avr-gcc nutzt kein "Store Indirect and Post-Inc."
Gast #5644868
Hallo, ich verstehe gerade den avr-gcc nicht.
Ich habe einen Attiny841 und möchte folgendes ausführen:
// highest_byte_in_value wird berechnt, ist dann 0 bis 3.
switch (highest_byte_in_value) {
    case 3 : base64_buffer[current_buffer_element++] = value >> 24;
    case 2 : base64_buffer[current_buffer_element++] = value >> 16;
    case 1 : base64_buffer[current_buffer_element++] = value >> 8;
    default : base64_buffer[current_buffer_element] = value;
Ergebnis ist:
 342:  84 0f         add  r24, r20
 344:  91 1d         adc  r25, r1
 346:  43 e0         ldi  r20, 0x03  ; 3
 348:  95 95         asr  r25
 34a:  87 95         ror  r24
 34c:  4a 95         dec  r20
 34e:  e1 f7         brne  .-8        ; 0x348 <__stack+0x49>
 350:  82 30         cpi  r24, 0x02  ; 2
 352:  91 05         cpc  r25, r1
 354:  61 f0         breq  .+24       ; 0x36e <__stack+0x6f>
 356:  83 30         cpi  r24, 0x03  ; 3
 358:  91 05         cpc  r25, r1
 35a:  19 f0         breq  .+6        ; 0x362 <__stack+0x63>
 35c:  01 97         sbiw  r24, 0x01  ; 1
 35e:  99 f4         brne  .+38       ; 0x386 <__stack+0x87>
 360:  0c c0         rjmp  .+24       ; 0x37a <__stack+0x7b>
 362:  ae 2f         mov  r26, r30
 364:  b0 e0         ldi  r27, 0x00  ; 0
 366:  ac 5d         subi  r26, 0xDC  ; 220
 368:  be 4f         sbci  r27, 0xFE  ; 254
23
 36a:  3c 93         st  X, r19
24
 36c:  ef 5f         subi  r30, 0xFF  ; 255
25
26
 36e:  ae 2f         mov  r26, r30
27
 370:  b0 e0         ldi  r27, 0x00  ; 0
28
 372:  ac 5d         subi  r26, 0xDC  ; 220
29
 374:  be 4f         sbci  r27, 0xFE  ; 254
30
 376:  2c 93         st  X, r18
31
 378:  ef 5f         subi  r30, 0xFF  ; 255
32
33
 37a:  ae 2f         mov  r26, r30
34
 37c:  b0 e0         ldi  r27, 0x00  ; 0
35
 37e:  ac 5d         subi  r26, 0xDC  ; 220
36
 380:  be 4f         sbci  r27, 0xFE  ; 254
37
 382:  1c 93         st  X, r17
38
 384:  ef 5f         subi  r30, 0xFF  ; 255
39
40
 386:  f0 e0         ldi  r31, 0x00  ; 0
41
 388:  ec 5d         subi  r30, 0xDC  ; 220
42
 38a:  fe 4f         sbci  r31, 0xFE  ; 254
43
 38c:  00 83         st  Z, r16
44
Das scheint mir viel zu umständlich, gerade weil die Funkion sehr oft
ausgeführt werden soll. Besser wäre doch, den Quelltext 1:1 zu
kompilieren:
st    Z+, r19
st    Z+, r18
st    Z+, r17
st    Z+, r16
Muss ich dieses Feature "Store Indirect and Post-Inc." erst irgendwie
aktivieren oder so?
Hmm, ich benutze einfach nur das WinAVR-Makefile.
Bei -O (Optimierung) habe ich alles ausprobiert (0, 1, 2, 3, s), das hat
aber keinen Einfluss auf den SRAM-Zugriff, nur auf die Verzweigung oben
im switch. Was ich hier gepostet habe ist -Os, der Rest benutzt im
wesentlichen mehr Register.
Insgesamt habe ich diese Optionen gefunden, kenne aber die meisten
Bedeutungen nicht (noch nicht benutzt...):
Im Makefile:
CSTANDARD = -std=gnu99
CFLAGS = -g$(DEBUG)
CFLAGS += $(CDEFS)
CFLAGS += -O$(OPT)
#CFLAGS += -mint8
#CFLAGS += -mshort-calls
CFLAGS += -funsigned-char
CFLAGS += -funsigned-bitfields
CFLAGS += -fpack-struct
CFLAGS += -fshort-enums
#CFLAGS += -fno-unit-at-a-time
CFLAGS += -Wall
CFLAGS += -Wstrict-prototypes
CFLAGS += -Wundef
#CFLAGS += -Wunreachable-code
#CFLAGS += -Wsign-compare
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)
CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
CFLAGS += $(CSTANDARD)
In der Konsole:
Compiling C: base64tx.c
avr-gcc -c -mmcu=attiny841 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=14745600UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=obj/base64tx.lst  -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/base64tx.o.d base64tx.c -o obj/base64tx.o
Ich glaube, das Makefile kam damals von hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Beispiel_Makefile
avr-gcc 4.7.2 machts auch schon richtig.
extern char a[];
void f(unsigned char i, unsigned long v)
        a[i++] = v >> 24;
        a[i++] = v >> 16;
        a[i++] = v >> 8;
        a[i] = v;
        mov r26,r24
        ldi r27,0
        subi r26,lo8(-(a))
        sbci r27,hi8(-(a))
        st X,r23
        mov r26,r24
        subi r26,lo8(-(1))
        ldi r27,0
        subi r26,lo8(-(a))
        sbci r27,hi8(-(a))
        st X,r22
        mov r26,r24
23
        subi r26,lo8(-(2))
24
        ldi r27,0
25
        subi r26,lo8(-(a))
26
        sbci r27,hi8(-(a))
27
        st X,r21
28
        subi r24,lo8(-(3))
29
        mov r30,r24
30
        ldi r31,0
31
        subi r30,lo8(-(a))
32
        sbci r31,hi8(-(a))
33
        st Z,r20
Grund: Bei i=255 geht der zweite Store nach a[0]. Bei z++ oder z+1 ging
er aber nach a[256].
Mit 16-Bit Index ist das kein Problem mehr:
void f(unsigned i, unsigned long v)
        a[i++] = v >> 24;
        a[i++] = v >> 16;
        a[i++] = v >> 8;
        a[i] = v;
        mov r30,r24
        mov r31,r25
        subi r30,lo8(-(a))
        sbci r31,hi8(-(a))
        st Z,r23
        std Z+1,r22
        std Z+2,r21
        std Z+3,r20
Allgemein: Wenn der Typ vom Index kleiner ist als eine Adressrechnung,
tritt der beschriebene Effekt auf. Nicht nur beim AVR, auch bei 64-Bit
x86.
Wenn der Compiler die Bereichsgrenzen vom Index kennt, kann er das
besser machen. Ich hatte den Code oben aber bewusst so formuliert, dass
er das nicht kann.
Und da sollte sich schon mancher drüber gewundert haben, denn die
üblicherweise als Index verwendeten int/unsigned sind 32 Bit breit,
Adressrechnungen aber 64 Bit. Weshalb das ähnlich mies aussieht wie oben
beim AVR:
        movq    %rsi, %rdx
        movl    %edi, %eax
        shrq    $24, %rdx
        movb    %dl, a(%rax)
        leal    1(%rdi), %eax
        movq    %rsi, %rdx
        shrq    $16, %rdx
        movb    %dl, a(%rax)
        leal    2(%rdi), %eax
        movq    %rsi, %rdx
        shrq    $8, %rdx
        addl    $3, %edi
        movb    %dl, a(%rax)
        movb    %sil, a(%rdi)
Macht man den Index 64 Bit breit, sieht es besser aus:
        movq    %rsi, %rax
        movb    %sil, a+3(%rdi)
        shrq    $24, %rax
        movb    %al, a(%rdi)
        movq    %rsi, %rax
        shrq    $16, %rax
        movb    %al, a+1(%rdi)
        movq    %rsi, %rax
        shrq    $8, %rax
        movb    %al, a+2(%rdi)
Carl D. schrieb:
> WinAvr wieviel?   2010....?
Steht da nicht...
> Der ist auch steinalt und danach wurde das AVR-Backend deutlich
> verbessert.
Wo bekomme ich denn neuere Makefiles, ohne sie neu zu erfinden? Im Wiki
scheinbar nicht:
A. K. schrieb:
> Was ändert sich, wenn du den Index zu einem 16-Bit Typ machst?
Der Index war uint8_t, ändert aber nichts.
Aber: Wenn der Index uint16_t ist, und der switch komplett fehlt, gibt
es std Z+1, r17 usw. Auch gut, wenn ich den switch nicht bräuchte.
st Z+, r17 bekomme ich nur mit einer Schleife drumrum, aber eine
Schleife brauche ich da nicht.
So, der restliche Code funktioniert jetzt, ich habe alles zum .zip
gemacht und angehängt.
Walter T. schrieb:
> Ich habe zwar eine grobe Ahnung, wie der Rückgabewert aussehen soll,
> aber wissen ist besser als raten.
(Rückgabetyp ist void...)
Die Funktion dient dazu, Daten mit variabler Bitzahl in ein Array zu
packen, um dieses als Base64 "geschützt" an den PC zu senden. Auf dessen
AMD64 läuft dann die Umkehrfunktion.
(Wegen diesem schlecht passenden C-'<<' und -'>>' habe ich inzwischen
Zweifel, dass dies schneller geht, als jedes Byte einzeln per UART zu
senden, oder gar CSV draus zu machen.)
Ich konnte mit switch und C allgemein nicht mehr viel rausholen, und
habe die Funktion in Assembler neu geschrieben, mit "Store Indirect and
Post-Inc." sehr sinnvoll eingesetzt.
Wird später noch wichtig, diese Funktion. Heute nicht mehr.
Hier eine gekürzte Version, bei der man noch geschätzt 5 bis 10 Takte
sparen kann:
push_value:
    ; Calculate and store new bits_in_buffer:
    lds r18, bits_in_buffer
    mov r21, r18
    add r18, r20
    sts bits_in_buffer, r18
    mov r18, r21
    ; Calculate how many bits are free in the last buffer element:
    neg r21
    andi r21, 0x07
    ; Set X to first buffer element with free space
    ldi r26, lo8(base64_buffer)
    ldi r27, hi8(base64_buffer)
    lsr r18
    lsr r18
    lsr r18
    add r26, r18
    adc r27, r1
    ; Calculate how many bits our value must be shifted left
    ldi r19, 32
23
    sub r19, r20
24
    add r19, r21
25
26
    ; Calculate how many bits and bytes this are:
27
    mov r0, r19
28
    lsr r0
29
    lsr r0
30
    lsr r0
31
    andi r19, 0x07
32
33
    clr r18
34
35
    ; Shift value left by r0 bytes:
36
    rjmp 2f
37
    1:
38
    mov r18, r25
39
    mov r25, r24
40
    mov r24, r23
41
    mov r23, r22
42
    clr r22
43
    2:
44
    dec r0
45
    brpl 1b
46
47
    ; Shift value left by r19 bits:
48
    rjmp 7f
49
    6:
50
    lsl r22
51
    rol r23
52
    rol r24
53
    rol r25
54
    rol r18
55
    7:
56
    dec r19
57
    brpl 6b
58
59
    ; OR last buffer element with our highest bits:
60
    tst r21
61
    breq 9f
62
    ld  r19, X
63
    or  r19, r18
64
    st  X+, r19
65
    9:
66
67
    ; Store all bytes of value in next buffer elements:
68
    st  X+, r25
69
    st  X+, r24
70
    st  X+, r23
71
    st  X+, r22
72
73
    ret
Min. 49 Takte mit RCALL und RET, Max. 139 Takte.
Hier wird erstmal nichts mehr verbessert. ;)
Tuxpilot schrieb:
> Steht da nicht...
avr-gcc -v
>> verbessert.
> scheinbar nicht:
Erst mal frischen Compiler besorgen:
http://blog.zakkemble.net/avr-gcc-builds/
Wer Angst vor fremden Binaries hat, hier die Anleitung für diy:
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/install_tools.html
(nur Linux, aber "Tuxpilot")
Eventuell muß man Pfade, etc im makefile anpassen, das stimmt.
Ist das tatsächlich üblich? Ich verwende auf dem PC als Index
normalerweise immer size_t.
Aber ist interessant zu sehen, dass es auf einem 8-Bitter durchaus
effizienter sein kann, den Index nicht 8, sondern 16 Bit breit zu
machen.
würde mich jetzt auch interessieren..
es sollen "Joystick" Daten (also von einem Menschen eingegeben)
direkt an eine PC übergeben werden
auch wenn man das  (übertrieben) 250 mal in der Sekunden macht, wäre die
Datenmenge trotzdem noch sehr überschaubar.
und in 1/250 Sekunde kann man schon verdammt viel Code ausführen ..
dass man hier base64 braucht  wäre auch zu bezweifeln.. (oder schickt er
a e-mail ;-) )
wüsste nicht wo da bit 8 verloren gehen sollte..
Hähä, stimmt.
Ich möchte allerdings später 10.000 Datensätze pro Sekunde übertragen,
bestehend aus ein paar ADC-Werten (rund 10 Bit) und ein paar internen
Variablen (rund 1 Bit).
Um sich beim Programmieren daran zu tasten, welche Daten man braucht,
ist so eine Funktion push_value() sehr praktisch. Wenn es schneller
werden soll, muss man natürlich den Puffer manuell befüllen, evtl. gar
nicht linear.
Base64 ist auch nicht nötig, macht aber das überprüfen des Datenstroms
im Terminal einfacher, da die Datensätze durch \n getrennt sind. Die
Datenrate ist besser als Hexadezimal, ausserdem werde ich mein
Plotprogramm noch auf Uuencoding umstellen.
Gemacht, der Code wird tatsächlich etwas schlanker. Nur das "Store
Indirect and Post-Inc." wird immer noch unelegant umgangen. Compiliert
habe ich hiermit:
avr-gcc-8.2.0-x64-linux/bin/avr-gcc -c -mmcu=attiny841 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=14745600UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=obj/base64tx.lst  -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/base64tx.o.d base64tx.c -o obj/base64tx.o
Tuxpilot schrieb:
> Die Datenrate ist besser als Hexadezimal
Kann ich mir nur schwer vorstellen. Denn durch die Codierung musst du
entweder genau so viele (Bytes/3 = 0) oder sogar mehr Bytes (Bytes/3 !=
0 -> Padding) uebertragen als bei Hex. Die Datenrate kann mit Base64
also gar nicht besser werden.
Aber vielleicht kannst du mich ja erleuchten, und erklaeren wie das
funktionieren soll.
Rentenzahler schrieb:
> Ich vermute er meint HEX als ASCII übertragen.
Ja. Wie kann man es denn sonst noch übertragen? Jeweils zwei Hex-Werte
in einem Byte, das wäre ja wieder binär, so kann man kein \n senden.
Padding in Form von = oder == braucht man nicht anhängen. Enthält keine
weitere Information, denn das Format ist ja bekannt. Nur die 2 oder 4
Bits im letzten Zeichen muss man anhängen.
Synchronisierung. Eine Zeile ist ein Datensatz.
Wahrscheinlich so wie im Matrix Film, wenn es da darum geht, die
Verbindung (besonders die Baudrate) zu prüfen. Wie will man das bei
binären Daten machen? Da hilft nur ein Adapter mit Auto Baud Rate
Detection, wenn man sich nicht mehr an die Baudrate erinnert.
Wenn du eine Adresse suchst, multiplizierst du die Hausnummer mit 7,62
Meter und fährst von der Kreuzung aus genau soweit, oder schaust du auf
die Nummern die an den Häusern stehen?
