Antennensplitter
OP #5648541
Braucht jemand zufällig einen Antennensplitter Beyerdynamic ZAS500 bevor
er in den Schrott fliegt? Incl. 2 Antennen und Netzteil.
Gegen Portoerstattung.
ZAS 500 Antenna Splitter
Inputs . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2 (BNC)
Outputs . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 4 (BNC)
Frequency range . . . . . . . . . . . . . 798 - 814 MHz
Amplification . . . . . . . . . . . . . . approx. 2 dB
Decoupling attenuation. . . . . . . . > 20 dB
Power supply . . . . . ext. PSU 15/500 power supply unit (15 V DC, 500
mA)
Mains . . . . . . . . . .230 V, 50 Hz AC (special versions on request)
Current consumption . . .approx. 150 mA (without antenna amplifiers)
Antenna amplifier . . . .2 ZAV anntenna amplifiers per antenna cable can
be
connected, power supply can be switched off
Current consumption . . . . . . . . . 70 mA per amplifier
Dimensions (W x H x D) . . . . . . . . 215 x 43 x 179 mm (1/2 19")
Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 g
(Firma: Funkenflug Industries) #5648603
Auf dieser Frequenz lagen früher auch Funkmikrofone und Beyerdynamic war
früher ein namhafter Hersteller für sowas (ist es heute vielleicht immer
noch). Das Ding dürfte also aus so einer Anlage stammen, nehme an für 4
Mikrofone.
Edit: Mist, zweiter.
Nochmal Edit:
Der Frequenzbereich ist nicht mehr eingeschränkt verwendbar, der Betrieb
von Funkmikrofonen in diesem Frequenzbereich wurde mit der Vergabe der
Frequenzen an LTE verboten und wer sich damit erwischen lässt weil er
großflächig den LTE-Empfang stört, zahlt auch richtig Kohle dafür.
OP #5648625
Ja, das Teil ist aus einer Funkmikroanlage. Es droht allerdings keine
Gefahr die in dem Frequenzband weiter zu betreiben. LTE stört so stark
und laut in diesem Bereich, das nutzt keiner mehr freiwillig.
Ich dachte nur, evl. braucht jemand mit Funkerfahrung so was. Evl. kann
er sich das Teil auf seine Frequenz anpassen.
