Hallo
Ich habe mir eine Spannungsversorgung für den Raspberry aufgebaut, mit
einem Traco 2450. Wenn ich das Teil verwende um den PI zu versorgen,
macht dieser regelmäßich einen Neustrart alle 3 Sekunden. Die rote LED
leuchtet, dann flasht die grüne einige Mal, anschließend geht die rote
wür einen Sekundenbruchteil aus und es fängt wieder von vorne an.
Schließe ich den PI an ein Powerpack an, läuft er hingegen einwandfrei.
Laut Messgerät liegen am PI stabile 5,01V an. Ich habe bereits einige
verschiedene USB Kabel getestet.
Der Traco liefert 1A, dies sollte ausreichen, zumal keine USB Geräte
oder sonstiges am PI hängen.
Nach dem Traco ist ein Elko mit 220µF parallel geschaltet. Im Datenblatt
des Reglerst steht:
Capacitive load 470 μF max.
dies sollte meiner ANsicht nach passen.
Hat jemand noch eine Idee?
Netzteile von Traco sind ordentlich, da muss man keine komischen Dinger
von "Anker" verwenden. Traco liefert anständige Datenblätter zu den
Netzteilen, "Anker" liefert bunte Reklame.
Um ein Raspberry Pi mit 24V verwenden zu können, habe ich ebenfalls den
Traco 2450 verwendet und alles hat problemlos funktioniert.
Ich hab jedoch den Raspi 2B verwendet. Kann sein, dass die neueren
Modelle mit nur einem Ampere nicht mehr zurecht kommen, auch wenn keine
USB-Geräte angeschlossen sind.
Daniel H. schrieb:> platine_klein.jpg
Das sieht total lustig aus. Ein High-Tech Raspberry der Huckepack ne
Platine rum schleppt, die (ohne den Traco) auch von 1980 stammen könnte.
Gefällt mir irgendwie.
Sebastian schrieb:> macht dieser regelmäßich einen Neustrart alle 3 Sekunden
Ich habe den Rasbpi zunächst mit einem Labornetzteil versorgt, er läuft
nur stabil ab einer Strombegrenzung von etwa 2,2 A. Die meiste Zeit
braucht er zwar weniger als 1 A, aber die Spitzen liegen halt viel
höher.
Sebastian schrieb:> Schließe ich den PI an ein Powerpack an, läuft er hingegen einwandfrei.
Das sollte dich eigentlich nicht wundern, sondern darauf bringen wo der
Fehler liegt.
Georg
1A haben bei mir gereicht (selbst unter Last), und hier geht es "nur"
ums Hochfahren.
Ich würde vermuten, es liegt am Kabel/Kontakte (zu hoher ohmscher
Widerstand -> Spannungsdrop).
Ich habe mir meine kurzen Kabel selbst gebastelt (um mit 5V/1A klar zu
kommen) da alle meine "Billig" Kabel Probleme machten (allerdings nicht
beim Hochfahren, sondern unter Vollast).
Effektiv arbeitet er bei mir mit 4.6V unter Last. (Nicht schön aber
funzt.)
georg schrieb:> Sebastian schrieb:>> macht dieser regelmäßich einen Neustrart alle 3 Sekunden>> Ich habe den Rasbpi zunächst mit einem Labornetzteil versorgt, er läuft> nur stabil ab einer Strombegrenzung von etwa 2,2 A. Die meiste Zeit> braucht er zwar weniger als 1 A, aber die Spitzen liegen halt viel> höher.
Da könnte man jetzt versuchen auszuloten welche Elkogröße man bräuchte
um das abzufedern...
Eventuell reicht schon ein relativ kleiner, denn der Raspi hat ja
garkeinen drauf!
Man, man, man.
Hier werden wieder die STROM-Erbsen gezählt.
Der Rasphi will 2,5 Amp sehen.
Wenn Du Freude an dem Ding haben willst, dann gib ihm 2,5 Amp. Wenn Du
zum Triatlon musst, musst Du auch was verfuttern, sonst wirds nix.
Punkt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
