Türklingel visualisieren
Gast #5645288
Hallo zusammen. Mein Hintergrund: Ich bin recht neu in dem Umfeld. Ich
kann programmieren und habe bereits mit ESP8266 gespielt.
Idee: für meine Großeltern müchte ich den Türklingel visualisieren.
Problem aktuell ist, wenn sie fernsehen, hören sie Türklingel nicht. Das
Blitzlicht soll Batteriebetrieben sein und per Funk (433MHz) aktiviert
werden. Wie offt und wie lange das blinkt, kann ich dann programmieren.
Signalsender wird im Flur montiert und bekommt das Signal direkt vom
klingellautsprecher.
Das ist grob die Idee. Ich weiss, man kann ähnliches kaufen, aber ich
möchte basteln.
Könnte mir jemand vielleicht den Schalt Plan für Sender und Empfänger
aufzeichnen? Ideen sind natürlich willkommen!
Danke
Georg
#5645405
Georg schrieb:
> Ich weiss, man kann ähnliches kaufen, aber ich möchte basteln.
> aufzeichnen?
Die Schaltpläne sind irgendwo in Shenzhen. Wir können nur fertige Module
kaufen:
https://www.ebay.de/itm/433MHz-100-Meters-ASK-Module-Kit-RF-STX882-Sender-SRX882-Receiver-Antenna-AHS/302958254488
Oder noch besser:
https://www.lidl.de/de/silvercrest-funk-tuerklingel/p287380
#5645454
Na dann!
Wenn Du genug gespielt hast, dann machst Du Dich mal schlau über
Vorwiderstände, Transistoren, Relais und Freilaufdioden, oder auch
über die Ansteuerung von Mosfets, die dann Dein Blinklicht oder
Blitzlicht steuern....
Ich denke, Du wirst Sender und Empfänger lieber fertig kaufen,
bevor Du an einen Selbstbau schreitest...
Gast #5645667
Georg schrieb:
> Ja, Sender und Empfänger habe ich bereits gekauft. Sonst wäre es zu
> kompliziert.
Dann brauchst Du bei den bezeichneten Teilen noch zwei Mikrocontroller
und darfst Dir ein passendes Protokoll ausdenken, damit eine eindeutige
Signalisierung erfolgt. Denn nur eine Auswertung auf vorhandenen
433MHz-Träger wird zu deutlich erhöhtem Bewegungsaufwand bei Oma und Opa
führen.
ESP8266, einer als AP und einer als STA wäre kompakter und vielleicht
einfacher, falls denn
über das reine Aufspielen von fertigen Programmen hinausging.
Gast #5646374
Ich schrieb:
> Warum soll das Blitzlicht batteriebetrieben sein?
> Wird es nicht stationär befestigt?
> Ansonsten würde ich mir eine Batterieüberwachung überlegen...
Das war nur eine Idee. Blitzlicht kann ruhig an der Steckdose hängen.
Der Sender sollte aber von Battarie betrieben werden.
Bei der Steckdose sind auch meine Ängste und fehlende Erfahrung generell
einen sauberen Schaltplan zu entwerfen.
#5646413
Georg M. schrieb:
> Oder noch besser:
Da kann man auch ohne Programmieren von MCs einiges erreichen.
Einfach die vorhandene LED durch ein Relais mit Freilaufdiode tauschen
und über die Relaiskontakte eine größere Lampe schalten.
Der Sender muß auch geringfügig umgebaut werden.
Da braucht man nur parallel zum verbauten Taster einen Schließer Kontakt
eines Passenden Relais schalten.
Das Relais wird parallel zur vorhandenen Klingel der Wohnung geschaltet.
#5646513
> Danke
> Georg
> kompliziert.
Sag mal, willst Du mich und andere Leser und Schreiber hier
verarschen???
Gast #5646587
> verarschen???
Sorry für den Missverständniss. Das was ich gekauft habe sind nur 433MHZ
Sender und Enpfänger. Was ich in meinem ersten Beitrag gemeint habe,
sind vollständig an den Hausklingel angeschlossener Sender und den
vollständig mit dem Blitzer und Steckdose Empfänger.
#5646614
@Georg:
Kauf dir für 60 EUR einen fertigen Funkgong von Grothe, z.B. ebay
202234605833, und klemm den bei Oma an. Hab ich auch, funktioniert
einwandfrei. Neben den Fernseher platziert, sieht und Hört Oma&Opa auch,
wenn da jemand klingelt. Im Sommer nehmen die den Empfänger mit in den
Garten, und bekommen da dann auch das geklingel mit.
Die gewonnene Zeit und das ersparte Geld (anstelle selber basteln)
investierst du mit deiner Freundin in den Weihnachtsmarkt, oder in ein
leckeres Abend-Essen mit Freunden.
Gast #5647104
Hugger schrieb:
> Nimm besser zwei esp8266. Das Blitzlicht konfigurierst du als AP,
> den Sender als client. Fertig
Ja. Das ich nun den Weg, den ich gehen möchte. Elektrotechniche Fragen
sind immer noch nicht geklärt. Steckdose 230V , Blitzlicht oder eine
Birne 230v, ESP8266 braucht aber nur 3.5 bis 5v. Wie verbinde ich das
alles zusammen?
Gast #5647797
Ich bin ja auch grundsätzlich für basteln, wenn man Ahnung hat und freud
an der Sache.
ABER:
> alles zusammen?
Spricht dafür, dass keinerlei Grundkenntnisse vorhanden sind.
Und es ist nicht trivial eine 100% zuverlässige Lösung damit zu bauen.
Das sollte die Türklingel schon sein.
Es gibt für hörbeinträchtigte Personen längst genug Material, das auch
gut funktioniert:
https://www.humantechnik.com/produkte/drahtlose-signalanlagen/
https://bellman.com/de/unsere-losungen/
