Einschaltstrombegrenzung bei MeanWell Schaltnetzteilen
Gast #5647505
nabend allerseits,
ich hab ein größeres Projekt vor, bei dem ich 5 MeanWell Schaltnetzteile
parallel einschalten will.
Laut Datenblättern liegen bei den Schaltnetzteilen (alle um die 300W)
die Einschaltstromspitzen bei jeweils 40-60A.
Da ich aber bezweifle, dass die Sicherung in der Verteilung mal eben
200A+ durchlässt, wollte ich mal fragen, wie man das etwas begrenzen
kann.
dazu hab ich selbst zwei Ideen:
1. Für Ringkerntrafos gibt es Softstart-Geräte. können die hier
weiterhelfen?
2. Ich könnte ein Netzteil als erstes anschalten und über nen
Mikrocontroller die anderen Netzteile mittels Relais zeitverzögert
nachschalten. Dadurch muss das Netz immer nur eine kurze kleinere
Stromspitze abfangen.
Welche Strategie eignet sich da am besten? Oder habt ihr sonst noch
andere Vorschläge?
lg
Marco
> weiterhelfen?
Ja.
Ist deutlich aufwändiger.
> andere Vorschläge?
Einfacher NTC.
> weiterhelfen?
Jein. Einfache Begrenzungen, die über einen Widerstand oder NTC
zuschalten und dann per Relais überbrücken gehen. Aufwändige
Schaltungen, die phasenabhängig zuschalten eher nicht, da Ringklerntrafo
= induktive Last, Schaltnetzteil = kapazitive Last.
> nachschalten.
So habe ich das bei einem Projekt gemacht, bei dem mehrere SNT mit
einigen kW angeschalten wurden. Allerdings muss das Relais auch die
Einschaltströme tragen können. Vor allem alte Relais haben damit
Probleme und kleben gern, Finder z.B. hat extra Relais mit neuen
Kontaktmaterialien zum Schalten von SNT herausgebracht.
hast du die Serienreihe von denen parat? die würden mich interessieren.
alles klar, danke für den Hinweis
Da gibst so viele - musst Du gucken.
Ich hab damals, da Drehstrom, Schütze genommen. Ich kenne das Problem
aber aus der Heizungstechnik, da sind mit Einführung der "Sparpumpen"
mit SNT reihenweise die alten Pumpensteuerungen hoppsgegangen, weil die
Relaiskontakte die Einschaltströme nicht vertragen haben. Mittlerweile
haben die Pumpenhersteller aber doch mal in die 2ct für einen
zusätzlichen NTC investiert.
