Schrittmotoren mit ungeregelter Betriebsspannung?
Gast #5647927
Ich brauche für eine kleine CNC eine Stromversorgung.
So 2 X 2A und 1 X 1A Schrittmotoren.
Einmal habe ich einen Industrietrafo mit 24V, wo ein Gleichrichter und
ein kleiner Elyt verbaut ist.
Ein SMP mit 24V steht auch leihweise zur Verfügung.
Beim Testfahren konnte ich erst mal keine Unterschiede feststellen.
Braucht man unbedingt eine geregelte Spannung?
Der Strom wird doch durch die Steuerung kontrolliert.
Gibt es Erfahrung dazu?
Gast #5647937
Ein Ringkerntrafo gefällt mir besser, da kann man kurzzeitig mehr
Leistung ziehen und auch mal kräftig bremsen/Spannung hoch drücken, ohne
von ner Schutzschaltung belästigt zu werden.
Du musst nur aufpassen dass die Spannung nicht zu stark schwankt und die
Motortreiber abschießt.
Gast #5647967
Der Industrietrafo ist mit 3A etwas knapp.
Wenn alle Achsen im Betrieb voll fahren.
Habe aber noch einen Trafo mit 5A und LL-Kern.
Ein 24V/8A SMP bekommt man ja für 20EUR, muß aber nicht sein.
Mit der Schutzschaltung hätte ich auch Bedenken.
Da werde ich mit dem 5A Trafo weitermachen.
Danke.
