Asynchronmotor Anlaufstrom
OP #5647769
Guten Abend,
ich hätte eine kurze Fragen bezüglich den Anlaufstrom bei
Asynchronmotor.
Ich habe schon einen Beitrag gelesen, dass der Anlaufstrom aufgrund des
geringen Widerstand der Spulen sehr hoch ist.
Umso schneller sich der Motor dann dreht umso größer wird ja die
Gegeninduktionsspannung. Diese wirkt ja entgegen und somit wird der
Strom kleiner. (Dies habe ich woanders gelesen)
Eine Induktionsspannung ist ja umso größer je schneller man z.B. eine
Spule im Magnetfeld bewegt.
Ist dann nicht die Änderung am Anfang (wo der Läufer noch stillsteht)
viel größer als wenn die Drehzahl größer wird und dadurch der Läufer
weniger oft überholt wird.
Oder sehe ich das falsch?
Ich wäre dankbar wenn mir einer in einfachen Worten das ganze nochmal
erklären kann. Also warum es zu eine hohen Anlaufstrom am Anfang kommt.
OP #5647779
Mit Änderung meine ich, dass das Ständermagnetfeld das Läufermagnetfeld
häufiger überholt und somit ist doch die Änderung größer oder nicht?
Wenn der Läufer dreht, dann überholt das Ständermagnetfeld den Läufer
nicht mehr so oft, deshalb ist doch die Induktionsspannung geringer.
Ich habe aber gelesen, dass diese mit steigender Drehzahl steigt. Jetzt
ist meine Frage warum steigt diese.
Gast #5647913
Das Ersatzschaltbild waere ein Trafo mit einer Induktiven Last
angenaehert fuer die erste Halbwelle und die erreichte Drehzahl noch
sehr weit entfernt vom Sollwert ist.
Und da spielt die Saettigung auch eine Rolle, die hinz schon nannte.
OP #5648048
Ich habe mir ja schon viel durchgelesen zum Thema. Aber ich verstehe den
Zusammenhang irgendwie nicht.
Deshalb habe ich ja hier reingeschrieben, damit mir jemand den Vorgang
mit Induktion bei einem Asynchronmotor noch einmal kurz erklären kann.
1. Strom wird angelegt
2. Im Ständer wird ein drehendes Magnetfeld erzeugt, dass den Läufer
durchsetzt.
3. ...
Und warum im Läufer die Gegeninduktionsspannung am Anfang gering ist und
bei höherer Drehzahl dann höher.
Gast #5648055
Die zahllosen Bücher reichen nicht?
Dem ist nicht so.
OP #5648069
Hier ist meine Erklärung wie ist das Prinzip verstanden habe.
Also ist das folgendermaßen:
Der Ständer erzeugt im Läufer eine Induktionsspannung. Nach der
lenzschen Regel versucht der Läufer aber dem entgegenzuwirken. Demnach
ist die Induktionsspannung noch sehr gering. Je schneller er sich dreht
umso größer wird die Induktionsspannung, da nach der lenzsche Regel
dieser weniger entgegenwirkt. Somit wird auch das Magnetfeld vom Läufer
stärker und schwächt das Magnetfeld vom Ständer. Dadurch kann man sagen,
dass der Widerstand im Ständer steigt und somit weniger Strom
durchfließt.
Beim Schleifringmotor kann man ja den Läuferstrom mit Widerständen
begrenzen. Dadurch wird die Induktionsspannung weniger durch die
lenzsche Regel geschwächt und somit ist der Anlaufstrom nicht so hoch
oder?
Wenn das so stimmt habe ich das irgendwo mit der Gegeninduktionsspannung
falsch verstanden.
#5648462
Erstmal : Stillstand des Ankers: Der Stator ist der Primärteil eines
Mehrphasen-Trafo, in dem ein Drehfeld vom Netz erzeugt wird.
Die Ankerwicklung ist dann eine Sekundärwicklung des "Trafo", und ruft
durch ihren Kurzschluss eine großen Strom hervor, der nur durch
Wicklungswiderstand und Streuinduktivität der Motors begrenzt wird. Die
treibende Spannung im Anker hat dann 50Hz, ist zwar wegen der nur eine
Windung habenden Ankerwicklung recht klein, aber der Strom ist dann
schon gewaltig.
Dann, anderer Extremfall: Der Anker rotiert mit dem Drehfeld mit.
In der Ankerwicklung entsteht gar keine Magnetfeldänderung, keine
Spannung und auch kein Strom unde auch kein Drehmoment zwischen Feld und
Anker.
Zwischenbereich: Der Anker dreht sich mit "Schlupf". Dann entsteht eine
Spannung im Anker,da ja das Magnetfeld des Stators den Anker sozusagen
ständig "überholt". Bei 50Hz dreht ja das Drehfeld mit 3000U/min. Wenn
dann  der Anker nur mit 2400 U/min (40Hz) dreht, wird der Anker je sec
zehnmal überholt und im Anker entsteht eine Spannung mit 10Hz. Der
Kurzschlusstrom dieser Spannung im Anker"verzahnt" sozusagen den Anker
mit dem Drehfeld.
Der Strom und die Kraft ist bei weiten nicht so hoch wie beim stehenden
Anker, denn bei zehn Hz ist die im Anker erzeugte Spannung ja wegen der
langsameren Feldänderung nur ein Fünftel der bei 50Hz erzeigten
Spannung.
Mit der Größe des "Schlupfs" wachsen folgende Werte:
-Frequenz des Stroms im Anker (und damit die Spannung)
-Strom im Anker
-Kraftverkettung zwische Anker und Drehfeld (Drehmoment des Motors)
OP #5648720
Peter R. schrieb:
> Strom im Anker
Ok das habe ich soweit verstand. Zusammenfassend kann man sagen je
größer der Schlupf desto größer der Strom im Anker und desto kleiner das
Magnetfeld (welches entgegen dem Ständermagnetfeld wirkt).
Das stimmt soweit oder?
Also heißt das, dass der Strom im Anker bei Einschalten extrem hoch ist.
Durch diesen hohen Strom wird ja Wiederrum ein Magnetfeld aufgebaut,
dass dann ebenfalls sehr hoch ist.
Ich habe ja beim Asynchronmotor einen großen Anlaufstrom. Wenn ich das
vereinfachte sehe habe ich ja nur meine Spulen die einen kleinen
Widerstand besitzen. Kleiner Widerstand großer Strom.
Wodurch wird dann dieser Strom bei Normalbetrieb geschwächt/begrenzt?
Bei Betrieb habe ich ja einen kleinen Schlupf und damit einen kleinen
Strom. Dieser kleine Strom (wie oben erwähnt) erzeugt ein kleines
Magnetfeld.
Diese Magnetfeld wirkt ja entgegen des dem Ständers und schwächt das
Magnetfeld nur geringfügig.
Am Anfang ist das Magnetfeld doch viel größer, da im Anker ein hoher
Strom fließt. Also wird am Anfang das Magnetfeld vom Ständer viel
stärker geschwächt.
Wie kann man dann den hohen Anlaufstrom und den kleineren Strom im
Betrieb erklären?
Ich habe mir im Zuge dessen auch den Schleifringmotor angeschaut. Bei
diesem kann man ja Wirkwiderstände im Anker dazuschalten um den
Anlaufstrom zu begrenzen. Welcher Zusammenhang besteht dann darin?
Ich habe dabei auch gelesen, dass dies mit der Phasenverschiebung
zusammenhängt (Ströme eilen nach). Und wenn man Wirkwiderstände
dazuschaltet wird die Phasenverschiebung kleiner.
Aber den Zusammenhang kann ich mir dabei noch nicht erklären.
#5648824
Beim Magnetfeld fängt es dann an, sehr schwierig zu werden mit dem
Erklären.
Zunächst: Beim Trafo und auch beim Asynchronmotor ist das Magnetfeld
eigentlich von der angelegten Spannung und nicht vom Strom in den
Wicklungen bestimmt.
 Bis auf die Abweichungen durch Wicklungswiderstand und
Streuinduktivität ändert der Strom in den Wicklungen NICHT die Stärke
des Magnetfeldes.
Der Strom im Anker wird zwar sehr hoch, aber der Magnetfeldverlust durch
diesen Strom wird durch Stromaufnahme vom Netz her ausgeglichen, sodass
das Magnetfeld  weiterhin der Netzspannung entspricht.
aber den vom Anker entgegengesetzt, sodass dann das Feld im Motor bis
auf Streuung, Widerstände usw. gleich groß bleibt.
> Betrieb erklären
Der Anlaufstrom wird durch die bei 50Hz Ankerstrom hohe Spannung im
Anker
so groß.
Wenn der Anker dreht, ist die Frequenz des Stroms im Anker weitaus
kleiner, nur so groß wie der Schlupf, die Spannung also wesentlich
kleiner und der Strom im Anker dementsprechend.
5% Schlupf sind z.B. schon ein kräftiger Schlupf bei einem Asy-Motor.
Dann ist die Frequenz im Anker nur noch 1/20 also 2,5 Hz und die den
Ankerstrom erzeugende Spannung und damit der Ankerstrom nur noch 1/20
des Stromes bei Stillstand des Ankers.
OP #5648885
Also kann man sagen je größer die Spannung umso stärker das Magnetfeld.
Ich habe mal gegoogelt, wovon die magnetische Feldstärke abhängig ist
und dabei kommt, dass die Feldstärke umso größer ist je größer die
Stromstärke. Und umso größer die Feldstärke, umso größer die magnetische
Wirkung.
Nach dem ohmsche Gesetzt, ist die Spannung umso größer je größer die
Stromstärke ist.
Also hängen die beiden großen Zusammen oder?
> Anker
Ok der Ankerstrom ist umso größer je größer die Frequenz. Am Anfang
dreht sich das ganze noch nicht also ist der Ankerstrom sehr hoch.
Soweit verstanden.
Wenn sich das dreht sinkt der Strom und damit ja auch die Spannung.
Durch die Spannung wird dann wieder das Magnetfeld kleiner.
Ich habe jetzt bei Wikipedia unter Drehstrom-Asynchronmotoren gelesen
(unter Funktion 3 Absatz), dass der Käfigstrom und das Magnetfeld noch
klein ist. Das bezieht sich auf deinen kleinen Schlupf oder?
Finde den Absatz bisschen "blöd" geschrieben.
Also kann man Zusammenfassend festhalten:
Kleiner Schlupf bzw. fast gleiche Drehzahl des Ständers und Läufers
bedeutet eine kleine Spannung und somit ein kleines Magnetfeld.
Das Magnetfeld des Ankers ist beim Einschalten noch sehr groß. Dieses
wirkt entgegen dem des Ständers.
Jetzt verstehe ich noch nicht dem Zusammenhang, warum der Anlaufstrom am
Anfang groß ist und bei größer werdender Drehzahl des Läufers kleiner.
Also kann ich das so verstehen, dass das Ständermagnetfeld durch das
Läufermagnetfeld geschwächt wird. Dabei versucht das Ständermagnetfeld
durch weitere Stromaufnahme das ganze wieder auszugleichen.
Dadurch entsteht ein hoher Anlaufstrom.
Sehe ich das so richtig?
Also hängt der Anlaufstrom nur wenig durch den geringen Widerstand der
Spule ab. Oder wie hängt das Wiederrum zusammen bzw. kann ich das
einfach ignorieren?
OP #5648982
hinz schrieb:
> So wie beim unbelasteten Trafo.
Beim unbelasteten Trafo wird dieser ja durch die selbst in ihr
induzierte Spannung begrenzt. Das ganze ist dann beim Motor auch so?
Also hängt das am Anfang von beiden Größen ab (geringer Widerstand des
Ständerstromkreises und der Gegeninduktionsspannung)
Beim Betrieb fällt dann die Gegeninduktionsspannung ab (wird kleiner).
Und in der Ständerwicklung wird selbst eine Spannung induziert, die den
Strom ebenfalls begrenzt.
Aber die selbst induzierte Spannung ist immer vorhanden oder? Beim
Einschalten findet das ganze ja auch schon statt.
Alles andere was ich weiter oben beschrieben habe stimmt soweit oder?
Beim Schleifringmotor ist der einzige Unterschied, dass man die
Läuferspannung/Läuferstrom begrenzen kann durch die Widerstände und
somit ein geringes Magnetfeld am Anfang besteht oder?
#5649005
Nochmals! Am Magnetfeld ändert sich an der Maschine praktisch nichts.
Das ist primär durch die (feste) Spannung des Netzes bestimmt.
Nur: Durch die Rotation des Ankers im Statorfeld wird im Anker eine
Spannug erzeugt, die in Größe und Frequenz proportional zum Schlupf ist.
Dieser Strom bestimmt die Größe der Kraft zwischen Ankerstrom und
Statorfeld.
Das Magnetfeld des Ankerstroms würde das Feld in der Maschine schwächen.
Aber da der Stator mit dem Netz verbunden ist, "schiebt" das Netz so
viel Strom nach(wie beim Trafo im Verhältnis N2/N1 übersetzt),dass das
Feld zur Spannung des Netzes passt.
Beim Trafo ist es auch so:
 W1 liegt am Netz. Ein Laststrom in W2 würde das Feld im Trafo
schwächen. Aber weil die Trafogleichung ein genau zum Netz passendes
Magnetfeld vorschreibt,schiebt das Netz dann so viel Strom nach, dass
das Magnetfeld im Trafo unverändert bleibt. Bei I1/I2 = N2/N1 ist das
dann der Fall.
> bedeutet eine kleine Spannung...
 soweit stimmt das in bezug auf die Spannung in der Ankerwicklung
Das ist falsch. Das Magnetfeld im Anker bleibt letzten Endes
unverändert, wenn man von der Streuung und dem Wicklungswiderstand
absieht.
Nur ändert sich bei Schlupfänderung die Frequenz des Stroms im
rotierenden Anker und damit die in der rotierenden Ankerwicklung
entstehende Spannung,die den Ankerstrom erzeugt.
OP #5649024
>> bedeutet eine kleine Spannung<...im Anker.
>   soweit stimmt das
Peter R. schrieb:
> Ist das Magnetfeld
abhängig
Also bleibt das Magnetfeld im Stator und Läufer immer gleich (Verluste
unberücksichtigt).
Habe ich verstanden.
Wenn sich die Frequenz des Stromes ändert. In welchem Zusammenhang
besteht dann mit dem Strom im Stator (hoher Anlaufstrom)?
Man kann sagen:
Umso kleiner die Frequenz des Stromes im Anker umso geringer der Strom
im Ständer.
Also wirkt sich das Magnetfeld vom Läufer einfach bei Betrieb durch die
geringe Frequenz des Stromes anders bzw. schwächer aus als beim Anlauf
des Motors. Obwohl die Stärke des Magnetfeld gleich ist.
Danke schonmal für deine Bemühungen mir das ganze zu Erklären bzw.
Erklärt zu haben.
Gast #5649098
Gegeninduktionsspannungen - Doch da zu viel weggelassen, vereinfacht und
vielleicht halbwahrheitlich.
Wenn sich der Rotor (Läufer) noch im Stillstand befindet aber das
Statorfeld (Ständerfeld) mit 50Hz dreht, dann wird zwar im Rotor eine
hohe Spannung induziert, aber diese hat in dem Falle auch eine hohe
Frequenz, nähmlich noch 50Hz. Bei dieser Frequenz ist wirkt sich aber
die Induktivitäten des Rotors bereits nicht unterheblich aus (bei großen
Motoren kommen noch Skineffekte bei den dicken Stäben im Rotor hinzu,
das den Effekt noch mehr verstärkt) und das drosselt den Strom im Rotor
bereits so merklich, so dass die Gegeninduktion niedriger ausfällt, bzw.
die Gegeninduktionsspannung in einem Ersatzschaltbild für diesen
Zustand. Das wirkt sich auch in der Kennlinie des Motors aus und ist
Ursache dafür, dass das Anlaufmoment bei f=50Hz n=0 der
Drehmoment/Drehzahlkennlinie bei fester Frequenz niedriger ist, als das
Kippmoment.
Das zeigt schön das Bild unter folgender Quelle:
http://www.energie.ch/asynchronmaschine
http://www.energie.ch/assets/images/article/Bilder/Diagramme/asynchronmaschine_mn_ursprung.gif
Auf der gleichen Seite etwas weiter unten sind die Kennlinien von
verschiedenen Stabformen der Stabläufer abgebildet. Und da ist die
Kennlinie einer Stabform enthalten, so dass man nicht mehr klar sagen
kann, die Gegeninduktionsspannung wäre höher oder niedriger.
U_ind ~ dI/dt
U_ind ~ w
I ~ 1/(wL)
I ~ 1/|z|
