Projektidde: GIGATRON im µC
OP #5648007
Ich hab das jetzt schon mal bei Projekte und Code reingestellt, da das
wohl zu 100% in ein neues Projekt münden wird.
Konkret geht es um den GIGATRON http://www.gigatron.io bzw. einen
Clone/Emulator im STM32.
Der GIGATRON ist ein Computer/Spielkonsole mit in TTL aufgebauter CPU
und jeder Menge cleverer Ideen. Aber kann man das nicht irgendwie
schrumpfen? Im Offtopic-Bereich hatte ich schon einige Ideen geäußert,
inzwischen ist es schon konkreter geworden:
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass das gigatron ROM im RAM liegen
muss, um überhaupt konstante Zugriffszeiten zu bekommen. Weil halt auch
mit abgeschaltetem Cache und Prefetch im gleichen 16-Byte Block liegende
Daten schneller geladen werden. Außerdem muss man wohl die Branches
berechnen statt im Emulator zu verzweigen. Und drittens kann der STM32F4
keinen Code aus dem CCM ausführen, da der nur am D-Bus hängt. Also gibt
es ein neues Konzept:
- Signalkompatibel zum Original (OK, nur 3,3V)
- Keine weiteren IC's, alles in Software emuliert
- Übertakten auf 200-250MHz (getestet mit einem STM32F405, geht)
- 100% ASM ode, in C halte ich das für nicht realisierbar
- Emulator im Flash, nur Prefetch aktiv
- emuliertes EPROM im RAM, möglichst wenige Patches
- RAM und Berechnungstabellen im CCM
Wenn das emulierte EPROM im RAM liegt, könnte man es auch von extern
laden und hätte damit eine prima Entwicklungsplattform.
Jörg
Müsste aber eigentlich locker gehen. Die heutigen Compiler sind
eigentlich richtig richtig gut, da kann man kaum noch selbst was raus
holen bzw. es muss schon sehr sehr speziell sein wenn man besser als der
Compiler sein will.
Deine Idee finde ich interessant auf der einen Seite, sinnlos auf der
anderen Seite. Der Witz am Gigatron ist ja eben, dass die CPU gegen
TTL-Gattern ausgetauscht wurde und du willst jetzt wieder eine CPU
einsetzen.
Ich werde dein Projekt mal verfolgen, ich finde solche Sachen immer hoch
spannend. ;)
OP
In C wird es schon schwierig, das Timing so hinzubekommen, dass alle
Befehle gleich lang (160ns) dauern. Bei 225 MHz sind das gerade mal 36
Takte je Befehl. Selbst in ASM sind die Takte schneller aufgebraucht,
als dass einem das lieb ist. Und bei 5 Waitstates für den Flash "hängt"
die Programm-Abarbeitung hin und wieder, wenn der Prefetch nicht
nachkommt. Dann bewirkt ein einziges eingefügtes NOP, dass die Routine
gleich zwei Takte mehr benötigt. Um letztendlich einfach einen
VGA-Monitor anschließen zu können, braucht man exakt 6,25MHz emulierte
Geschwindigkeit.
Compiler können zwar teilweise sehr gut optimieren, aber gerade bei
Emulatoren kann man in ASM wesentlich effizientere Programmstrukturen
realisieren. Das habe ich bei meinem PDP11 Emulator gemerkt, da war dann
die (Teil-) ASM Variante ungefähr doppelt so schnell wie die Version in
reinem C. Obwohl auch die schon via gezieltem Inlining und fixer
Benutzung von Registern geschwindigkeitsmäßig optimiert war. Aber ich
lasse mich gern eines Besseren belehren, einen Emulator in C gibt es ja
schon, der müsste halt nur in das Controller-Umfeld integriert und
optimiert werden.
Natürlich ist das Projekt in einem gewissen Maße sinnlos. Das ist das
Original aber auch. Aber es zeigt eben auch, was machbar ist. Und das
ist für mich eigentlich das Interessante daran.
Ja, ich finde es halt nur deshalb etwas sinnlos bzw. fragwürdig weil ja
schon das Ursprungsprojekt quasi eine Simulation ist (CPU mittels TTL
simuliert) und jetzt simulierst du die Simulation. Aber, wie gesagt, es
ist deswegen nicht weniger spannend ;)
Ich hab auch an einer anderen Implementationsart des Gigatrons ein paar
Braincycles verbraucht. Jedoch eher an SMD und ACx Logikfamilie zwecks
Beschleunigung, das geht allerdings Weg von dem Ursprungskontzept.
Der Gigatron ist ja primär ein VGA Signalgenerator, halb in HW, halb in
SW, der dann sekundär noch etwas Zyklen übrig hat für "simples
Userland". Selbst die Erschaffer haben bemerkt dass mit dem arg
reduzierten, nativen RISC ISA und den durch VGA diktieren
Timingeinschränkungen kaum ein Staat zu machen ist. Folgerichtig haben
sie als einziges natives Userland Programm ein Emulator ins ROM
implementiert (I-Speicher der Harward-HW) der eine andere VCPU spielt.
Diese andere VCPU ist dann von-Neumann-isch und ihr kompletter (I- & D-)
Speicher liegt vollständig im RAM, also D-Speicher der realen RISC HW
TTL Schaltung (habe bewusst das Kürzel CPU weggelassen, wir sprechen ja
vom "without CPU" Gigatron :)
Eine andere Umsetzung des Gigatron Konzeptes muss also ebenfalls primär
VGA Signale generieren, was den Rahmen des Timings diktiert. Dann kann
sie sekundär bieten was sie will.
Ob "das Extra" nun wie original Gigatron nur in der Bildaustastlücke
oder aber auch in Zeilen- und Pixelaustastlücken möglich wird, ergibt
sich aus den Torlaufzeiten der gewählten Logiktechnik.
Habe auch anders weitergemacht: 2 verkoppelte Gigatron, davon nur einer
der VGA machen muss, der andere steht voll f. Userland zur Verfügung,
darf auch nativ RISC sein.
Offene Fragen auf meinem Radar: egal wie kurz die Torlaufzeiten f. noch
handlötbare SMD Logikfamilie ich kaufen kann, bekomme ich auch so
schnelles RAM & ROM dazu? (PC DRAM möchte ich nicht wirklich...)
Muss der Grundtakt zwingend n*6.25MHz ausfallen?
Wieviel davon soll/darf/muss in HW, wieviel in SW sein damit es noch ein
Gigatron ist? Oder ist es dann einfach was anderes, vom Gigatron (mehr
oder weniger) inspiriertes?
Attraktiv wäre auch eine reine VHDL implementation, dann auf ein FPGA.
Verzichtet dann auch wieder auf den Charme des "löten von TTL Grab",
halt aber "No CPU" ein.
OP
Schnelles SRAM ist kein Problem, die gibt es bis 10ns herunter. Beim
Flash sieht es schon weniger rosig aus, die aktuellen schnellen Flashes
laufen meist nur bis 3,3V.
Direkt die vCPU zu simulieren hatte ich mir auch schon gedacht, aber mir
ging es erst mal darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich taktgenau
auf einem STM32 programmieren lässt. Und da ist der Gigatron eine
optimale Herausforderung. Da praktisch alles in Software realisiert ist,
lässt sich mit dem Board sicherlich noch mehr anstellen...
Und eigentlich soll es ja eine Emulation werden, die sich bis auf die
geringeren Logikpegel (3,3V) möglichst exakt wie ein echter Gigatron
verhält.
Leider ist der Thread ins allgemeine µC Forum verschoben worden anstelle
meinen Tippfehler im Topic zu korrigieren, aber wahrscheinlich ist das
Gigatron-Forum sowieso der bessere Platz dafür.
Jörg
