Delay Funktion funktioniert nach Wechsel von C zu C++ nicht mehr ,STM32F4xx
OP #5648349
ich möchte ein aktuelles Firmwareprojekt eines STM32F4xx, geschrieben in
C, in ein C++ Projekt migrieren, um für ein Firmwareupdate Klassen etc.
nutzen zu können. Es findet zudem ein Wechsel der IDE statt (CooCox zu
TrueStudio). Kompilierfähig ist bereits alles. Wenn ich ein C Projekt
unter TrueStudio anlege, funktioniert die Timing Funktion mit Systick
problemlos. Sobald ich ein C++ Projekt verwende, kompiliert auch alles
ohne Probleme, beim Debuggen bleibt das Programm aber in der Delay
Funktion hängen.
Die Variable Systick_Delay ist als
 static volatile uint32_t Systick_Delay;
 in der systick.cpp Datei angelegt.
Code für die µs Delay Funktion:
void delay_us(volatile uint32_t delay)
  Systick_Delay = delay;
  while(Systick_Delay != 0);
Initialisierung des Systicks:
void systick_init(void)
  RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
  // alle Variablen zurücksetzen
  Systick_Delay=0;
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  SysTick_Config((RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 3000000));
Die Delay Funktionen für die Millisekunden und Sekunden sind aus der µs
- Funktion abgeleitet.
Der Systick Handler sieht folgendermaßen aus:
void SysTick_Handler(void)
  //Tick für Delay
  if(Systick_Delay != 0x00)
  Systick_Delay--;
Hat irgendjemand eine Idee, was C++ stören könnte, sodass die Delay
Funktion plötzlich nicht mehr funktioniert? Ich bin mittlerweile total
ratlos.
Ich habe bereits die CooCox - Standardkonfiguration, die beim erstellen
des Projekts angelegt wird, komplett in TrueStudio übernommen, habe die
systick - Dateien als .c deklariert und mit
extern "C" { }
 included, habe alle Clock Settings incl. PLL überprüft, aber ich finde
einfach keinen Fehler.
Moderator Persönliche Seite #5648372
> systick - Dateien als .c deklariert und mit extern "C" { } included,
> habe alle Clock Settings incl. PLL überprüft, aber ich finde einfach
> keinen Fehler.
Ich weiß jetzt nicht konkret, was Du alles mit extern "C" geklammert
hast, aber das solltest Du hier schon tun:
extern "C" void SysTick_Handler(void)
    // Dein Code
Ich vermute nämlich mal, dass Dein Systick_Handler gar nicht aufgerufen
wird. Dadurch bleibt das Programm in der delay-Schleife hängen.
OP #5648436
>> keinen Fehler.
>     // Dein Code
Könnte ich deine Antwort 1000x Upvoten, würde ich das tun!!! Vielen
Dank, das war tatsächlich die Lösung für mein Problem, das ich nach 2
Tagen Fehlersuche nicht herausgefunden habe. Was ich schonmal gemacht
habe, ist in der main.cpp einen Bereich als
extern "C"
 für die includes festzulegen, also
extern "C"{
#include systick.h ...
, aber damit hat es auch nicht funktioniert.
Aber jetzt klappt alles, wie gewollt.
Vielen Dank nochmal für die Hilfestellung
