Ltspice IV Modell finden
Gast #5648943
Hey!
Ich habe
https://www.google.com/url?q=http://espice.ugr.es/espice/src/modelos_subckt/ZMODELS.LIB&sa=U&ved=0ahUKEwi08d2z5ovfAhVLb1AKHeLkC3wQFggUMAA&usg=AOvVaw0FkamGnawBAsc-j_wAkqmd
in mein ltspice-Verzeichnis  \LTspiceIV\lib\sub kopiert.
Im Programm selbst finde ich die ZETEX-Mosfets aber nicht.
Muss ich da noch zusätzlich was ändern? Oder suche ich nur falsch?
".inc zmodels.lib" als directive einfügen meinst du, nehme ich an
Hab ich gemacht, finde aber trotzdem keine richtigen ZETEX-Modelle.
Wo muss ich denn jetzt genau suchen, bitte?
Die findest du dann nicht im Menü der mitgelieferten FETs, sondern
trägst die über das Editierfenster ein. (STRG-Rechtsklick auf den
MOSFET.)
hinz schrieb:
> .inc zmodels.lib
Danke. Ich sehe schon ich habe die Frage falsch verstanden.
Anleitung
Es gibt zwei Arten von Modellen, .model und .subckt..
.model ZVXXX NMOS(.....)
Hier reicht es ein Symbol "nmos" im Schaltplan zu platzieren und dessen
Name von NMOS nach ZVxxx zu ändern.
Zusätzlich wird die erwähnte SPICE-Directive im Schaltplan benötigt.
.inc zmodels.lib
.subckt ZVXXX 1 2 3
.ends
Auch hier ein Symbol "nmos" im Schaltplan platzieren und dessen Name von
NMOS nach ZVxxx ändern. Jetzt muss man zusätzlich dem Symbol das
Attribut vergeben, dass es ein Subcircuit repräsentiert. Dazu
CTRL-rechte-Maustaste auf das Symbol. Ein Fenster geht auf.
Dort
Prefix:MN
durch
Prefix:X
ersetzen.
OK
.inc zmodels.lib
Den Modellfile, hier zmodels.lib, speichere ich immer im Verzeichnis des
Schaltplans.
NickDA schrieb:
> Helmut S. schrieb:
>> Am besten geht man da erstmal zum Hersteller bevor man Modelle aus
>> unbekannten Quellen holt.
>> https://www.diodes.com/design/tools/spice-models/
> holy moly
> Wo und wie muss ich diese .txt-Datei speichern um auf diese ganzen
> Bauteile zugreifen zu können?
1.
Ich speichere die Datei einfach in dem Ordner in dem der Schaltplan
gespeichert wurde. Zusätzlich benötigt man noch eine SPICE-Directive im
Schaltplan damit LTspice das Modell/subcircuit findet.
.inc abc.txt
2. Möglichkeit
Irgendwo speichern und das in .inc-Zeile angeben.
.inc "C:\...\...\abc.txt"
3. Möglichkeit
Irgendwo speichern und den Suchpfad im Control Panel angeben. (Geht nur
in LTspiceXVII.)
.inc abc.txt
4. Möglichkeit
Im Ordner sub von LTspice ablegen. Auch da gibt es einen Unterschied
zwischen LTspiceIV und LTspiceXVII, weil die Pfade unterschiedlich sind.
In LTspiceXVII ist das unter
C:\Users\username\Documents\LTspiceXVII\lib\sub
.inc abc.txt
Ich kann nur Möglichkeit 1. empfehlen. Da muss man nur den Designordner
zippen und jeder Andere kann den irgendwo entzippen und es läuft sofort.
