GCC section für string
OP #5646286
Hallo zusammen!
Ich hab ne Frage zu GCC:
ich möchte einen String im EEProm ablegen. Das geht ja über
__attribute__((section (".eepromSection")))
(mit einer entsprechenden section im linker file. leider funktioniert
das nur bei Variablen:
char __attribute__((section (".eepromSection"))) abc[] = "meinStringImEEPROM";
Es funktioniert aber nicht, wenn ich einfach einen konstanten String aus
dem EEPROM einer Funktion übergeben will:
void function(char * arg);
function(__attribute__((section (".eepromSection"))) "meinString");
--> das gibt nen Compiler error.
weiß jemand, wie die Syntax hierfür ist? Ich will ja nicht vor jedem
Funktionsaufruf erst eine char* Variable erzeugen. Der String soll aber
trotzdem in den EEPROM, um Flash speicher zu sparen.
dankeschön für euere Hilfe!
Michael
Harry L. schrieb:
> Du willst also 512Byte EEPROM mit Strings zumüllen um bei dem um ein
> Vielfaches größerem Flashspeicher ein paar Bytes zu sparen?
> Klingt nach ner totalen Schnaps-Idee!
> Das solltest du dringend nochmal überdenken!
"Entschuldigung, wo geht es hier denn nach… ?"
"Was, wo wollen Sie hin? Ne ne, ich erklär' Ihnen mal, wo sie hin
wollen…"
Der EEProm lässt sich nicht direkt mittels Pointer ansprechen.
Daher funktioniert der Aufruf auch nicht.
Entweder schreibst Du Deine Funktion so, dass sie direkt auf das EEProm
zugreifen kann oder Du kopierst den String vorher in den RAM.
OP
Danke dir! Allerdings funktioniert das beim STM32L0 soweit ich weiß
schon:
char __attribute__((section (".eepromSection"))) __attribute__ ((aligned (4))) text[] = "meinString";
int main(...){
    function(text);
dieser code funktioniert fehlerfrei, obwohl die variable text auf einen
EEPROM Adressbereich zeigt. Ich hab nur keine Lust, für jeden String
erst eine globale Variable zu definieren, würde das gern in der gleichen
Zeile im Funktionsaufruf machen.
Persönliche Seite
Mit einem Makro, einem Lambda und einer lokalen statischen Variablen
geht es:
#include <cstdio>
#define EEPROM_STR(literal) ([] () -> const char (&) [sizeof(literal)] { static constexpr char str [] __attribute__((section(".eepromSection"))) = literal; return str; } ())
void test (const char* str) {
  puts (str);
int main () {
  test (EEPROM_STR("Hello, world!"));
Schön ist aber anders :-) Mit C++20 wird es vermutlich auch möglich ein
User Defined Literal zu nutzen, in der Form test("Hello, world!"_eeprom)
o.ä.
OP
> geht es:
#include <cstdio>
>   puts (str);
> int main () {
danke, klingt gut - ich versteh zwar nicht alles, aber leider gibts auch
nen compiler error:
error: expected expression before '[' token
