Über der Schmerzgrenze?
OP #5649065
Ich habe hier Garagen/Drehtorantriebe von der Fa. Nice.
An 2 Klemmen liefern die 24V Dc für Fremdverbraucher.
Schon die Beschreibung spricht von 30V +- sonstwas.
Nun habe ich mal gemessen. Aua! 36V DC.
Hmm Leerlaufspannung?, also mal ein 10 W Glühbirnchen (LKW) zu-
geschaltet.
Sind immer noch 35 V DC.
An den Ausgang wollte ich einen Hörmann Zusatzempfänger anschließen,
der läuft mit 12-24V.
Ich habe genau das gleiche vor einem Jahr gemacht, allerdings
ohne zu messen, der Hörmann lebt noch.
Spricht das für das eingebaute SNT von Hörmann, oder sollte ich doch ein
zusätzlisches 12V Netzteil einbauen?
Das Netzteil liegt sogar hier rum, müßte halt noch eine AP-Steckdose
bekommen.
Oder gibt es eine günstige Methode, diese "Überspannung" zu
begrenzen?
Grüße Bernd
#5649075
Ein Garagentorantrieb muss normalerweise einen kräftigen Motor
kurzzeitig betreiben.
Dafür wird man einen Trafo nehmen, einen Gleichricher aber keinen
Siebelko.
Misst du nun die Spitzenspannung oder die mittlere Spannung der
pulsierenden Gleichspannung ?
Und wie weit sackt die Spannung, wenn der Motor läuft.
Ein 7805 als Regler kann 35V ab aber es ist knapp. Ein LM317HV oder
MIC2950 könnte 60V ab, ein XL7005A als Schaltregler 80V.
Gast #5649088
In der ersten Bedienungsanleitung, die ich auf der Nice-Homepage
gefunden hatte, steht:
"Die Versorgungsspannung beträgt 24V = -30% - +50% mit verfügbarem
Maximalstrom von 100 mA."*
Scheint also innerhalb der Spezifikation zu liegen.
Alle (>100) Bedienungsanleitungen durchsuche ich jetzt aber nicht. Den
Typ hast du ja leider verschwiegen.
*) "=" war das Symbol für ungesiebte Gleichspannung.
OP #5649089
> Siebelko.
Ich messe da mit einem normalen Multitester.
Was mir halt zu denken gibt, die Spannung liegt doch deutlich
über dem, was Hörmann für seinen Empfänger will.
Natürlich wird die Spannung einbrechen, wenn der Motor läuft,
aber, das ist ja nicht der Zeitpunkt des Signalempfangs.
Grüße Bernd
OP #5649094
Die Antriebe sind sich da sehr ähnlich.
36V DC ist also möglich. Macht ja nichts, aber wie reagiert
Fremdelektronik darauf?
Eventuell sind die Hörmann Empfänger da weitgehend immun.
Müssen sie doch in fast gleichen Antrieben klarkommen.
Grüße Bernd
Gast #5649101
Entweder der zulässige Spannungsbereich steht in den technischen Daten
des (ebenfalls unbekannten) Empfängers oder es findet sich der Eintrag
wie bspw. "Ausschließlich zur Verwendung an einem Hörmann Antrieb" -
dann wird kein Bereich spezifiziert.
Die Vorgehensweise, um auf 24V zu kommen, hat Michael B. bereits
genannt. Was sind die Messergebnisse zu seinen zwei Fragen?
OP #5649115
John,
der Hörmann Zusatzempfänger wird zur Steuerung von Fremdfabrikaten
verkauft, Eingangsspannung 12-24V .
Das ist doch das Problem, ich weiß nicht, wo die obere Grenze ist.
Grüße Bernd
#5649129
Bei 24V.
Das Ding wird bei 25V nicht gleich abfackeln. Aber solche Toleranzen
nach oben hin sind oft auch Teil des Eingangsschutzes und sind
notwendig, um gängige Störsignale (z.B. Peaks beim Ausschalten des
Torantriebs, Blitzschlag in der Umgebung,...) unbeschadet abfangen zu
können.
Daher ist es keine saubere Arbeit das Ding an mehr als 24V
anzuschließen. Sowas macht vielleicht ein Heimwerker oder frickelnder
Dorfelektriker, aber kein sauber arbeitender, professioneller
Handwerker.
Häng das Ding entweder an ein separates 12V-Netzteil oder verwende einen
DC/DC-Wandler um die Spannung zu reduzieren.
