Zwei 5V 20A Netzteile nur mit einem Schutzkontaktstecker betreiben
Gast #5647534
wie der Titel schon verrät würde ich gerne zwei Netzteile gleicher Art
(5V 20A) nur mit einem Schutzkontakt an der heimischen Steckdose
betreiben. Ein Netzteil betreibt Leds, das andere mehrere Raspberry Pis.
Meine Frage wäre ob das ohne Sicherheitsprobleme möglich wäre? Und wenn
ja wie gestaltet sich die Verkabelung?
Gast #5647575
Überleg doch mal, wie die Schaltung aussehen würde, wenn jedes Netzteil
eine eigene Anschlußleitung samt Schukostecker hätte. Zeichne dir mal
den Schaltplan auf, und zwar mit den heimischen Steckdosen und deren
Verdrahtung. Gibt es da Sicherheitsprobleme? Nein? Und warum sollte es
die geben, wenn zwei Netzteile mit einem Schukostecker an eine Steckdose
angeschlossen sind?
Überleg noch mal ganz in Ruhe...
Gast #5647646
Rein elektrisch betrachtet: Ja, ohne Probleme.
> eine Steckdose angeschlossen sind?
Bei bestimmten Arten, das Ganze durchführen zu wollen, könnten
allerdings mechanische Schwierigkeiten entstehen - die dann auch
elektrisch Probleme machen könnten.
Stell Dir nur mal vor, jemand wollte zwei 3-polige Kabel in 1
Schuko-Stecker friemeln - das würde schlecht aussehen.  ;o)
Aber auch bei Versuchen, das "Splitting" weiter unten zu machen,
könnten fragwürdige bis hochgefährliche Konstrukte entstehen.
Sag nur nicht, das sei alles unwahrscheinlich oder gar unmöglich.
Ich selbst war in meiner Zeit als Laie zu verschiedensten, jetzt
"peinlichen" (und aus routinierter Sicht auch unwahrscheinlichen)
Schandtaten fähig - ich erinnere mich mit Schrecken!
Bastler schrieb:
> Bettina schrieb:
>> Und wenn ja wie gestaltet sich die Verkabelung?
https://www.amazon.de/InLine-16653-Netz-Y-Kabel-Schutzkontaktstecker-Kaltger%C3%A4testecker/dp/B000PEJTUI
Verwendet man dieses (auch ohne Kaltgerätestecker, als Ersatz für
zwei separate Netzkabel ohne solche, möglich), hat man i.A. keine
Probleme dieser Art.
Auch möglich wäre die Verwendung bestehender Kabel, allerdings
zusammengefaßt mit einem kleinen Verteilerkasten:
https://www.ledxess.de/Kabel-Y-Verbinder-IP67-Wuergenippel-Push-Klemme-2x4polig
Also nicht einfach nur eine Lüsterklemme, bitte.
Obig genanntes Komplett-Y-Kabel ist aber eh günstiger, und für
2 x 100W auch sicher tauglich.
Gast #5648429
Vielen Dank für die Antworten! So ein Y-Kabel scheint definitiv die
einfachere Lösung zu sein. Bei dem Produkt wird ein Querschnitt von
0,75mm, 16A bei 240V angegeben. Macht es da was aus wenn man höhere
Ströme durchschickt?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5648463
Bettina schrieb:
> zwei Netzteile gleicher Art (5V 20A)
Also insgesamt 200 Watt. Das ergibt mitsamt irgendwelchen Verlusten
einen Dauerstrom von max. 1A auf der Primärseite. Bestenfalls der
Einschaltstrom der beiden Netzteile könnte interessant sein. Allerdings
nicht für das Kabel, sondern eher "weiter vorn" ind der Versorgung.
Bettina schrieb:
> So ein Y-Kabel scheint definitiv die einfachere Lösung zu sein. Bei dem
> Produkt wird ein Querschnitt von 0,75mm, 16A bei 240V angegeben.
Bei welchem "Produkt"?
Werden die Einen mit den Anderen verbunden?
Dann würde ich mich fragen, ob ich die gesamte nachfolgende Schaltung
nicht aus 1 Netzteil versorgen kann.
Gast #5648480
Wenn wir schon so kleinlich sind und über Einschaltströme reden, dann
bitte auch gleich ob es überhaupt ein Schaltnetzteil ist, welchen
Wirkungsgrad es hat und was die Anschlussleistung hinten auf dem
Typenschild steht.
Was auf der Sekundärseite rauskommt interessiert nicht die Bohne.
Gast #5648577
Sind DC Schaltnetzteile mit 2,8 A max., Einschaltstrom von 35 A max.,
Wirkungsgrad von 78%. Ich betreibe eine sehr lange Kette an Leds und und
eine große Anzahl an Pis da hat sich diese Versorgungskonstellation
ergeben. Die Leds werden dann vom Master Pi gesteuert. D.h. die beiden
Netzteile wären nur über die Data Leitung verbunden.
#5648579
Ein Thema daraus folgend kann sein,
ob gleicher Groundbezug ist. Also ob die sekundärseitig Minus beider NT
verbunden ist ("Massebezug").
Das kann durchaus ein Sicherheitsproblem werden, da ja wohl der Arduino
eine Teil der LED steuert -- ohne korrekten Massebezug ist da Defekt von
ausfall bis hin zum Brand denkbar.
Dann hast Du je nach Querschnitt der Minusleitung ebenfalls eine
Groundshift - mehr oder minder stark.
> D.h. die beiden
UND hoffentlich auch über Minus .-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5648599
Bettina schrieb:
> D.h. die beiden Netzteile wären nur über die Data Leitung verbunden.
Das war mein Verdacht. Und es wird sicher nicht funktionieren, denn der
Pegel auf der Data-Leitung bezieht sich auf den GND. Und der MUSS somit
selbstverständlich auch verbunden sein.
EDIT:
Hoppla, zu spät...
Bettina schrieb:
> Pi und NT von den Leds würden den selben GND haben. Das würde ich dann
> alles auf einer Lochrasterplatine zusammenlöten
Beim Zusammenlegen des GND musst du dir aber schon Gedanken zum
Stromfluss machen.
Gast #5648610
Alles klar, vielen Dank für diese Anmerkung. D.h. wenn ich den GND des
Pi Netzteils auch auf der Lochrasterplatine verlöte wird es keine
Probleme geben?
Gast #5648612
Warum wird das nicht funktionieren? Sie schrieb doch schon:
