Plastik brushless Motor - Energie durch Induktion gewinnen?
Gast #5647128
Ich hab mal ne theoretische Frage:
Wenn sich so ein Motor dreht,
https://de.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_236894.html
und man umgibt ihn mit einer Spule außen rum - dann sollten die Magneten
im Motor in der Spule doch eine Spannung induzieren - wie viel könnte
das sein, also sprich wie viel Watt könnte man so kontaktlos dem Motor
entziehen? Und wie sollte die Spule geformt und aufgebaut sein?
Hallo
Ja natürlich sollte das Funktionieren - soweit zur Teilantwort auf deine
Frage.
Wie man aber aus den Kommentar (die eigentlichen Fragen wurden ignoriert
in der Schule war das "Thema verfehlt - ungenügend"...) herauslesen kann
ist die Sache in der Praxis allerdings wirklich Sinn frei, da ein
Streufeld natürlich minimal ist, selbst wenn der Motor nur schlecht
aufgebaut sein sollte, der prinzipielle Aufbau verhindert (nahezu) ein
Streufeld.
Aber selbst wenn ein nennenswertes Streufeld existieren würde:
Natürlich würde den System zusätzlich Energie entzogen werden, bzw. muss
mehr Energie zugeführt werden - es wird keine Energie "her gezaubert"
das widerspricht einfach der Physik und auch den gesunden
Menschenverstand
"Von nichts, kommt nichts"
Leider haben das viel zu viele "Spezialisten" aus den "freie Energie"
Umfeld immer noch nicht verstanden.
Zu deinen weiteren Fragen muss man sagen das dieses gar nicht so trivial
ist (sowohl als Motor oder als "echter" Generator) zu berechnen bzw. es
gar nicht so einfach ist eindeutige Grenzen fest zu legen da natürlich
der Grundsatz bleibt das wenn man mehr Energie "rein steckt" auch mehr
"raus kommt" -was aber nicht bedeutet das es keine parktischen Grenzen
gibt oder der Wirkungsgrad gleich bleibt bzw. keinen optimalen Punkt
hat.
Elektrische Maschinen sowohl als Motor, als auch als Generator sind bei
weiten nicht so simpel wie sie vom Grundprinzip her erscheinen, selbst
hinter einen "billigen" Fahrraddynamo oder einen 50ct Spielzugmotor made
in Hinterhofchina steckt sehr viel anspruchsvolle Theorie wenn man nur
etwas ins Detail geht.
Jemand
uv schrieb:
> so ein Motor
Egal ob das Gehäuse aus Plastik oder Aluminium ist, magnetisch treten
beide Materialen abschirmend nicht in Erscheinung, das Innere mit Eisen,
Spulen und Permanentmagneten ist also gleich, das äussere Streufeld auch
und natürlich geringstmöglich denn es ist Verlust.
Nennenswerte Leistungen kann man also mit Spulen ausserhalb des Motors
nicht einfangen, und wenn msn könnte, müsste jedes Watt das man da
rausholt auch als zusätzlicher Belastungsstrom aus den Akkus gezogen
werden, gratis gibt es nichts (Grundlage der Physik).
