Ringbuffer an Funktion weiterreichen.
OP #5647504
Ich nutze diesen Ringbuffer hier:
https://github.com/rlogiacco/CircularBuffer
Nun möchte ich diesen Ringbuffer direkt an eine Funktion übergeben,
sodass der Wert dort verarbeitet werden kann. Er kann in der Praxis wie
ein Array verwendet werden, jedoch stimmt natürlich der Datentyp nicht
überein.
#include "CircularBuffer.h"
#define buffSize 10
CircularBuffer <int, buffSize> ringBuffer; //Buffer1
void setup() {
fooBar(ringBuffer);
void loop() {
void fooBar (int* workingArray){
  for (int i=0; i< 5; i++){
      workingArray[i]++;
Als Fehler erhalte ich (logischerweise):
cannot convert 'CircularBuffer<int, 10u>' to 'int*' for argument '1' to 'void fooBar(int*)'
Wie handled man so etwas normalerweise? Oder wie realisiert man einen
Ringbuffer sonst?
Als Workaround hatte ich erst daran gedacht den Ringbuffer in ein
temporäres Array zu schreiben und dieses dann der Funktion zu übergeben.
Nach dem Funktionsaufruf muss dann natürlich das Array wieder in den
Ringbuffer kopiert werden....
Danke!
Patrick B. schrieb:
> Nun funktioniert es.
Schön!
Du könntest es auch hier zeigen....
#define bufferSize 10
using BufferType = CircularBuffer<int,bufferSize>;
BufferType ringBuffer;
void fooBar (BufferType &buffer)
   buffer.unshift(4711);
   buffer.unshift(42);
   Serial.println(buffer[0]);
   Serial.println(buffer[1]);
void setup()
   Serial.begin(9600);
   fooBar(ringBuffer);
void loop()
Man soll ja keine Vorurteile haben, aber immer wenn ich Arduino-Code
sehe werden die Arduino-Vorurteile bestätigt ?
Jemand sollte dem Autor mal sagen dass der Typ-Name _CB_ST_ total
verboten ist und dass man den Index-Typ auch als template-Argument
übergeben kann, und man Typ-Aliase niemals nicht per Makro definiert.
Patrick B. schrieb:
> #define buffSize 10
Das sollte man besser mit
static constexpr uint16_t buffSize = 10;
machen...
