Aktuelles, kleines UART-Bluetooth Modul gesucht
OP #5645341
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach einem Bluetooth Modul mit den Funktionen des
Klassikers HC-05. Die Gesamtschaltung sollte kleiner sein als das HC-05
Modul und der IC im QFN oder DFN Gehäuse kommen, sodass ich es selbst
auf eine Platine löten kann.
Ich bin auf diese kleinen Bluetooth 4.0 BLE (mit dem CC2541 und HM-10
Firmware) Module gestoßen, jedoch sieht es so aus als ob diese (wegen
der BLE-Technologie) nicht abwärtskompatibel auf BT 2.0 sind und zudem
nicht für höhere Datenraten gedacht sind. Deshalb suche ich nun etwas
ähnliches. Das ganze soll mit so wenig Peripherie wie möglich auskommen
(d.h. kein externer EEPROM o.Ä.) und damit wenig Platz einnehmen.
Natürlich sollte es wie das HC-05 auch als Master fungieren können und
dann, wie schon im Titel erwähnt, UART-transparent sein zur
Kommunikation zwischen zwei MCUs.
Ich kenne mich mit den diversen Bluetooth-ICs und Firmwares nicht
wirklich gut aus aber vielleicht kann mir hier ja jemand etwas
vorschlagen...
Daniel
#5645351
Blöde Idee, denn die Antenne will man nicht selber machen - zuviel HF
Magie bei 2,4 GHz.
Die entsprechenden Tests im Labor und die Zertifizierung sind nicht
grade billig.
Beitrag #5645542 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5645574
BLE ist grundsätzlich nicht für hohe Datenraten ausgelegt, sondern (wie
der Name schon sagt) auf Low Energy (und eventuell auch größere
Distanzen).
Beitrag #5645707 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5646605
Zu einem BT-Modul gehört nicht nur die Logigk, sondern auch der HF-Teil.
Antenne kann aber schon selber dran machen. Die intergrierten
Keramikantennen haben eh nicht viel Gewinn.
Ich habe mal was mit RN-41 von Roving Netwoks gemacht.
Die Fa. ist aber wohl inzwischen von Microchip geschluckt worden.
https://www.microchip.com/ParamChartSearch/Chart.aspx?branchID=12094
Da gibt es verschiedene Varianten.
Gruß Öletronika
OP #5646697
Danke für die Antworten bzw. Vorschläge!
Es darf also wie vermutet kein BLE-Modul sein. Damit ist ein
Classic-Bluetooth Modul oder eines, dass es per dual-mode unterstützt
gesucht.
> Gruß Öletronika
Das geht schon genau in die Richtung, was ich suche. Die Module von
Microchip sind halt genauso groß wie das HC-05 selbst, was dann kaum
Vorteile im Vergleich bringen würde. Deshalb versuche ich ja einen
passenden IC zu finden. Der CC2541 ist eigentlich genau der Formfaktor,
den ich benötige, nur eben ungeeignet für diese Zwecke.
Die HF-Peripherie ist ja auf relativ kleinem Raum flexibel
unterzubringen, deshalb fokussiere ich mich momentan auf den Chip. Es
müsste da doch einige Lösungen geben und nicht nur diesen einen Chip mit
Firmware, der auf dem HC-05 drauf ist.
Vielleicht gibt es ja noch weitere Ideen oder Erfahrungen...
Daniel
OP #5649062
Harald A. schrieb:
> Und warum ignorierst du den Vorschlag von Würth?
> Die schreiben beim 5.0 Modul als Eigenschaft:
> Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
keineswegs...die Größe der Proteus-Module ist super. Nur ist das auch
BTLE (Smart) und fällt damit in die Kategorie der nicht BT-Classic
kompatiblen Geräte.
Gast #5649082
Google mal nach "Smart Serial Profile".
Das scheint ein Herstellerspezifisches Add-on zu sein - kein Standard.
https://www.silabs.com/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/siliconlabs/en/community/wireless/bluetooth/knowledge-base/_jcr_content/content/primary/blog/_bgscript_spp_over-vbNR/BLE_Application_Note_SPP_over_BLE.pdf
Das kannst du auf Smartphones/Tablets mit Sicherheit nicht benutzen.
Gast #5649146
Schau mal nach dem RN4871 (BLE 4.2) von Microchip. Die haben
voreingestellt einen sogenannten UART Transparent Service. Ist
allerdings nicht für kontinuierlich hohe Datenströme geeignet.
Vielleicht ändert sich da noch was mit der nächsten BT5 Firmware.
#5649309
Ok, akzeptiert, aber bist Du Dir sicher, dass die BLE 5.0 Module nicht
abwärtskompatibel sind? Klar, dann ist es kein Low Energy mehr aber
evtl. geht es. Einfach beim Support nachfragen. Wenn es gut gemacht ist
sollte es doch wie bei USB auf- und abwärtskompatibel sein.
Beitrag #5649316 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5649806 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5649857 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5650134
Hans M. schrieb:
> kannst du das in Zahlen ausdrücken? Von welchen UART DatenRaten sprechen
> wir?
Baudrate von 9600 bis 115200, also etwa 11 kbps sollte es schon
aushalten. Dabei geht es aber auch darum dass diese Übertragung konstant
über einen langen Zeitraum (~2 Std.) aufrecht gehalten wird. Darin sehe
ich eher das Problem.
Und wie gesagt: Es muss unbedingt mit BT-Classic kompatibel sein weil
auch ältere HC-05 damit verbunden werden sollen später.
Ich habe eben mal in einen alten PS3-Controller reingeschaut, dort ist
ein RDA5875 (v2.1) verbaut. Der RDA5856TE scheint bei RDA aber das
aktuellere Produkt zu sein und ist ein gutes Beispiel für v4.2 aber mit
EDR-Fähigkeit. Sowas in der Art geht natürlich auch.
Die beiden sind im Netz aber kaum aufzufinden, geschweige denn zu
kaufen...
Daniel
