KiCAD Koordinaten Testpunkte?
Persönliche Seite #5649720
Hallo Gu.
Gu. F. schrieb:
> Irgendwie steh ich grad aufm Schlauch.
> Wie kann ich in KiCAD5 eine Liste der Koordinaten aller Testpunkte
> generieren?
> Im speziellen geht's um "TestPoint:TestPoint_Pad_D1.0mm" aus der
> mitgelieferten Bibliothek.
Direkt geht das nicht.
Aber Du bekommst Listen der Koordinaten aller Bauteile, wenn Du in
PCBnew oben im Pull sown Menue: Datei > Fertigungsdaten > Footprint
positionsdatei
wählst.
Es werden dann Textdateien mit der Endung .pos angelegt, die So
aussehen:
### Module positions - created on 07.12.2018 12:34:59 ###
### Printed by Pcbnew version kicad (6.0.0-rc1-dev-937-gc22a247db)
## Unit = mm, Angle = deg.
## Side : top
# Ref     Val         Package                PosX       PosY       Rot
Side
C1        100pF       SM0805             -21.5900   -30.4800    0.0000
top
C2        1nF         SM1206             -74.9300    17.7800    0.0000
top
C3        470nF       SM1206             -38.1000   -31.7500    0.0000
top
C4        470nF       SM1206             -17.7800    27.9400    0.0000
top
C5        470nF       SM1206             -13.9700     5.0800    0.0000
top
C6        470nF       SM1206              -6.3500    44.4500    0.0000
top
R1        470R/0805   SM0805             -63.5000    19.0500    0.0000
top
R2        R           SM0805             -50.8000     8.8900    0.0000
top
R3        8k2/0805    SM0805             -54.6100    -5.0800    0.0000
top
R4        8k2/0805    SM0805             -54.6100   -12.7000    0.0000
top
R9        180R/0,25W  SM0805             -97.7900    20.3200    0.0000
top
## End
Und da löschst Du halt alles ausser Deinen Testpunkten.
Wichtig: In der Liste tauchen übrigens nur SMD Bauteile auf...daher ist
es sinnvoll, auch Testpunkte als SMD Bauteile zu definieren , selbst
wenn sie ein THT Pad haben.
Ein THT Eintrag in der Liste sieht dann so aus:
C7        10uF/35V    C2V10               38.1000    33.0200    0.0000
top
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
OP #5649986
So, hab mir dass ganze noch mal im Detail angeschaut.
Das Problem ist, dass ein TP ein virtuelles Bauteil, also nicht bestückt
wird. Damit wird es nicht in der Positions Datei mit ausgegeben. Was
auch richtig ist. Der Bestückautomat muss nix bestücken. Die Fertigung
braucht aber trotzdem alle Koordinaten fürcden ICT.
Hier müsste nachgebessert werden, z.B. mit einer Erweiterung im
Positions Dialog.
Persönliche Seite #5650040
Hallo Gu. f.
Das könnte sogar noch schlimmer sein....für virtuelle Bauteile wurde
irgendwann einmal auch kein Footprint Eintrag vorgesehen....hoffentlich
ist das behoben.
> Positions Dialog.
Dooferweise komme ich frühestens nächste Woche dazu, mich näher damit zu
beschäftigen und eventuell einen Bug report oder ähnliches zu machen.
Mit freundlichen Grüßen: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
OP #5650069
Hallo Bernd
Das ist wahrscheinlich kein Thema für die meisten User. In der Firma
wollte ich evtl. kleinere Sachen kit KiCAD erledigen. Dazu ist aber
meist auch ein ICT Adapter notwendig.
P.S.
Ich habe inzwischen eine tanze Menge bug reports gesammelt.
Vlt. erstell ich doch irgendwann mal ein Ubuntu Konto... ;-)
Persönliche Seite #5651340
Hallo Gu. F.
Das mag wohl stimmen. Aber....
> In der Firma
....es gibt trozdem eine Gruppe von Usern, die mit solch einem Feature
etwas Anfangen können. Bei Serientests von Baugruppen je nach Situation
sind solche Adapter hilfreich, und dann brauchst Du die Koordinaten,
wenn Du sie nicht direkt aus der Platine messen willst (was mit KiCad in
PCBnew über die Koordinatenanzeige leicht ginge).
Zur Not kann man aber auch die Koordinaten direkt aus dem Boardfile mit
einem Texteditor herauslesen. Das Umrechnen ist aber dann umständlich.
In diesem Sinne also weniger ein Bug als ein vermisstes Feature.
Die Nadelbettadapter oder Flying Probe Programme für den Test der
nackten Platine nach deren Produktion werden ja im allgemeinen aus
Gerber und Verwandten abgeleitet.
> P.S.
Das wäre sinnvoll. Aber bei älteren Bugs solltest Du vorher nachsehen,
ob
sie 1)
noch existieren
und 2)
wenn ja, ob sich ihr Verhalten noch genauso darstellt, wie zu der Zeit,
als Du ihn zuerst gesehen hast.
Zur Info über KiCad Bugreports: http://kicad-pcb.org/help/report-a-bug/
http://www.dl0dg.de
