Impulsströme von Mosfets überwachen bei mittlerer Frequenz
Gast #5647864
Welche Möglichkeiten gibt es Impulsströme von Mosfets zu überwachen? Der
Frequenzbereich beträgt zwischen 30 und 200 kHz @ 320V.
Die erwarteten Stromspitzen liegen bei einigen 10A. Der Mittlere Strom
bei maximal 10A.
Habe es zuerst mit einem 0,015R Shunt versucht.. Die Einstreuung
überlagert jedoch das Messsignal extrem so das ich sie mit dem
Controller nicht Auswerten kann. Abschlusswiderstände Nahe am Controller
bringen auch nix.
Achja Potentialtrennung zwischen Mess Signal und Controller muss auch
sein.
Der verwendete Shunt ist schon extra Niederinduktiv
Gast #5647882
Sind die auch schnell genug? Ich benötige am Ausgang eine
Analogspannung. Die Peaks dauern im höchstfall nur einige ns.. es sind
wirklich Nadelspitzen (Spikes)
Gast #5647931
Wenn es nur auf die Impulsspitzen ankommt, warum nicht einen normalen
transformatorischen Wandler nehmen?
Einige LEM-Wandler können durchaus noch mit 200kHz zurechtkommen.
Gast #5647940
Viel  zu fett.. das soll auf ne Platine und nicht mehr wie 1-2cm² Platz
verbrauchen.. Ich teste next week mal nen Hall Sensor, habe bisher noch
garnicht damit gearbeitet vielleicht taugen die ja für mein Vorhaben.
Ich befürchte nur das man bei Serien Platinen die Abstände zur
Leiterbahn peinlichst genau einhalten muss um reproduzierbare Ergebnisse
zu bekommen
Gast #5647944
> zu bekommen
Nö, der Strommesspfad geht durch den Sensor. Schau dir z.B. den ACS758
von Allegro an.
#5647947
Und unten schreibst du, dass es "im Höchstfall um paar ns" geht, also
sind auch ps-Impulse zu erwarten?
Dann ist also die Angabe des Frequenzbereichs (bis 200kHz) völliger
Quark, nicht wahr?
> bei maximal 10A.
> Die Einstreuung überlagert jedoch das Messsignal extrem so das ich
> sie mit dem Controller nicht Auswerten kann.
Und was soll uns das jetzt sagen?
Was sind das für "Einstreuungen"? Wo kommen die her?
Vermutlich ist dein Aufbau einfach nicht zweckmäßig?
Wenn es tatsächlich so sein sollte, wie du schreibst, dann bewegen wir
uns im Bereich von GHz bis einige 10 GHz, oder?
> Abschlusswiderstände nahe am Controller bringen auch nix.
Mit welchem Controller wolltest du den die ns/ps-Impulse mal eben so
erfassen?
Was sollen die Abschlusswiderstanände bewirken?
Das impliziert irgendwie, dass du Signale mit Frequenzen im GHz-Bereich
mit irgend welchen 0815-Leitungen mal eben so durch die Gegend führen
willst?
Es handelt sich aber um Höchstfrequenzen und da ist eh jede Leitung ab
einer Länge von mm als Wellenleiter zu betrachten und deutlich
verlustbehaftet.
> sein.
Sagt wer? Und warum soll das so sein?
Warum? Was ist mit der Induktivität der Zuleitungen?
Wie kommt es denn überhaupt zu den ns-Spikes?
Warum werden diese nicht befiltert?
Was ist überhaupt der Zweck der ganzen Aktion?
Es bringt nix, ein wirlich schwieriges technische Problem mit ein paar
hingeschusselten Einzelheiten zu beschreiben und dann eine hilfreiche
Antwort zu erwarten. Das scheibchenweise Beibringen von sehr relevanten
Informationen hat ja schon mal begonnen.
Gruß Öletronika
Gast #5647992
> Quark, nicht wahr?
Nö, die Spikes kommen vom steilflankigen schalten und haben nix mit
meiner Frequenz zutun. Also Quark
Gast #5648016
Alex G. schrieb:
> Denke mal er hat ein 200khz Signal auf das widerum
> diese Spikes aufgelagert sind.
Das wird so sein.
Da er es aber sorgfältig vermeidet, klar und deutlich
zu sagen, WAS er messen will und WAS das Störsignal
ist, sind optimale Voraussetzungen dafür gegeben, die
Teilnehmer, die ihm antworten, vollzulappen und für
blöd zu erklären.
Und als Abfallprodukt gibt es noch die finale Antwort
auf die Frage "Stirbt die Analogtechnik aus?" -- sie
lautet: Nein. Die Analogtechnik IST schon ausgestorben.
EMV-Kenntnisse, HF-Technik, Filtertheorie sind völlig
unnützer Ballast.
#5648202
sowie
widersprechen sich.
Daher macht Sinn, wie schon die Vorposter richtig bemerken, das Du Deine
Anforderungen auf das wirklich nötige einschränkst.
Sonst gibt es nämlich keine bezahlbare Strommessung.
#5649283
> Gee schrieb:
>> von Allegro an.
> Der entspricht von der bauert her schonnmal meinen Vorstellungen
na das ist doch prima.
Im Datenblatt steht zwar, dass dieser Sensor eine typische Bandbreite
von ca. 120 kHz hat, aber das muß man ja nicht so ernst nehmen.
Das genannte Signalspektrum mit Bandbreiten irgend wo um 10 GHz liegt ja
ganz nahe bei den ca. 120kHz des Sensors.
Gruß Öletronika
