ESP-01 Anschlussfrage
Gast #5648838
ich bin gerade dabei, den esp 01 zum laufen zu bringen, um die AT
Befehle zu testen und ich scheitere alleine schon dabei, mit meinem usb
seriell ttl wandler.
Ich verwende folgenden usb seriell wandler:
USB-TTL Serial CH340
Ja...entweder soll er 3,3 bzw. 5v liefern.
Was ich gemessen hatte, war bei zwei unterschiedlichen pcs bei 3,3v ->
4,7V u. bei 5v -> 5,7V.
Na toll...ich hoffe nicht, dass ich den esp01 zerstört habe.
Jetzt ist meine Frage:
Gibt es beim esp01 eine Status LED?
Als ich den esp01 mit dem Wandler verbunden hatte, ohne vorher den Strom
zu messen, leuchtete die LED sehr hell rot auf.
Mit Widerstand u. LEd vor vcc geschaltet , war die Leuchtstärke
vielleicht halb so groß.
Jetzt ist meine Frage....leuchtet diese LED grün auf, wenn die Spannung
stimmt?
Soll ich mit 2 Widerständen einen Spannungsteiler einmal für vcc u. eine
für tx bewerkstelligen?
Gast #5648940
Ach schau mal an, da ist der Taster schon ab Werk nachgerüstet.
Der Spannungswandler ist aber zu schwach, was mit einem extrem großen
Elko kaschiert wird. Zum Flashen reicht das wohl, aber nicht für einen
stabilen Betrieb.
Gast #5649040
Stefanus F. schrieb:
> Arduino Fanboy D. schrieb:
>> Der Speicherkondensator wirds richten ....
> Sage ich doch
Ist klar....
Du hattest keine Ahnung, dass da noch ein Regler drauf sitzt.
Weiß zudem ganz genau, dass die 200mA mit dem 1000µF Kondensator
ausreichend sind.
Behauptest dennoch, dass es nicht stabil läuft, ohne das Gerät zu
kennen, oder gar ausprobiert zu haben.
Wenn dir das als Selbstbestätigung ausreicht, von mir aus...
Werde Glücklich damit.
Gast #5649045
Nein, das war mir schon klar. Ich weiß aber auch, dass dieser Regler
gemäß zahlreichen Erfahrungsberichten zu schwach ist. Ein Blick ins
Datenblatt hat es auch gleich bestätigt.
> ohne das Gerät zu kennen, oder gar ausprobiert zu haben.
Noch eine falsche Annahme. Ich habe so einen Adapter in meiner
Bastelkiste liegen und Anfangs benutzt. Meiner ist allerdings etwas
älter. Den Taster musste ich nachrüsten und der Kondensator war viel
kleiner (ich glaube es waren 220µF). Denn musste ich vergrößern, damit
es überhaupt Ansatzweise funktionierte.
Wenn ein Spannungsregler in so einer winzigen Schaltung nur mit einem
fetten 1000µF Kondensator seinen Zweck erfüllt, dann ist die Schaltung
Fehlerhaft. Punkt.
Ich habe hier im Forum schon einigen Leuten geholfen, ihre Probleme mit
instabilen ESP8266 zu lösen, indem ich das Augenmerk auf die
Stromversorgung lenkte und Netzteile+Spannungsregler empfahl, die
mindestens für 500mA ausgelegt sind. Auch per Email konnte ich einigen
Leuten mit diesem Ratschlag helfen.
Wer nicht will, der hat schon. Ich zwinge niemanden.
Gast #5649066
@Arduino Fanboy D.:
Ich brauche diesen Bericht nicht, weil ich es selbst erfahren habe. Für
Dich werde ich ganz sicher weder eine persönliche Studie durchführen,
noch einen Bericht schreiben. Mache es doch selber, anstatt hier zu
Klugscheißen.
Dann gib auch Ruhe, du nervst.
Gast #5655930
irgendwo liegt der Fehler, aber ich weiss jetzt nicht wo!
Ich habe mir jetzt folgenden USB seriell Wandler gekauft:
https://www.ebay.de/itm/FT232RL-3-3V-5-5V-FTDI-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-Arduino-Mini-Port/382656997980?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Bei der Einstellung von 5V liegt die Spannung bei 5,4V.
Bei 3,3V liegt es bei 3,6V.
Wenn ich dann rx u. tx noch mit dem Wandler verbinde u. dann Strom auf
das esp01 Modul gebe, dann leuchtet die rote LED.
Starte ich nun picocom mit folgender Einstellung:
picocom -b 9600 /dev/ttyUSB0
Dann passiert beim esp01 Modul garnichts.
Auf dem usb ttl Wandler ist für tx eine Status led.
Das bedeutet, dass wenn ich eine Taste auf der Tastatur drücke, dann
leuchtet dort eine led.
Beim esp01 ist nichts zu sehen.
Vertausche ich nun aber die rx u. tx Leitung, dann leuchtet nicht nur
beim usb seriell Wandler eine Led auf, sondern auch beim esp01 Modul in
der Farbe blau.
Jetzt meine Frage:
Was mache ich da bitte falsch?
Muss das so sein, dass wenn ich Daten zum Modul sende, dass die blaue
Led aufleuchten muss?
Gast #5655974
@Arduino Fanboy D. Und welchen Pin muss ich auf high setzen?
Also einfach eine Spannung anliegen dürfte dann reichen oder?
Folgende Pins sind verbunden...vcc,gnd,rx u. tx
Welche Leitung meinst du?
Gast #5656016
Danke an Euch...jetzt klappt es...hab den Hammer Terminal installiert u.
nach Eurer Beschreibung eingestellt.
Jetzt sendet und er empfängt er entsprechend.
Jetzt kann ich mal das Modul testen.
Nochmal vielen vielen Dank für die Hilfestellung!
Gast #5656247
bei mir hat sich unter Linux folgende Angehensweise am besten
bewerkstelligt:
Zum Einlesen:
cat -v < /dev/ttyUSB0 > /home/andreas/datei.txt &
Hier wird die Antwort von dem Modul in die Datei
/home/andreas/virtuellram/datei.txt geschrieben.
Das Verzeichnis /home/andreas/virtuellram ist ein Speicher.
Nun sende ich mit folgender Methode AT Befehle zum Modul:
echo  'AT+CWLAP\r\n' > /dev/ttyUSB0
Die Antwort vom Modul, kann man dann in der Datei
/home/andreas/virtuellram/datei.txt lesen.
