Leiterbahnen in HF-Schaltung mit Lötzinn überziehen
OP #5644805
ich habe mal eine Frage. Welchen Sinn (oder Unsinn) macht es
HF-technisch (100 KHz ... 500 MHz), die Leiterbahnen händisch mittels
einer Schicht Lötzinn nachzuziehen?
Die Leiterbahnstärke ist für die auftretenden Ströme (750 W
Senderausgangsleistung) eigentlich ausgelegt.
Holger
#5644888
Base64 U. schrieb:
> die bahnen sind vermutlich impedanzkontrolliert? wieso würde man da,
> schwer reproduzierbar und hinsichtlich hf parameter kontrollierbar
> lötzinn auftragen?
Punkt 1.
Punkt 2 ist, dass sich aufgrund des Skineffektes das Signal effektiv so
oder so in den Kupferbahnen fortbewegt und kaum in die aufgetragene
Zinnschicht eindringt.
#5644938
Zinn bringt Null und gar nichts. Zinn ist 16 mal schlechter leitend als
Kupfer, sodass eine Verdoppelung der Leitfaehigkeit der Bahn mit 35um
Dicke eine zusaetzliche Schicht von 0.5mm bedingen wuerde. Im DC Fall.
Fuer HF waer's schlechter.
#5644966
Kann den beiden Punkten zustimmen. Zusätzlich wirst du auch noch deine
Leiterbahngeometrie stören, da das Zinn nicht so genau fließen wird wie
man es erwartet. In der Fertigung vielleicht machbar, aber von Hand viel
zu unregelmäßig.
Bei 100kHz wirst du das nicht merken, aber bei 500MHz könnte der Effekt
schon mit guten Mitteln messbar werden. Im zweistelligen GHz-Bereich
wird der Effekt dann krasser bis tödlich. Denn dann liegen die "Umwege"
um Störungen noch näher an der Wellenlänge.
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/hochfrequenzboard-theorie-versus-prozesstoleranzen-teil-2-a-444231/index2.html
Gast #5644983
Verzinnen der Leiterbahnen ist HF-technisch gesehen absoluter Unsinn.
Der spezifische Widerstand von Lötzinn ist mit ca 0.2 uOhm*m gut 10 mal
schlechter als der von Cu (0.018 uOhm*m). Wegen dem Skinnefekt fliesst
dann der Strom auf der Lötzinnoberfläche statt im Kupfer und dies
bewirkt zusätzliche Verluste.
p.s. Oft sid die Leiterbahnen für HF sogar versilbert oder vergolded
Gast #5645042
Wenn es eine Micro-Stripline ist, also eine Kupfer-Leiterbahn mit
definiertem Wellenwiderstand und festgelegter Breite und einer
Massefläche auf der anderen Seite des Epoxyd oder Teflon Substrats,
spielt sich der gesamte HF-Ladungsfluss in einer dünnen Kupferschicht
auf der der Massefläche zugewandten Kupferseite ab. Quasi auf der
"Innenseite" des Kupferlaminats.
Ein Zinnauftrag aussen hilft demnach nichts und schadet nur
Gast #5645522
Auch bei der benutzten Frequenz?
Eine Verzinnung (nicht: Blei-Zinn) bringt vielleicht etwas, wenn die
Kupferoberfläche durch Korrosion gefährdet ist.
Besser ist aber sicher eine Versilberung oder Vergoldung oder nur eine
Lackschicht.
Versilbern und vergolden ist aber nichts zum Selbermachen für die
Waschküche, weil man vorher noch vernickeln muss. Andernfalls
diffundieren die Edelmetalle besonders bei höherer Temperatur zügig ins
Kupfer und danach ist die Oberfläche elektrisch schlechter als ohne
diese "Veredelung".
Im Übrigen läuft trotz bzw. wegen des Skineffekts der größere Teil des
HF-Stromes nicht auf der Oberfläche der Leiterbahn, sondern auf der
Unterseite an der der Grenzfäche zwischen Kupfer und Platinenmaterial
entlang.
Gast #5645525
Kemin schrieb:
> Ich habe auch nie verstanden wieso bei hf schaltungen oft alles in
> Lötzinn getränkt ist...
Das war das Resultat vom billigen Schwallöten in der Massenfertigung.
Heute ist das Lot teurer, weil kein billiges Blei mehr drin ist, und die
Platinen müssen wegen der winzigen SMD-Bauteile und der höheren
Frequenzen präziser gefertigt werden.
Damit hat sich Thema wohl weitgehend von selbst erledigt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenl%C3%B6ten
#5645613
Leiterbahnen werden auch deshalb vergoldet, weil die Lötstellen an den
Enden dann besser sind. Fragt mich jetzt aber nicht wie viel besser. Die
Bauteile mit fine pitch lassen sich auf alle Fälle besser löten wiel das
Zinn auch besser fleißt.
Auch bei Massenfertigung gibt es doch Lötstopplack. Wenn man vernüftig
rechnet und mal nachmisst kann man den sogar seine Einflüsse
vorhersagen. Definitiv besser als verzinnen. Nur das thermische Argument
bleibt.
