Array-Element Kopieren
Gast #5649378
ich habe ein Problem mit dem Kopieren von Array Werten an eine andere
Position des Array. Bzw sollen diese einfach getauscht werden (in C++).
Was ich versucht habe, durch den Compiler geht, das Programm aber
abstürzen lässt:
Arr[Zeile][Spalte + 1] = Arr[Zeile][Spalte];
Arr ist [800][600] groß.
Habt ihr eine Idee, wie ich diesen Tausch anders bewältigen kann?
Naja. Hast du beim Compiler alle Warnungen an? Wie äußert sich der
Absturz?
a = temp;
a = b;
b = temp
Wäre das Tauschen mit Hilfsvariable.
Mein Favorit zum Tauschen zweier Variablen (oder Einträgen im Array) ist
das hier:
a = a xor b;
b = b xor a;
a = a xor b;
Tauscht komplett ohne Hilfsvariable :D
Gast #5649405
Liegen Zeile und Spalte denn im gültigen Bereich?
Also (Zeile >= 0 && Zeile < 800 && Spalte >= 0 && Spalte < 600-1).
Versuche eventuell ein Minimal beispiel zu erstellen, dass das Problem
aufweist. Arrayzugriffe sind für sich genommen noch kein Problem.
valgrind und/oder ASAN können bei der Problemsuche auch helfen.
http://valgrind.org/docs/manual/quick-start.html
https://github.com/google/sanitizers/wiki/AddressSanitizer
Persönliche Seite #5649417
Sven schrieb:
> Der Absturz Äußert sich wie folgt: Das Programm ist abgestürzt.
> Segementation fault.
Würdest Du Dein Programm im Debugger laufen lassen, würde der Dir sagen,
welcher Programmschritt dazu führt; Du könntest Dir an dieser Stelle
Deine Variablen ansehen etc.
Du könntest ja mal Deinen Programmcode zeigen, nicht nur eine komplett
nichtssagende Zeile.
Gast #5649419
Die Frage habe ich auch missverstädnlich gestellt!
Es soll lediglich ein ArrayWert an eine andere Position geschrieben
werden. z.b. eine Spalte weiter rechts
Persönliche Seite #5649465
Sven schrieb:
> for (element = 1; element <= Zeile * Spalte; element++)
Daß in C (und verwandten Sprachen) das erste Arrayelement mit 0
angesprochen wird, ist Dir irgendwie entgangen?
Wenn Du
char bla[10];
hast, darfst Du die Elemente darin nicht so ansprechen:
for (i = 1; i <= 10; i++)
  machwasmit(bla[i]);
Dann ist es kein Wunder, wenn Dein Programm auf die Schnauze fällt.
Richtig wäre
for (i = 0; i < 10; i++)
  machwasmit(bla[i]);
Das spricht bla[0] bis bla[9] an.
Das fehlerhafte Beispiel spricht bla[1] bis bla[10] an, bla[10] aber
gibt es gar nicht ...
Gast #5649534
[Spalte + 1] bietet auch noch ne Chance in den letzten
Schleifendurchgängen über Arraygrenzen hinauszulesen.
Gast #5663052
nein, element hat weder mit der Frage, noch mit der Arrayzuweisung etwas
zu tun. Es ist lediglich ein counter, der für andere Dinge benötigt
wird.
DPA schrieb:
> Nicht die selben Variablen sind.
natürlich nicht
Persönliche Seite #5663066
Tauschen geht in C++ auch einfacher:
std::swap (Arr[Zeile][Spalte + 1], Arr[Zeile][Spalte]);
Das hat aber nichts mit dem Absturz-Problem zu tun. Da ist noch
irgendwas im Programm falsch.
Füg einfach mal ein
assert (Zeile < std::size(Arr));
assert (Spalte+1 < std::size(Arr[0]));
ein, das hilft den Fehler einzugrenzen.
Persönliche Seite #5663102
> wird.
Ach.
Wie schön, daß wir das anhand des von Dir gezeigten Quelltextes
nachvollziehen können.
Bist Du eigentlich an einer Lösung Deines Problemes interessiert, oder
welchen Sinn hat dieser Thread hier?
