Abschaltung des analogen Radioempfangs über Kabel
Gast #5648933
Guten Abend,
nun wurde auch hier in Bayern der analoge Radioempfang übers
Kabelfernsehen, ebenso wie natürlich der analoge TV-Empfang auf DVB-C
umgestellt. Da wir eine ältere Stereoanlage haben, die bisher über Kabel
hervorragenden Rundfunkempfang hatte, bin ich nicht gerade begeistert
über diese "Innovation". Noch ein Receiver mit Fernbedienung mehr, der
herumsteht und geschaltet werden muss...
Nun frage ich mich, warum es keine (klar, verlustbehafteten) Wandler von
DVB-C nach UKW auf Kabel gibt. Ist das UKW-Signal auf Kabel eigentlich
genauso moduliert wie das über Funk empfangsbare UKW?
Viele Grüße
rbcn
Ist mir hier in München auch passiert. Ersatzweise könnte ich jetzt
Radio aus dem Fernseher hören ,aber ich werde mir einen UKW -Faltdipol
auf das Fensterbankerl montieren und dann sollte nach dem abspeichern
meiner Lieblingssender alles wieder laufen. Eigentlich sollte hier in
München auch eine UKW Wurfantenne reichen. In der Prärie muss man mehr
Aufwand treiben...Verstärker und so...
Warum willst du das erst noch auf UKW umsetzen,
wenn du es gleich als NF haben kannst?
Ja, Kabel-UKW ist genau so moduliert wie terrestrisches UKW.
Im Kabel waren die Frequenzen nur dichter und gleichmäßiger verteilt.
Und man hatte außer den Sendern im Umkreis von 50km auch noch
weiter entfernte Sender.
Es gibt sowas schon, aber a) üblicherweise von DVB-S nach UKW und b)
recht teuer, weil das für kleine Kopfstationen (Hotels, ...) gedacht ist
und nicht für den gemeinen Enduser.
Meines Wissens gibt es nur wenig wirklich Radio-ähnliche DVB-C-Receiver,
d.h. mit tauglichem alphanumerischem LCD für Sendernamen und ohne TV
bedienbar. Und billig sind die auch nicht (>150EUR). Ansonsten hilft nur
ein Zettel mit der Programmliste neben dem 0815-Gerät mit
7Segment-Anzeige ;)
Evtl. wäre je nach Empfangssituation ein DAB-Radio (Jehova!) möglich.
Aber auch da sind Stereoanlagen-taugliche Geräte selten und nicht
wirklich billig.
rbcn schrieb:
> Warum es keine Wandler von DVB-C nach UKW auf Kabel gibt
Sind den auf Deinem Kabel jetzt überhaupt Radiosender? Was meint der
Betreiber? Wahrscheinlich hätte ich schon lange auf Sat oder Antenne
umgestellt, statt der Kabelfirma Geld in den Rachen zu werfen. Auf Astra
sind zur Zeit 161 Radiosender zu empfangen. Prüfe selbst:
https://www.satindex.de/sat/astra-radio/
Weil eine Wandlung von DVB-C nach NF und NF nach UKW unnötig
aufwändig ist und vermutlich auch zu Klangverlusten führt.
Bei uns im Norden (Kabelcom/Vodafon) gibts schon viele Jahre
die digitalen Radiosender. Nach meinen Erkenntnissen wurden
die aber kaum benutzt. Nach Abschaltung der analogen UKW-Sender
gab es hier von Vodafon  für 30€ jedoch ein Sonderangebot für
einen Wandler DVB-C-Radio auf NF zum Anschluss an vorhandene
Verstärker. Leider gibt es für solche Wandler nur ein sehr
kleines Angebot (bei Saturn/Media-Markt gibts da garnichts)
und in wieweit die HiFi-tauglich sind, weiss ich nicht.
Als Mieter hat man da oft keine Wahl. Selbst DVB-T-Empfang
mit Antenne ist im Erdgeschoss oft schwierig.
> umgestellt.
Umgestellt ist gut. Digital ist ja schon lange im Kabel vorhanden, aber
Analog wird nun zwangsweise abgestellt, nicht freiwillig.
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/technik/rundfunktechnik-kabel-analog-100.html
Einfachste Lösung:
Häng ein Stück Draht an den Antenneneingang deiner Stereoanlage und nutz
terrestrisches UKW.
> terrestrisches UKW.
Kabel-Hinweis: 1."Zum Ärger von Kunden und Programmanbietern werden
nicht immer alle Signale vollständig eingespeist. So können
Zusatzdienste oder auch einzelne Programme fehlen, wenn der Betreiber
diese nicht durchleitet."
2.Über ÜKW sind nur die lokalen Sender erreichbar. BR und NDR wird man
mit einem Stück Draht selten gemeinsam empfangen.
3.Über DVBT-T2 sind auch nicht alle wieder da.
4.Über das Internet ist vieles möglich (außer Datenschutz) z.B.
http://www.radio.de/sender/
Das war etwas provokativ gefragt, weil der andere Andreas M. dieses oben
ausgeschlossen hat und mit"!" bekräftigt. Ich habe es heute morgen
probiert, weil ich durch diesen Thread aufgeschreckt war. Es
funktioniert. Hängt halt davon ab wo man wohnt. Verallgemeinerungen sind
eben immer falsch. ;-)
Es gab wohl schon Vorgaben vom Gesetzgeber,
wann die Einspeisung analoger Inhalte in die Kabelnetze zu enden hat.
Für Provinz-Gemeinschaftsantennenanlagen gilt diese Vorgabe
wahrscheinlich nicht.
Bei analogen TV-Programmen wird immer gemeckert,
wenn sie noch eingespeist werden.
Beim analogen Radioempfang heult man rum, wenn Schluß ist.
Oh, wie wankelmütig.
Andreas M. schrieb:
> Hier Unitymedia.
Gehören die nicht alle zusammen zu Kabel Deutschland?
(Vodafone) Bayern zumindest meine region hat scheinbar alles analoge aus
dem Kabelnetz verbannt.
Deswegen ja auch "Sollte - es sei denn..." hier ging bis vor ein paar
monaten noch Viel analoges über Kabel.
OT: Was macht ihr eigentlich wenn auch UKW FM Terrestrisch abgeschaltet
wird?
Also ich hol mir KEIN DAB/+ Radio.
Dann lieber Musik aus der Konserve. (MP3, YT usw...Vielleicht über Mini
UKW Sender fürs Auto...)
Ich befürchte jetzt schon das ich der zeit hinterher Heule in der mein
Grundig so nett dudeln durfte. Und "Wertlos" ist er dann auch noch.
Viele KNB haben in den Analog Abgeschalteten gebieten Probleme weil
einige Kabelkunden sich das Örtliche UKW Angebot selber ins Netz
speisen.
Ich denke mal das die das Signal von einer Dachantenne holen Verstärken
und dann über eine Weiche ins Kabelnetz speisen.
> speisen.
Ich war sogar am überlegen ob ich nicht einen schritt weiter gehe.
Mit meinem VHF Modulator das Bild meines Pi ins Netz einspeisen um am TV
(weil der Pi im Flur unter dem (Kabel) Router als kleiner "Server"
hängt) umschalten zu können.
Wie mit Verstärker und VHS Recorder, das war mal beliebt.
Viele Kanäle bleiben dir dazu nicht übrig,
weil das ganze CATV-Band vollgestopft mit Transpondern ist.
Wenn du kein Internet nutzt, dann bleiben dir nur die Kanäle 2-4
im VHF I Band oder sonst die letzten drei Kanäle 67-69 im UHF-Band.
Ganz blöde idee. Im allgemeinen. Ich weiß wovon ich Rede.
Kabel-Router.....
> Das terrestrische UKW speist sich meist selber ein,
> weil die verlegten Koaxkabel in den Häusern oft stoneaged sind
> und nicht das derzeit erforderliche Schirmungsmaß haben.
Ich denke mal mehr schlecht als recht.
Aber das was ich oben geschrieben habe wird wohl mit einen Stärkeren
Pegel eingespeist.
Ähnlich stark wie es der KNB gemacht hatte.
>> speisen.
Aus diesen Grund hab ich damals oft einen Sendersuchlauf gemacht um
solche Programme zu finden.
Mit einer Analogen TV Karte im PC ging das recht schnell.
Viele Leute haben damals ihre VCRs weggeworfen, weil von heute auf
morgen
die Modulation auf K31-K40 nicht mehr funktionierte.
Kabel Deutschland hatte stillschweigend im selben Frequenzbereich
Internetdownstreams aufgeschaltet,
die natürlich in keiner TV-Senderliste drin standen.
Die haben die UHF-Modulation ordentlich gestört.
Behelfen konnte man sich nur mit einem externen Modulator.
Allerdings konnte man so die restlichen TV-Programme nicht mehr
durchschleifen.
Die gingen dann nur noch über den VCR.
UHF-Modulatoren sind meist nicht nachbarkanaltauglich
und versauen mit ihrem Spektrum oft noch zwei Kanäle
unterhalb und oberhalb.
Andreas M. schrieb:
> Und, welcher Kanal wäre für dich geeignet,
> um das TV-Signal vom RasPi mit dem VHF- bzw. UHF-Modulator
> in dein Haus/Wohnungskoaxnetz einzuspeisen?
Keiner, den Plan verfolge ich nicht mehr.
Ich hab mir HDMI in passender Länge gelegt.
Ja, störungen im TV bzw. Internet sind  da vorprogrammiert.
