Raspberry Pi Cam direkt mit Display verbinden
OP #5647067
Hallo ..
Ich Hoffe der Post ist halbwegs richtig Platziert.
ich würde mir gerne ein Nachtsichtgerät selber bauen ...
habe bei ebay auch für den PI 3 ein Cam Modul gefunden welches für
Nachtsicht ausgelegt ist ...
https://www.ebay.de/itm/Kameramodul-Fur-Raspberry-Pi-3-Nachtsicht-130-Weitwinkel-5M-Pixel-1080P/253979168452?hash=item3b22568ec4:rk:24:pf:0
nun die frage, kann man das Modul auch direkt an ein Kleines Display
koppeln ohne den Pi !?!?
Wenn ja was für Displays müssen das sein, es gibt ja SPI, I2C und was
weiß ich nicht alles ...
ist was was spezielles zu achten .. ?
Beitrag #5647088 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5647136
Nein, das geht nicht. Du brauchst irgend etwas zwischen Kamera und
Display, das die Bilder ausliest und im passenden Format an das Display
schickt.
Diese 'Nachtsichtfähigkeit' kannst Du bei fast jeder Digitalkamera
hinbekommen indem Du den Infrarotfilter entfernst.
Gast #5647223
warum denn nicht gleich eine Kamera mit FBAS oder änlichem Ausgang und
dann an ein Display mit der gleiche Schnittstelle?
Ähnlich wie man es z.B. bei den Rückfahrkameras macht. Nur dann halt
eine Kamera ohne IR-Filter.
Gruß.
OP #5647263
wäre auch ok, es muss nicht diese Kamera sein, war nur die erste die ich
so auf die schnelle gefunden habe .. kannst du da vielleicht ein modell
empfehlen ?
ich brauche nur irgendwas was an ein kleines Display angeschlossen
werden kann ca. 2" +- am geilsten wäre es wenn man das an ein SPI
display anschließen kann, davon habe ich zuhause ne menge rumliegen aber
wenn das nicht geht ist es halt so
was ist den dieses FBAS ein Standard wie SPI oder I2C ?
Gast #5647443
Sascha F. schrieb:
> okay ich glaube ich habe die frage im falschen Forum gestellt ..
Nein, du leidest nur unter den Dunning-Kruger-Effekt.
Wenn du dir eine fertige Kamera im Laden kaufst, dann ist da zwischen
dem Objektiv vorne und dem Display hinten noch eine ganze Menge an
Elektronik dazwischen vorhanden. Genau diese fehlt dir und besteht eben
nicht nur aus ein Paar "Treiberbausteinen", sondern wäre im Falle deines
Displays ein Raspberry Pi oder etwas vergleichbares.
OP #5647502
weißt du, ich finde deine Bemerkung gelinde gesagt eine Frechheit!
hätten wir uns gegenüber gestanden hättest du dir die Bemerkung nicht
erlaubt soviel ist mal sicher, aber im Internet kann man ja Leute nach
Lust und lauen beleidigen.
ich finde die Annahme das das Problem ein Bild von einer Kamera auf ein
Display zu transportieren schon mal irgendwo gelöst wurde (in Form einer
Adapter Platine, eines Treiber ICs oder was auch immer) nicht so
Weltfremd, und wieso mich diese Annahme inkompetent macht verstehe ich
auch nicht.
Natürlich habe ich mir schon gedacht das man Kamera und Display nicht
einfach mit einem 9V Block zusammen binden kann und das das dann schon
läuft. Deswegen habe ich Leute gefragt von denen man annehmen könnte Sie
kennen sich auf dem Gebiet aus was auch wiederum gegen deine Behauptung
ich unterliege dem "Dunning-Kruger-Effekt" Spricht.
Mein Problem besteht nicht daran irgendein Bild von irgendeiner Kamera
auf irgendein Display zu bekommen ...
ich brauche es auf einem Display von < 3" die SPI Displays aus dem
Arduino Bereich erscheinen auf den ersten blick Optimal. Sie sind
Günstig, und überall zu bekommen. Warum macht es mich also Inkompetent
wenn ich fragen ob es einen Konverter von PAL zu SPI gibt !?!?!
Da kann ja von mir aus ein Micro Controller, ARM Prozessor oder was auch
immer dazwischen hängen aber ein Pi der Fast 3A Verbraucht und lange
boot Zeiten hat, ist für ein Nachtsichtgerät nicht gerade das Optimum.
Wenn SPI Displays zu langsam sind, oder was auch immer OK, dann schreibt
das, dann bin ich schlauer, aber das hier hilft weder euch noch mir, und
denen die das hier lesen müssen erst recht nicht!
Gast #5648412
Gegenfrage:
Kommt ein Mann in den Baumarkt und verlangt einen Adapter der am einen
Ende einen Schukostecker und am anderen Ende eine Gardenakupplung hat.
Der Verkäufer erklärt lang und breit warum so etwas nicht möglich ist.
Der Kunde dreht sich trotzig um und murmelt: "Das muss aber gehen! Bau
ichs mir eben selbst." Er überschätzt sich selbst, seine Fähigkeiten und
das machbare, erkennt es aber nicht. Er unterliegt dem
Dunning-Kruger-Effekt. Erkennst du Parallelen zu dir? Wenigstens ist es
in deinem Fall nicht unmöglich sondern nur sehr komplex zu realisieren.
P.S. Auch die Annahme mit einer 8,- € Kamera ein wirklich
funktionierendes Nachtsichtgerät aufbauen zu können lässt bereits
gewisse Rückschlüsse zu...
Gast #5650936
Was hat das Infrarotfilter einer Kamera mit 'Nachtsichtfähigkeit' zu
tun?
Eine PIR-Kamera arbeitet in einem ganz anderen Wellenlängenbereich. Da
fehlt dir ein Faktor 10.
Persönliche Seite #5650978
> tun?
Aus gutem Grund ist das Wort in Anführungszeichen geschrieben.
Allerdings lässt sich, zusammen mit einer IR-Lichtquelle, eine von ihrem
IR-Filter befreite Kamera in (für menschliche Augen) totaler Dunkelheit
verwenden.
Dafür reicht das nahe Infrarot völlig aus.
Tiefes Infrarot, wie es auch Wärmekameras verwenden, ist eine völlig
andere Baustelle.
#5650994
Oder er kauft ihn im INet:
http://www.videoforum.de/pictures_ext/www_behrendt_tv/Adapter.png
