bascom photodiode
Gast #5647434
ich habe folgenden Phototransistor:
BPW 46
Diesen habe ich nach folgendes Schaltbild angeschlossen:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/f/fe/Photo_diode.png/80px-Photo_diode.png
Ein Pin, habe ich als Eingang geschaltet.
Der Pin, der sich zwischen dem Phototransistor u. dem 1mohm widerstand
befindet, hab ich mit dem Eingang Pin verbunden.
Als Ausgang habe ich einen Laserpointer geschaltet.
Wenn ich nun auf den Phototransistor  mit dem laserpointer leuchte, dann
wird ein weiterer Ausgangspin nicht geschaltet.
Mache ich da irgend etwas falsch?
Also der Ausgangspin von laserpointer u. led funktionieren.
So...das messen war eben etwas umständlich gewesen.
Wenn die Photodiode nicht angeleuchtet wird, liegt der Spannungsbereich
bei 0,3V....leuchte ich mit dem Laserpointer darauf, liegt es bei 0,56V.
Laserpointer zu schwach oder ungeeignte Wellenlänge. Oder doch keinen
1MOhm Widerstand verwendet?
>BPW 46
Falsch! Das ist eine Photodiode!
> bei 0,3V
Ist recht viel, kann aber vom Umgebungslicht kommen
Ist recht wenig, da bringt die Photodiode zu wenig Strom.
Die BPE 46 ist OK, die bringt 70uA bei 1000 lux. Für 5V brauchst du nur
5uA durch deine 1M. Miss die mal nach. Vorher aber Spannung abschalten,
snnst mißt du Fahrkarten.
hab eben meine Schaltung noch einmal überprüft und ja, da war irgendwo
ein Fehler auf dem Experimentierboard gewesen.
Hab es jetzt auf eine Platine gelötet.
Ist die Laserdiode aus, dann habe ich eine Spannung von 0,24V.
Leuchte ich mit der Laserdiode auf die Photodiode, dann steigt die
Spannung auf 7,09V an.
So dürfte es doch passen oder?
Wenn ich die 7,09V habe..hm...dann wäre es doch das beste, indem ich
eine 4,7 Zehner Diode nehme, so dass ich nicht über den Spannungsbereich
des Atmega komme.
@ frage (Gast)
Das dürfte bei 5V Betriebsspannung eher nicht möglich sein.
Nicht ganz.
>des Atmega komme.
Nö, braucht man nicht.
Ok danke für die Infos..
Werde ich morgen machen.
Testlauf hat gezeigt, dass es jetzt funktioniert, hab aber noch die 4,7V
Zehner Diode dazwischen.
Laserdiode         = Ausgang 1
LED                = Ausgang 2
Photodiode Ausgang = verbunden an einen Eingang am Atmega
Laserdiode an...LED geht an.
Laserdiode aus...LED geht aus.
Das war erst einmal das was ich erzielen wollte.
