TV mit externem Netzteil - Ersatznetzteil Funktionsstörung
Gast #5649686
Guten Tag,
habe einen Xoro TV mit Bezeichnung 2232D der mit externem 12V 3,33A
Netzteil versorgt wird.
Das originale Netzteil fehlt. Habe zwei Netzteile ausprobiert aber immer
Fehler erhalten.
Das erste mit 12V und nur 3A bringt Standby zum leuchten, das wars. Ganz
selten geht er an, stürzt aber schnell beim Bootvorgang ab und ist dann
nicht mehr anzubekommen.
Ein 12V 5A Netzteil in Billigqualität hat ihn zumindest das erste Mal
booten lassen und brachte dann nach Laptopanschluss fiependen Ton und
ein verpixeltes Raster ohne Bild. Aber er lief. Nach dem Ausschalten
kommt er nicht mehr aus dem Standby.
Kann es an der Netzteilqualität liegen oder könnten andere Defekte
vorliegen?
Da ich kein Originalnetzteil finde habe ich jetzt eins von Sky mit 12V
und 3,33A bestellt in der Hoffnung auf funktionierende Qualität...
Jan
S------- R. schrieb:
> Ein altes PC-Netzteil könnte aber auch mal getestet werden
wenn du eins hast wäre das eine gute idee, das liefert auf jeden fall
genug strom, du müsstest allerdings zwie pins am stecker verbinden damit
das startet, sonst hast du nur 5V standby.
https://logbuch.dmaertens.de/elektronik-hardware/pc-netzteil-kurzschliessen
(das mit dem kurzschließe ist sprachlich etwas ungünstig, man sollte
niemals ein PC Netzteil wirklich kurzschließen, hier meint das verbinde
zwei Pins damit das Netzteil startet)
> vorliegen?
kann an allem liegen, niemand hier kann hellsehen, solange du kein
Oszilloskop an die 12V hängst und siehst ob die stabil sind kann man
kaum was sagen. Eventuell reich auch mal ein Multimeter dran, wenn da
nur 11V rauskommen sieht man das, aber nicht unbedingt kurze
Spannungseinbrüche.
