Kondensator mit +-250% Toleranz
Gast #5646390
Hier werden Kondenatoren mit 0.1pF Kapazität und 0.25pF
Abweichungstoleranz angeboten:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Murata-Electronics/GCM0335C1ER10CA16D?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQN7%2fAA2D2lPPpKV41%252bV7mJoIf5mnJGebjA%3d%3d
Mir ist nicht ganz klar, welche Funktion ein solches Bauelement hat. Man
könnte es doch einfach ganz weglassen und wäre immer noch im
Toleranzbereich.
Btw: 0.1pF dürfte in der Grössenordnung der Streukapazität von Gehäuse
und Anschlüssen liegen.
Mike schrieb:
> Hier werden Kondenatoren mit 0.1pF Kapazität und 0.25pF angeboten
So würde das ein Bastler sehen...
Ein Profi würde ins Datenblatt schauen. Und rate mal was dort steht?
+/- 30 ppm/°C
-> Erst denken, dann melden...
hinz schrieb:
> Schau mal auf Seite 5 des Datenblatts.
> Und dann ab in die Ecke zum schämen...
Nicht alle Toleranzen gehören zu jedem Kondensator. Wenn du bei der
Firma anfragst, dann können die dir genau die Toleranz sagen.
Das ist eine ähnlich sinnlose Diskussion wie die um die die 0Ohm +/-x
nur weil im allgemeinen Teil +/-x% steht.
@ TrollJäger (Gast)
>+/- 30 ppm/°C
Zwei kurze sich gegenüberstehende Drahtstummel haben sicherlich weniger.
Lassen sich aber schlechter SMD-bestücken ;-)
Dann redest du von DIP und SOIC-Gehäusen und Co. Mit VQFN und Co kann so
eine Kapazität durchaus interessant sein, ist aber natürlich dann schon
schwer Anwendungsbezogen und tief in einem Spezialgebiet.
Und klar sein sollte auch: kleiner 0 kann die Kapazität nicht sein. Die
±0.25pF sind halt die kleinste Toleranzklasse bei dieser
Kondensatorserie, das bedeutet aber nicht, dass die Kapazität negativ
werden kann. ;)
