-IDE-Adapter am IDE-Anschluss führt jedenfalls dazu, dass absolut
nichts beim Einschalten passiert. In einem PCMCIA-Adapter funktionieren
die gleichen Karten unter DOS problemlos, ebenso funktioniert der
Adapter an anderen Computern. Die getesteten CF-Karten haben sagenhafte
8, 32 oder 64 MB.
Kontaktprobleme und Insiderwissen?
Die VL-Busse sind eigentlich nur bei höheren Taktfrequenzen und vielen
Karten problematisch, ein Ottonormal-486er mit 33 MHz Bustakt (also
DX/33 oder DX2/66) läuft einfach. Bei Kontaktproblemen hilft Putzen.
