Moderne Bustechnologie gesucht
Gast #5648142
Guten Tag zusammen,
Ich möchte mich hier an das Form wenden, da es sicherlich viele
versierte Menschen hier gibt die mir mit meinem "Problem" helfen können.
Ich suche nach einer Modernen Bustechnologie (zeitgemäss)
Ein Gerät (Betriebsspannung 3.3V, LIPO Akku) soll mit einer
Bustechnologie vernetzt werden, aufgrund der Baulage kommt nur eine
"Sternverkabelung" in Frage. Entweder muss vom Master je ein Kabel zu
einem Slave gelegt werden, oder es wird ein "Hauptstrang" verlegt an
welchen die Slaves über kurze sogenannte Stubs angeschlossen wird.
Ebenfalls ist es in Planung die Geräte per Kabel (optional) mit Strom zu
versorgen (Die Versorgungspannung sollte im Bereich 5-12V liegen, und
wird dann per SMPS auf 3.3V gewandelt werden und dient als Akku
alternative). Somit kann auch eine Bustechnologie in Frage kommen welche
gleich Spannung mitliefert.
Folgende weitere Details kann ich zu der Sachlage liefern:
- Der Bus kommuniziert nur einseitig. Der Master fragt nicht einzelne
Slaves an, sondern die Slaves senden einfach Ihr Datenpaket. Für
Zukünftige Anwendungen wäre es ein Bonus wen die Bustechnologie auch
zweiweg Kommunikation unterstützt
- Der Bus darf nicht Hardwareadressiert, oder "geschlauft"
- Die "Strangleitung" ab Master ist ca. 20m lang, die einzelnen
Stub-Abgänge jeweils 2m. Pro Strang sollten ca. 20-30 Slaves anhängbar
sein
- Die Datenrate ist extrem wechselnd, für einen Moment müssen 32 BYTE
versendet werden, dann ist aber in der Regel wieder für >1h ruhe. Das
zwei Slaves zur exakt selben Zeit senden, ist nahezu ausgeschlossen
- Im Idealfall ist der Bus so aufgebaut, das einzelne Slaves einfach
entfernt oder zugeschaltet werden können, ohne das der Master etwas
machen muss.
- Der Bus sollte einen alltagstauglichen Aufbau haben (keine
Spezialkabel wie z.b. LVDS)
- Je weniger externe Hardware nötig, je besser. Im Idealfall kann der
Bus direkt an einen MCU angebunden werden.
Ich hoffe genügend Daten geliefert zu haben, und hoffe nun auf einige
Ratschläge welche Bustechnologie eingesetzt werden kann
Grüsse
Jazeel
Gast #5648176
>Das
Das kann sich zu einem Debug-Albtraum entwickeln. Das darf keine Säule
sein, auf die man aufbaut.
Da der vorgeschlagene CAN mit "Carrier Sense Multiple Access/Collision
Detection (CSMA/CD)" arbeitet, währe das Thema vom Tisch.
Gast #5648205
Jazeel Jeybalan schrieb:
Dein Eröffnungsbeitrag verwirrt mich. Ich würde empfehlen, zuerst die
Unstimmigkeiten zu klären, bevor wir über technische Lösungen
diskutieren.
Das widerspricht sich:
> aufgrund der Baulage kommt nur eine "Sternverkabelung" in Frage.
> ... es wird ein "Hauptstrang" verlegt an
Wenn mehrere Teilnehmer einfach ihre Datenpakete senden, dann hast du
kein Master/Slave Konzept. Man nennt das dann eventuell Multi-Master.
Das ist missvertändlich:
> Der Bus kommuniziert nur einseitig...
> Für Zukünftige Anwendungen wäre es ein Bonus wen die Bustechnologie
> auch zweiweg Kommunikation unterstützt
Was genau meinst du damit? Für mich klingt das fast, wie die
Unterscheidung zwischen bidirketionaler und unidirektionaler
Kommunikation oder half-duplex versus full-duplex.
Ich kenne keine Technologie, die so lange Abgänge an einem Bus mit 20-30
Teilnehmern zulässt.
> Das zwei Slaves zur exakt selben Zeit senden, ist nahezu ausgeschlossen
Und wenn doch? Was soll dann passieren? Kollisionserkennung mit Retry,
wie bei Ethernet? Oder einfach ignorieren?
> Im Idealfall kann der Bus direkt an einen MCU angebunden werden.
Das kannst du vergessen. Keine mir bekannte MCU enthält Bustreiber.
Macht auch wenig Sinn, denn die Bustreiber sollten für Reparaturen
austauschbar sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5648242
Du verlässt dich auf dein Gefühl, und das trügt dich:
https://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstagsparadoxon
In der Praxis bedeutet das, dass du (gefühlt) laufend mit solchen
Kollisionen zu tun hast. Und blöderweise kann es dann sein, dass "wenn
sich zwei gefunden haben" mehrere Stunden lang die Telegramme zweier
Slaves kollidieren. Du solltest dir also eine Strategie zur
Kollisionsauflösung ausdenken.
> (keine Spezialkabel wie z.b. LVDS)
Wie kommst du bei LVDS auf "Spezialkabel"? Gerade LVDS (oder z.B.
Derivate wie CAN, RS485) kommt wegen der differentiellen Übertragung mit
simpler verdrillter Klingellitze aus...
Persönliche Seite #5648250
Peter D. schrieb:
> RS-485 ist ungeeignet, da der Master die Slaves erst zum Senden
> adressieren muß. RS-485 kann keine Kollisionen erkennen oder auflösen.
Sicher. Aber wenn man die kaputte Designentscheidung (Slaves senden
unaufgefordert) weglässt und stattdessen ein sinnvolles
Master-Slave-Konzept verwendet, funktioniert RS485 auch. Und RS485 kann
man mit deutlich geringeren Datenraten betreiben als CAN, was die
Angelegenheit robuster und vor allem deutlich toleranter bei der
Verkabelung macht.
Der schon angesprochene Modbus arbeitet üblicherweise mit 9600 Baud.
#5648259
und
und
> machen muss.
klingt nach einer unmöglichen Anforderung und einem Alptraum für den
Betrieb/Debugging.
Was sind das für Slaves? Einfache Sensorknoten? Müssen die Slaves im
Betrieb hinzufügbar sein?
Plug and Play ohne Adressierung beim Slave wird wohl eher in die
Richtung TCP/IP mit DHCP Server (würde von der Topologie und den Längen
auch passen) oder USB gehen. Oder du baust dir selber ein Protokoll auf,
dass beim Hochfahren des Busses zuerst alle Slaves durchgeht und denen
eine definierte Adresse vergibt. Einfach sendende Slaves finde ich
extrem unpraktisch, ausser du hast mehrere Master.
Aber um eine sehr intelligente Software wirst du nicht herumkommen.
Gast #5648388
Vor 15 Jahren habe ich das mal mit AVRs gemacht um Temperaturen und
Luftfeuchte in einer Orangerie an vielen Stellen zu messen. Am AVR
hingen einfach Transistoren die als Open-Kollektor auf einen gemeinsamen
Widerstand arbeiten. Den kann man dann ausreichend niederohmig machen.
Natürlich kommt es zu Kollisionen, das passiert bei Funk auch ständig.
Also ist eine ordentliche Checksummenprüfung Pflicht die den Müll
verwirft. Und unterschiedliche Zeiten pro Adresse, am besten noch etwas
Zufall. Bei mir waren 1200Baud mehr als ausreichend um alle ca. 2min die
Meßstellen zu erfassen. Verkabelt war das mit einfachem 2paarigen
Telefonkabel was es überall gibt.
Ob das heute noch modern ist? Sicher nicht. Aber trotzdem robust. Den
Temperaturen- und Feuchtewerten sieht man übrigens auch heute noch nicht
an dass sie unmodern gemessen werden.
(Firma: matzetronics) #5648396
temp schrieb:
> Am AVR
Wenn man dann noch das Datensignal auf einen Pin des MC zurückführt,
wäre sogar eine einfache Kollisionserkennung möglich, ähnlich wie bei
I²C. Wenn das Signal low ist, obwohl ich 'high' sage, muss ein anderer
gerade den Draht besetzen.
#5648407
Das ist per se keine kaputte Designentscheidung, das kann zum Beispiel
so gewollt sein weil es in der konkreten Anwendung mehr Sinn ergibt und
weniger Buslast erzeugt und geringere Lazenzen als wenn der Master
ständig mit Vollgas reihum zwölfunddreißig Slaves pollen muß die
allesamt 99.999% der Zeit nichts neues zu vermelden haben.
Oder willst Du etwa auch Ethernet oder CAN als "kaputt by Design"
bezeichnen?
Gast #5648519
Verteilte Bus-Master bringen doch nur etwas, wenn man auch verteilte
Auswertelogiken hat. Idee dahinter ist doch, dass nur Änderungen auf den
Bus gegeben werden, die dann bearbeitet werden.
Wenn eh alles im Master berechnet wird, ist es besser einen Master/Slave
Bus zu nehmen und damit Kollisionen zu umgehen.
Alternative: TT-CAN
#5648596
> sein
Am besten geht das wohl mit slew rate limited RS485 Treibern ohne
Abschlußwiderstände. Wobei du das schon angesprochene Kollisionsszenario
welches dir garantiert irgendwann mal Probleme machen wird, durch ein
richtiges Master/Slave Konzept in den Griff kriegen solltest.
Mit aktuellen CAN Treibern müßtest du eine Mindestdatenrate einhalten.
Weiters hast du bei so einem Aufbau das Problem, dass es keine optimalen
Positionen für die zwingend notwendigen Abschlußwiderstände gibt. Dafür
könntest das Kollisionsszenario elegant und einfach in SW lösen. Ich
würde bei so einem Aufbau mit CAN statt der üblichen 2
Abschlußwiderständen nur einen beim Master einbauen und relativ
hochohmige bei jedem Slave UND externe RC bei den Treibern dazubauen um
die slew rate zu begrenzen. Oder einen nicht so modernen/billigen CAN
Treiber nehmen bei dem man noch die slew rate einstellen kann. Mit
Standard CAN hat das aber nicht mehr viel zu tun außer dem billigen und
robusten Treiber IC.
Darüber würd ich ein Standard UART Protokoll empfehlen. Außer du hast eh
so einen "teuren" Mikrcontroller der CAN Behandlung in HW drinnen hat.
Gast #5648655
Ich meine damit nur das ich keinen Bus möchte, der eine ständige
Verbindung braucht. Nehmen wir RS232 als Beispiel. Öffnet man eine
Konsole an einem RS232 port kann man direkt Daten empfangen, kappt man
den Node und hängt z.b. einen komplett anderen an, ist das dem RS232
egal, es werden direkt neue Daten empfangen.  Der Master soll im
Idealfall nur "hören". Er empfängt Datensätze und löst daraufhin eine
Aktion aus.
Es gibt ja auch Bus-Systeme die man initialisieren muss, und wenn die
Verbindung einmal weg ist, muss Sie neu aufgebaut werden.
Wichtig ist auch, das der Slave (bzw. Device) keine Kentniss über den
Master haben muss, es werden also einfach Daten auf den Busport
rausgehauen, egal ob ein Bus da ist oder nicht, oder was auf der anderen
Seite ist.
Da die Applikation der Geräte sehr unterscheided, ist eine zeitlich
gesteuerte "Anfrage" vom Master nur ein energiefresser.
Die Slaves befinden sich beim Status "unused" im Schlafmodus (1uA),
werden sie von einem Bediener verwendet wechseln sie im "Startup" auf
kurzzeitig mehrer mA und dann in den Satus "used"  (40uA). Beim
"Shutdown" wechseln sie von 40uA auf (1uA). Für "used" und "unused" soll
ein Telegramm inkl. Statistikwerte versendet werden
Ein Device kann 0mal, 1mal oder 5mal pro Tag genutzt werden. Bei 5 mal
kann das alle 3h sein, aber auch 5mal in einer 1h. Somit kann man nicht
einfach "alle x" die Slaves anfragen. Man müsste schon im 10s Takt
anfragen, aber dafür müsste man natürlich jedesmal den Slave wecken. Bei
Batteriebetrieb geht dies auf die Lebenszeit.
Die Pakete der Nodes sind nur statistischer Natur und haben keinen
"funktionellen Inhalt" - sollte der äusserst seltene Fall eintreffen,
das zwei Nodes gleichzeitig senden, kann die Transaktion ignoriert
werden.
Der Fall ist übrigens fast nicht möglich. Damit dies möglich wird,
müssen zwei Bediner exakt zur gleichen Zeit das Device aufwecken, exakt
genau gleich schnell in der Bedienung sein und dann wird auch noch im
genau gleichen Moment die Transaktion abgesetzt.
Da eine Transaktion vermutlich wenige ms dauert, ist das praktisch
eigentlich garnicht machbar. Vorallem bei nur 20-30 Nodes pro Strang.
Bei 1000 Nodes wäre der Zufallspunkt wohl wesentlich höher.
> austauschbar sein.
Meinst du mit Bustreiber Hardwarebausteine (also wie z.b. den MAX232 bei
Serial) das ist kein Problem, ich möchte nur eine weitere Logikeinheit
(MCU oder ähnlich) verwenden. Also nicht
"MCU->SPI->Busbausteinlogik->Bus" sondern "MCU->Bushardaware->Bus", also
die Software zum Bus soll direkt im MCU möglich sein.
#5648693
D.h. er ist nicht ausgeschlossen. So wie der 49,7 Tage-Bug:
https://www.cnet.com/news/windows-may-crash-after-49-7-days/
Bei CAN gibt es damit keinerlei Probleme. Der unterlegene Sender wartet,
bis der andere fertig ist und sendet nochmal, ganz ohne jeden
Softwareoverhead.
Bei RS-485 braucht man eine zusätzliche Software, die eine
Fehlererkennung und Retry ausführt. Ansonsten sind beide Datensätze
korrupt.
Gast #5649276
> Der Master soll im
> Aktion aus...
> Seite ist.
Du solltest mal den Begriffswirrwarr in deinem Hirn aufräumen:-)
Das was du hier z.B. beschreibst ist eben kein Master sondern eine
Client. Und dein "Client" ist der (Multi)Master...
Das was du vorhast hört sich nicht mal ansatzweise nach einer
klassischen Master/Slave(Client) Architektur an.
Das ganze schreit aber schon recht stark nach CAN.
Unzählige Gerät plappert munter auf dem Bus herum egal ob es irgendeinen
Empfänger wirklich interessiert oder nicht und des Gerät das es ggf.
interessiert "abonniert" die für ihn interessante Meldungsnummern und
verarbeitet diese dann. Das händelt aber nahezu alles die Hardware für
dich.
Einziger Nachteil, irgendein Gerät muss den Absendern gelegentlich auch
mal ein Ackowledgemen schicken (auch wenn der Inhalt selbst
uninteressant ist) damit die Meldung nicht dauernd wiederholt wird und
irgendwann das senden eingestellt wird. Nur eine gerät allein sendet
nicht wirklich in die "Luft".
Aber egal welches Bussystem du verwenden wirst, bei deinem recht
speziellen Design wirst du immer irgendwelche Kompromisse eingehen
müssen damit es überhaupt einigermaßen funktioniert.
#5649300
Mir scheint, die theoretisch möglichen Kollisionen werden hier etwas
überbewertet. Viel spannender finde ich den Batteriebetrieb:
Um in die Nähe von 1uA zu kommen, muss man im Shutdown die
Stromversorgung der Bus-Transceiver abschalten, auch ICs mit
Disable-Eingang werden nicht so sparsam. Nur gut, dass die Slaves nichts
empfangen sollen...
Der Master muss natürlich immer empfangsbereit sein, damit wird der
Stromverbrauch vom Bus-Empfänger bestimmt. Ein normaler Transceiver
kommt also garnicht in Frage. Ein einzelner RS485-Empfänger ist besser,
aber der sparsamste, den ich kenne (ISL32612E), braucht auch noch
135uA(max). Ein sparsamer Transceiver (ISL3172E) braucht 700uA bzw.
800uA beim Senden. Für die Slaves wäre der allerdings gut. Gibt es
eigentlich ähnlich sparsame CAN-Transceiver?
Insofern ist ein "moderner Bus" nicht die erste Wahl. Bei 22m Kabel,
minimaler Datenrate und Batteriebetrieb ist die differentielle
Übertragung evt. auch übertrieben. Wenn die Slaves potentialfrei sind,
ist eine Datenader plus Masse quasi auch differentiell. Dafür müsste der
Master-Empfänger keine besondere Gleichtaktunterdrückung können.
temp schrieb:
> Am AVR
Damit hat man sowas wie einen Stromschleifen-Bus. Mit Stromschleifen hat
man früher Kilometer überbrückt. In den uCs benutzt man UARTs, z.B. mit
9600 Baud. Das Beste: der Ruhestrom ist auf beiden Seiten Null (na gut,
Leckströme).
Solange der Master nicht senden muss, könnte über eine Datenader plus
Masse könnte sogar die Stromversorgung der Slaves laufen. Der
Master-Empfänger müsste nur eine Schaltschwelle bei einem bestimmten
Strom haben.
#5650454
ich denke, deine Aufgabenstellung hat gar nichts mit "modern" oder alt
zu tun, sondern vielmehr damit, sehr spezielle Anforderungen zu
erfüllen.
Da fehlen zunächst konkrete Werte zu Datenmengen und Datenraten.
Weiter unten schreibst du aber, dass nur wenige Bytes in eher sehr
großen Abständen (Minuten bis Stunden) übertragen werden sollen.
Dazu kommt, dass der BUS nur paar 10m lang sein soll.
Ich nehme auch an, dass der Betrieb in nicht stark störbehafteter
Umgebung erfolgt und nach der Beschreibung ist hohe Zuverlässigkeit eh
kein kritisches Thema, oder?
Bei deinen Anforderungen sind die Anforderungen einerseits sehr viel
einfacher, als übliche Bus-Systeme leisten müssen. Dafür ist das Thema
Strombedarf primär wichtig.
Der Physical Layer kann also sehr viel einfacher gestaltet werden, als
es bei üblichen Bus-Systemen sonst üblich ist.
Ich empfehle dir einen einfachen Bus mit Übertragung von
Spannungspegeln.
Das kann bei den geringen Anforderungen auch mit TTL-Pegeln (5V oder
auch 3,3V) erfolgen.
Die Verwendung von leistungsfähigen Bus-Tranceivern ist da gar nicht
nötig und passt auch nicht so gut zum Thema "Strom sparen" wegen
Akkubetrieb.
Bei den gegenene Bedingungen würde das wohl schon ohne spezielle
Maßnahmen zu fast 100% funktionieren. Die Zuverlässigkeit könnte man
durch eine wiederholte Übertragung (2...3 mal) mit zufällig gewählten
Zeitabständen im Sekundenbereich verbessern.
Mit dem Prinzip der Busarbitrierung bei CAN sind aber auch
Datenkonflikte zu vermeidbar. Allerdings bedingt das ja auch schon, dass
die Busteilnehmer auch empfangen können. In dem Fall kann man aber auch
Datenkonflikte durch das Protokoll abfangen und bei Bedarf eine
Wiederholung anfordern.
Bei Trennung von Sende- und Empfangsleitungen (mind. 3 Drähte) wäre ein
Request von der MCU zu den Sensoren aber auch kein Thema.
> Für zukünftige Anwendungen wäre es ein Bonus wen die Bustechnologie
Ja wo ist das Problem. Mithören am Bus geht mit minimalem Aufwand auch
sehr stromsparend. Zum Senden von TTL-Pegel gibt es Treiber mit
Tri-State-Ausgängen. In CMOS-Technologie brauchen die nur paar uA
Ruhestrom.
Wenn es bidirektional werden soll, wäre es aber schon irgendwie
notwendig, entweder die BUS-Teilnehmer zu addressieren oder wie bei CAN
die Nachrichten mit Identifiern zu kennzeichnen.
Bei einem Bus mit Rückleitungen (3-Draht) wäre auch die einfache
Quitierung innerhalb einer def. Zeit vorteilhaft.
> sein
Physikalisch sind das sehr einfache und günstige Bedingungen.
Ich empfehle eine niedrige Baudrate (z.B. 1200 Baud oder weniger) mit
deutlich Bandbreite begrenten Signalen (Tiefpass). Damit sind jegliche
HF-Effekte raus und der Bus muß nicht terminiert werden (geringer
Leitungsbedarf).  Auf dem Bus kann mit recht hochohmigen Pull-Down-R ein
Ruhepegel definiert werden.
Das ist nicht die "Datenrate", sondern eher das Datenaufkommen.
Du mußt wissen ob der seltenen Fall von Datenkonflikten akzeptiert
werden kann.
> machen muss.
Wenn die eh passiv sind, gibt es auch keine Probleme damit, sofern du
keine solchen Mechanismen im Protokoll anforderst.
Im einfachten Fall reicht einfacher Klingeldraht. Wenn dieser verdrillt
ist (TP - twistetd pairs), ist es umso besser. Einfache TP-Signalkabel
mit Schirmung verbessern die Störmepfindlichkeit nochmal deutlich,
sofern der Schirm korrekt auf Erde gelegt werden kann.
Kann man machen. Allerding sollten uC-Ports besser mit einem
Leitungstreiber entkoppelt werden. Schutzbeschaltungen sind auf alle
Fälle zu empfehlen (siehe unten).
Es gibt trotz der sehr einfachen Möglichkeiten zu beachten, dass
Überspannungsschutz (z.B. durch Blitzschlag bei Gewitter) in
ausreichendem Maße realisiert ist.
Das ist aber wegen der niedrigen Baudrate leicht mit Suppressordioden zu
bewerkstelligen. Eingänge können eh recht hochohmig gemacht werden.
Die empfohlenen Leitungen mit Verdrillung und Schirm sind diesbezüglich
auch vorteilhaft.
Gruß Öletronika
#5652329
Jazeel Jeybalan: Du willst kein (Single-Master/Multi-Slave)-Netzwerk
sondern ein (Multi-Master/Single-Slave)-Netzwerk. Dieses Wissen könnte
dir helfen bei der Recherche im Internet. Master = Netzwekteilnehmer,
der eine Kommunikation "lostritt" (salopp gesagt). Dein "Master" hört ja
nur zu und ist somit eigentlich ein Slave und deine "Slaves" sind
eigentlich Masters.
Wenn es einfach sein muss, dann schau dir die Hardware vom LIN-Bus an,
da geht nix kaputt, wenn mal 2 gleichzeitig senden. Ich verwende es in
meiner Aquariensteuerung mit diversen Slaves, jedoch habe ich mein
eigenes Protokoll geschrieben, dass mehr Payload hat (auch habe ich die
LIN-Treiber einfach selbst gemacht aus zwei LocigLevel-N-MOSFETs + TVS).
Du brauchst dafür drei Drähte (12V-Versorgung, GND, LIN-Leitung) und gut
ist. Wenn du Unterlagen brauchst oder Schaltungsbeispiele, dann schick
mir eine PM.
So oder so: Wenn alle Master unkontrolliert senden können sollen, so
würde ich dir zumindest beim Slave empfehlen, dass der den Empfang
bestätigt (z.B. schickt er ein XOR-Byte aller empfangenen 32 Bytes
gleich im Anschluss zurück, der sendende Master kann somit überprüfen,
ob seine Daten angekommen sind). Denn wie schon geschrieben: Wenn du
alle Teilnehmer gleizeitig einschaltest, werden die sich tendenziell
gleich verhalten (auch zeitlich), und somit kann es vorkommen, dass
immer irgendwelche gleichzeitig senden - und das über längere zeit.
ps: (Single-Master/Multi-Slaves)-Netzwerk ist massiv einfach zu
implementieren als andersrum. Da gibt es auch ansätze, dass der Master
periodisch (z.B. alle 30 Sekunden) nach neuen Slaves sucht, die vom
Master noch keine zugewiesene Adresse erhalten haben.
Gast #5652344
Nicht, wenn die eine vernünftige Software haben. Genau um solche
vorprogrammierten Überschneidungen zu vermeiden, wird der genaue
Zeitpunkt der Aussendung über einen Zufallsparameter beeinflusst und
vorher geguckt, ob der Bus frei ist.
#5652889
Erik schrieb:
> Andi B. schrieb:
>> CAN könne auch bei "niedriger
>> Datenrate kilometerweit und mit vielen Stichleitungen"
> Das kann es natürlich nicht.
Doch, kann er ;-) Folgende Empfehlungen zur Leitungs-/Stichleitungslänge
gilt für den CAN:
baud rate   Leitungslänge    Stichleitung (einzeln)   Stichleitungen (gesamt)
50 kbit/s  1000 m               50 m                    250 m
125 kbit/s  500 m               20 m                    100 m
250 kbit/s  250 m               10 m                     50 m
500 kbit/s  100 m                5 m                     25 m
1 Mbit/s     20 m                1 m                      5 m
Und mit dem genannten TJA1057 kann man problemlos 50 kbit/s einstellen
(minimal 0.6 ms time-out). Damit lässt sich eine (ein) Kilometer lange
CAN-Leitung mit vielen (insgesamt 250m langen) Stichleitungen
darstellen.
In der Praxis kann man einen 50kbit/s - CAN praktisch nicht durch die
Leitungsführung kaputt machen.
Schöne Grüße,
Martin
#5653327
> gilt für den CAN:
> (gesamt)
Du kannst sogar noch ne Null an der Bitrate wegnehmen und dann reicht
der CAN-Bus bis ins Nachbardorf, mit Stichleitungen an jedem
Gartentürchen, es spricht nichts dagegen notfalls auf 10kHz oder gar
5kHz runterzugehen.
#5653830
ein paar Randbedingungen sollte man bei der ganzen Sache dann doch noch
beachten.
> Simon T. schrieb:
> Kannst du mir die Quelle für diese Werte nennen? Das Problem mit den
> Stichleitung kommt bei uns häufiger vor.
Bei Stichleitungen hat man ja das Problem, dass diese nicht alle
terminiert werden können, weil der Signalpegel dadurch unzulässig
reduziert würde.
Ob aber unterminierte Leitungen Probleme machen, hängt nicht primär von
der Baudrate ab, sondern vom Frequenzsprektrum des Signals.
Diese ist aber hauptsächlich von der Flankensteilheit der Bits abhängig.
Wenn die Baudrate auch nur 10kHz beträgt, man aber Treiber für eine max.
Baudrate von 10MHz benutzt, muß man mit Oberwellen bis über 50Mhz
rechnen
und bekommt auch schon bei paar 10m langen Leitungen kräftige
Reflexionen.
Als Faustformel gilt: Eine Leitung ist ab ca. Lambda/10 als Wellenleiter
zu betrachten. Spätestenz ab Lambda/4 hat man deutliche HF-Effekte auf
nicht korrekt terminierten Leitungen.
Lambda ist dabei die höchste Frequenz mit noch relevanter Amplitude.
Wenn man also nur 10kBaud übertragen muß, dann sollte man tunlichst die
Bandbreite des Signals begrenzen (also Flankensteilheit reduzieren).
Mit Oberwellen im Bereich bis 50MHz und höher werden dann schon
Stichleitungen unter 1m Länge kritisch.
Bei Begrenzung der Bandbreite auf 100kHz sind aber auch Stichleitungen
bis über 100m unproblematisch.
Die oben von Martin L. aufgeführten Leitungslängen beziehen sich bei CAN
primär auf den Zusammenhang der Laufzeiten bei der Busarbitrierung.
Da wärend einer Bitzeit das Signal bis zum Ende des Busses laufen muß,
dort erkannt und verarbeitet werden muß und dann wieder zurück läuft,
darf die Baudrate nicht größer werden, als dieses Prinzip eben zuläßt.
Abgesehen davon sind Leitunglängen auch von dem Leitungwiderstand und
HF-Eigenschaften (Induktivität und Kapazität) anhängig.
Bei einer typ. Signalleitung mit 0,25mm² Querschnitt hat man schon ca.
80 Ohm pro km Widerstand.
Wenn oben behauptet wird, Leitungen könnten bei niedrigen Baudraten noch
viel länger werden, so gilt das nur unter Voraussetzungen, dass die
Leitungen ausreichden hohen Querschnitt haben.  Bei 6,7km Länge mit 80
Ohm/km kommen auf der Hin- und Rückleitung schon über 1kOhm
Leitungwiderstand zusammen. Bei einem Leitungabschluss mit 120 Ohm am
anderen Ende reduziert das den Pegel dann schon auf ca. 1/10 der
Sendespannung. Das reduziert den Störabstand schon deutlich und wenn der
Pegel noch geringer wird, kann er nicht mehr sicher detektiert werden.
Diese Grundaussagen gelten (außer der Busarbitrierung) nicht nur für
CAN, sondern im Prinzip auch für andere Bus-Systeme (z.B. RS485).
Deshalb rate ich auch jedem Bastler, der irgendwo RS485 verwenden will,
moderate Baudraten bis max. 250 kBuad zu nutzen und bandbreitenbegrenzte
Treiber zu einzusetzen (z.B. MAX483 statt MAX485)
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1487-MAX491.pdf.
Gruß Öletronika
