Bezeichnung/Begriff gesucht für "Laufzeitbegrenzer"
Gast #5648992
ich suche einen Zwischenstecker für 230V Schuko-Geräte der folgendes
macht:
- Beim einschalten des Gerätes wird ein einstellbarer Timer gestartet.
- Läuft der Timer ab, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
- Wird das Gerät ausgeschaltet, setzt sich Timer selbstständig wieder
auf Null zurück. Das gilt für einen abgelaufenen oder noch gelaufenen
Timer.
- Das Gerät hat ggf. eine einstellbare Schwelle, ab welcher Leistung der
Timer gestartet wird, bzw. ab der zwischen "läuft noch oder ist
abgeschaltet" unterschieden wird.
Wie nennt man so ein Gerät?
Gast #5658158
Danke für eure Hilfe!
Zwar nicht 100% das was ich suche, weil der Zwischenstecker ziemlich
"verbaut" ist, aber eine gute Grundlage zum verbessern, damit es dann so
ist wie gewünscht!
Gast #5659851
Das Einschalten birgt ein Problem . . wie soll das als externes Geraet
gemacht werden. zB bei einer Kochplatte.
Man muss am Zwischengeraet den Betrieb erst freigeben, und dann laeufts
solange wie eingestellt. Das Zwischengeraet darf nicht von selbst wieder
freigeben.
#5660080
Eine Sonoff mit Tasmota oder ESP-Easy könnte das nach ein wenig basteln,
wenn Einschalten am Zwischenstecker OK ist.
oder, wie in der 1. Antwort, ein Treppenhausautomat.
Warum nimmst du nicht einfach ein brauchbares Ladegerät?
Einschalten am Gerät könnte man mit mit einem Leistungsmesser-
zwischenschalter lösen.
https://de.aliexpress.com/item/Sonoff-Pow-R2-WiFi-Drahtlose-Schalter-AUF-Off-16A-Smart-Home-Mit-Echtzeit-Power-Verbrauch-Messung/32911421610.html
