Ja hallo Nun ich habe eine alte draht gegensprechanlage diese wird jetzt ersetzt durch eine Wlan Klingel mit Kamera jedoch bleibt das Problem mit dem Türöffner gibt es da ein wlan relais oder soetwas in der art mit dem ich bequem über das handy dann die tür öffnen kann? sprich über wlan den türöffner anziehen lassen kann?
Hast du mal nach Wlan Relais gesucht? Da gibt es einiges. Allerdings wird es nicht etwas umständlich das Handy dafür raus zu holen? Kommt das Klingeln der Anlage etwa auch nur ans Handy oder gibt es doch soetwas wie eine Basisstation?
beim klingeln kommt das bild auf der klingel auf ein festinstalliertes tablet an der tür und auf alle smartphones klar wlan relais gefunden aber alle 5 volt da müsste ich noch mittels dropdown von 12 volt runter für die versorgunsspannung! hätte mir es vorgestellt das man über die smartphones im wlan oder das tablet den öffner betätigt aber auch noch einen taster parallel hat als notfall sozusagen wenn wlan gerade nicht geht
Du hast wohl ein anderes Google als ich.. https://www.ebay.de/itm/DC-12V-WLAN-Relais-Modul-Wifi-Wireless-Switch-Relay-Module-Jog-Mode-/232230689546 Im Grunde ist da aber ein linearer Spannungswandler drauf da heute so gut wie kein IC mit 12V funktioniert. Es wäre allerdings wohl sinnvoller wenn alles aus einem Guss wäre. Also Klingel, Kamera und Öffner. Edit: Einen Taster könntest du recht komfortabel an die Spule des Relais anschließen.
stimtm den hab ich auch gesehen mich hat die china app zur steuerung etwas abgeschreckt
Deine Hausratversicherung freut sich: War ja kein Einbruch (Versicherungsfall), sondern nur ein bissel WLAN-Hack...
naja eine wpa2 verschlüsselung (20 stelliger schlüssel mit gross/klein zahlen etc) mit aktiver mac adresse zugriffsteuerung und automatischer sperren nach der mach nach 3 vergeblichen zugriffen auf das netzwerk sollte es einem wlan hacker schwer machen und denk nicht das mein schuppen so intressant an, das jemand tagelang vorm haus steht und mein wlan crackt
Wenn du zufällig einen Raspi laufen hast könntest du es darüber machen. --> pezitec.com Die Software hat zumindest keine Spyware oder muss über eine Cloud. Spannungsregler auf 5V brauchst du dann natürlich schon.
Al_Janz schrieb: > Deine Hausratversicherung freut sich: > War ja kein Einbruch (Versicherungsfall), sondern nur ein > bissel WLAN-Hack... Eine Tür, die nur in die Falle gefallen ist gilt sowieso als offen. Spielt also keine Rolle, wenn niemand zu Hause ist muss er die Tür abschließen.
Timo M. schrieb: > Ja hallo > Nun ich habe eine alte draht gegensprechanlage > diese wird jetzt ersetzt durch eine Wlan Klingel mit Kamera > jedoch bleibt das Problem mit dem Türöffner Klingt jetzt doof, aber nimm eine Türkamera mit Türöffner. https://de.aliexpress.com/item/LOFAM-Drahtlose-IP-Video-Intercom-Entsperren-WI-FI-Video-T-r-Telefon-T-r-Glocke-WIFI/32911044804.html https://de.aliexpress.com/item/CUSAM-Video-Intercom-T-rklingel-T-r-Telefon-Drahtlose-WIFI-HD-Kamera-720-p-Motion-Sensor/32881234384.html Sowas kannst du auch in Deutschland kaufen, zu Raubritter-Preisen https://www.conrad.de/de/tuersprechanlagen-o0801024.html?tfo_ATT_TRANSMISSION_TYPE=WLAN kommt aber sicher auch aus China. Das solche Systeme mehrfach unsicher sind sollte dir allerdings bewusst sein. Dubiose Cloud-Software, unsichere Betriebssysteme und unsichere Verschlüsselung (wenn überhaupt), einfacher Zugang zu den Türöffnerkontakten von außen.
Timo M. schrieb: > naja eine wpa2 verschlüsselung (20 stelliger schlüssel mit gross/klein > zahlen etc) mit aktiver mac adresse Ja, DEN 20er Schlüssel habe ich im Kopf und tippe ihn immer frisch ein, damit ihn keiner irgendwo auslesen kann? 11111111112222222A:-)
Alex G. schrieb: > Es wäre allerdings wohl sinnvoller wenn alles aus einem Guss wäre. Also > Klingel, Kamera und Öffner. Da bietet sich dann ein SmartSwitch-Modul von SOnOff an :) Die sind auch nicht teuer und haben einen ESP8266 drin (am besten aber die Firmware umstellen auf einen anderen Server :) ) https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html
Ein Einbrecher wird sich nicht in ein solches semi-selbstgebautes einarbeiten um zu hacken. Profis machen andere Dinge... Eher schon ein Risiko bei einem weit verbreiteten System wenn eine Lücke öffentlich wird und Anleitungen im (dark)net(z) erscheinen. Da aber wiederum greifen Versicherungen denn die Anlagen sind zertifiziert.
Peter Z. schrieb: > Die Software hat zumindest keine Spyware oder muss über eine Cloud. Nicht immer die Cloud so schlecht reden. Kleine Info: Die Bahn betreibt sogar mittlerweile komplette Stellwerke und kritische Steuer- bzw. Regelungen über die Wolke. Die Cloud ist weiter, als man denkt. Klar wird die Bahn keine normale 0815-Cloud beziehen, aber möglich isses :) Zum Thema Einbruch. Wenn nicht unbedingt ein Fuhrpark wie bei Friedrich Merz vor der Bude steht, wird sich da kein Tech-Einbrecher ans Hacken von nem kleinen Türöffner machen.. Bin auch Fan von Raspberry und mit MQTT o.Ä. ist das doch leicht realisierbar
hab jetzt das ganze mal in angriff genommen hab ein wlan modul und wollte es vorläufig mal an die sprechanalge anschliessen jedoch hab ich ein problem mit der versorgung mit spannung der hörer hat gemeinsame masse das ist ok aber die 16 wollt kann ich nirgends abgreifen wenn ich an die spannung des lautsrechers gehe brummt permanent dieser das gleiche beim micro wenn ich spannung am türöffner abgreifen will, öffnet dieser permanent muss ich extra eine neue versorgung legen oder gibts eine möglichkeit?
Hallo, Chris M. schrieb: > Kleine Info: Die Bahn betreibt sogar mittlerweile komplette Stellwerke > und kritische Steuer- bzw. Regelungen über die Wolke. Die Cloud ist > weiter, als man denkt. darüber könnte mein Schwiegersohn wohl ein langes und ziemlich trauriges Lied singen... Gruß aus Berlin Michael
timo_m589 schrieb: > ber die 16 wollt kann ich nirgends abgreifen Kann gut sein, bei manchen Anlagen steht die Versorgungsspannung nur an einer zentralen Stelle (Haustüre) zur Verfügung. Was ist mit dem Klingeltaster, hast du da eine Versorgungsspannung anliegen?
habs wlan modul in die türstation eingebaut läuft perfekt
Wo wohnst Du? in 10 Minuten bin ich drin! wetten?
man ist in jedem haus drin bei der die türöffner anschlüsse im türgerät ist das vergessen viele und ich brauch keine 10 min schraube raus türöffner gebrückt und auf das ist mir auch klar deswegen gilt ja bei der versicherung auch eine nur zugezogene tür als nicht verschlossen
Schau Mal auf eBay nach dem Xiaomi Sherlock Türschloss. Ich verwende es. Super! Und ein kostengünstiges. Sehr hohe Zuverlässigkeit. Handy oder Smart Key öffnen die Türe über verschlüsselte Bluetooth Anbindung - kein Hack maus der Ferne. Das Handy geht nur über Autentifizierungen der App des Schlosses ins Netz, um Schlüsselrechte für Putzfrau oder Kurzmieter wie AirBnb zu vergeben. Außerdem kann man einstellen, ob der Schlüssel von außen sperren kann oder nicht (Einbruchmodus). Hat Innen auch Touch Gesten die in Kindersicherung gesperrt werden können. Push Up Benachrichtigung hast du dann auch gleich, wenn einer auf oder zu sperrt. Geht mir iPhone und Android. Gruß Max
Hier gefunden. eBay Artikel 202520798858
