Temperaturbereich Attinys
Gast #5648310
Hallo Forum,
in einer Anwendung setzten wir einen Attiny861 ein.
Der Temperaturbereich laut Datenblatt geht von -40° bis 85°C.
Unser Kunde möchte aber, dass die Schaltung bis 105° übersteht,
sie muss nicht bis 105°C arbeiten.
Die Frage ist, was passiert über 85°C, läuft der Oszillator nicht mehr
sauber, gehen Daten aus Flash oder EEprom verloren?
Gibt es Attinys mit erweitertem Temperaturbereich?
Gast #5648318
Bei Attiny weiß ich das nicht.
Bei PSoC haben wir beobachtet, dass die Messwerte des ADC
bei höheren Temperaturen ab einer bestimmten Grenze nicht mehr stimmen.
Es gab einen Sprung bei einer bestimmten Temperatur, die je nach
Exemplar unterschiedlich war.
(Firma: matzetronics) #5648324
In meinem Datenblatt (8197C–AVR–05/11) der Tiny261A-861A steht da was
ganz anderes:
Operating Temperature.................................. -55°C to +125°C
Storage Temperature ..................................... -65°C to
+150°C
Das ist also gar kein Problem. Allerdings müssen natürlich auch die
anderen Komponenten der Schaltung damit klarkommen.
Der ADC der Tiny25-85 zeigt z.B. Probleme, wenn man ihn übertaktet und
die Temperatur sehr tief wird (beobachtet habe ich das bei -15°C) Aber
wenn man aus Versehen übertaktet, darf man sich auch nicht wundern.
Interessant ist, das auch hier der ADC die Mimose ist.
Gast #5648332
da sthet aber auch im Kleingedruckten:
Stresses beyond those listed under “Absolute
Maximum Ratings” may cause permanent damage
to the device. This is a stress rating only and
functional operation of the device at these or
other conditions beyond those indicated in the
operational sections of this specification is not
implied. Exposure to absolute maximum rating
conditions for extended periods may affect
device reliability.
Gast #5648336
Rufus Τ. F. schrieb:
> In den "absolute maximum rating" steht als maximale Betriebstemperatur
> 125 °C und als maximale Lagertemperatur 150 °C.
Es gibt wohl auch Ausführungen, die bis 150° Operating spezifiziert
sind. Die Datenerhaltung im Flash wird wohl dabei noch kürzer.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7793-ATtiny261-461-861-Appendix-A-Automotive-Specification-at-150C_Datasheet.pdf
Gast #5648346
Die 0-Series und 1-Series können bis 105°C standardmäßig ab, mit
erweitertem Temperaturbereich dann sogar 125°C.
Der Attiny814 wäre vielleicht eine Alternative? Du hast ja nicht
geschrieben, welche Funktionen vom 861 du brauchst.
Aber Obacht: Die neuen Attinys haben ein anderes Programmierinterface
(UPDI)
Gast #5648391
> ir befinden uns bei dem vom TE gewünschten Temperaturbereich aber nicht
> 'beyond', sondern 'well within'.
den Letzten Satz:
device reliability.
verstehe ich aber so, dass auch innerhalb der absolute maximum
conditions schon Schäden auftreten können.
(Firma: matzetronics) #5648509
> device reliability
Und das tut es ja auch. Rufus hat ja schon drauf hingewiesen, das die
Haltbarkeit des Flash sinkt. Aber die 'Absolute Maximum Ratings' werden
ja beim TE gar nicht erreicht, so das man, wenn man mit der
Einschränkung des Datenerhaltes lebt, den Chip so betreiben kann.
#5648510
> den Letzten Satz:
> device reliability.
Dann ist dein Englisch einfach nur schlecht. "Exposure to absolute
maximum rating conditions" wäre zu übersetzen mit "Betrieb bei
Extrembedingungen".
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5648521
> device reliability.
Das bedeutet, dass mit zunehmender Temperatur die statistische
Lebensdauer der Bauteile sinkt. Das gilt für alle elektronischen
Komponenten. Die Lebensdauer (oft MTBF) ist extrem temperaturabhängig
und wird im Allgemeinen bei 25°C angegeben. Jedes Kelvin darüber ist
zusätzlicher Streß und senkt die Lebensdauer.
Das ist aber etwas Anderes als die zulässige Höchsttemperatur im
Betrieb. Über diese übernimmt der Hersteller nämlich ab dem Eintreten
keine Garantie mehr für die Funktion!
Gast #5648638
Da es, wie ich schon gepostet hatte, auch welche gibt, die bei 105° oder
125° und mehr noch spezifiziert sind: Der Baustein funktioniert auch
oberhalb 85° noch. Nur reduziert sich seine Lebensdauer (grundsätzlich
mit ansteigender Temperatur, auch unterhalb 85°), die im Datenblatt
angegebenen Spannungspegel und Schalt- und Verzögerungszeiten müssen
nicht mehr eingehalten werden, sie haben größere Leckströme, usw. Auch
Flash und EEPROM halten ihre Daten weniger lange, kürzer eben, als
spezifiziert.
Keiner kann dir sagen, was das einzelne Teil oberhalb der zugesicherten
Maximaltemperatur macht. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass es
irgendwann einfach pausiert und nach Abkühlung an der Stelle wieder
korrekt weiter macht, sondern ev. einen Reset oder sogar Power-Cycle
benötigt. Das könnte sogar einen Mehraufwand an umgebenden
Schaltungsteilen notwendig machen.
Seriöserweise solltest du für den Wunsch deines Kunden ein Teil nehmen,
das die Automotive-Spezifikation hat. Es gibt sie ja. Der ist sicher ein
paar Cent teurer, aber du hast in der Zukunft keine Probleme mit
Reklamationen.
Gast #5648662
Danke für die vielen Antworten!
Die Automotiv Versionen sind schwer zu bekommen, muss man mindestens 5k
abnehmen.
Ich denke ein Kompromiss wäre, den Controller bei 85°C abzuschalten.
Den Datenverlust bei hohen Temperaturen scheint es ja auch bei der
Automotiv Version zu geben.
Gast #5648687
Auf jeden Fall würde ich mir Gedanken darüber machen, was, wenn (wärend
des Betriebes) die Temperatur überschritten wird, gemacht werden soll.
Würde mich nicht wundern, wenn das Teil selber und seine Peripherie
"ausflippen" würden.
Also kann ein, an einem Thermometer orientiertes, "Päuschen" nicht
schaden.
Welche Zustände Ein- und Ausgänge haben, wenn’s dem Kerl zu warm wird,
kann Dir wahrscheinlich auch Atmel (MicroChip) nicht sagen;-)
Gast #5648711
Wenn die PLL nicht läuft, kann die Schaltung keinen Schaden anrichten,
man könnte also ab 85° die PLL ausschalten und erst wieder einschalten
unter 85°.
Wäre nur ein Problem, wenn die Temperaturmessung über 85° plötzlich zu
kleine Werte anzeigt.
Gast #5648752
>unter 85°.
Interessanter Ansatz!
Setzt die PLL aus - und nur die PLL - so schläft der µP nicht an der
gerade aktuellen Stelle ein und macht "verlustlos" weiter, wenn die PLL
wieder zappelt. Schön wäre es.
Wenn ich davon ausgehe, dass der µP nichts macht, kann er auch nichts
falsch machen. In allen anderen Situationen heißt es:
1. Ausgänge in einen gefahrlosen (sicheren) Zustand bringen.
2. Eventuell den Sonderzustand signalisieren.
3. Grübler in einen definierten Status bringen. Also einen Status, aus
   dem er nicht durch einen Zufall wieder herauskommt.
4. Eine Resetfunktion, die eine eventuelle Hitzepause, vom normalen
   Reset unterscheiden kann.
... gesteuert von einer temperaturresistenten Logik.
Aber wie gesagt: Macht das Teil nichts, kann es auch nichts falschmachen
und alle obigen Bemerkungen sind nicht als Makulatur.
