einfache Relaisschaltung (oder doch nicht ?)
OP #5649728
Hallo Gemeinde,
ich bin neu in diesem Forum dass ich bisher immer genutzt habe um meinen
Wissensdurst zu befriedigen =)
Mein Name ist Stephan und ich Wohne am schönen Bodensee. Elektronik ist
mein Hobby seit der Kindheit aber nicht mein Beruf, daher bin ich kein
Experte.
nun muss ich aber doch mal eine Frage stellen und hoffe auf eure
Mithilfe:
Wir haben in unserer KFZ Werkstatt einen LED Projektor montiert, damit
er gegen Staub und Dreck geschützt ist hat er eine Kiste aus Plastik
drüber die etwa 5 mal grösser ist. Diese Kiste hat auf einer seite einen
Lufteinlass mit Filter, auf der anderen Seite einen 12V Lüfter der die
Luft aus der Kiste saugt. Damit der Filter nicht Ständig verdreckt ist,
habe ich einen Temperatursteuerungsbausatz gekauft, welcher den Lüfter
bei einer bestimmten Temperatur in der Kiste einschaltet ( eingestellt
auf 35 grad). Das Funktioniert so auch hervorragend, nur haben wir im
Sommer unter der Decke ca 40 grad, weshalb also in den Sommermonaten der
Lüfter immer laufen würde, auch wenn der Projektor garnicht in Betrieb
ist, da die Schaltung über ein 12V Netzteil versorgt wird.
Die Idee war nun eine Schaltung, auf der ein Relais platziert ist,
welche die Temperatursteuerung nur aktiviert wenn der Projektor an ist.
Ich habe ein Relais gefunden:
Mini 5V Stromrelais SRD-5VDC-SL-C 5 Polig
Ich dachte mir dass ich die Steuerspannung ( 5V ) über den USB Ausgang
des Beamers beziehe da dieser nur an ist wenn der Beamer an ist. und
über den 230V Arbeitskreis das Netzteil ansteuere.
Reicht es nun das Relais auf eine Platine zu löten und alles
entsprechend anzuschliessen? oder sollten noch mehr Bauteile in die
Schaltung ? Freilaufdiode etc?
Beste Grüße
Stephan
Ne Freilaufdiode ist definitiv höflich.
Ansonsten spricht nichts dagegen, es so zu realisieren, wie du planst :)
Es kann nur passieren, dass die Buchse immer 5V hat, auch wenn der
Beamer im Standby ist, weil das Netzteil weiter läuft und da nichts
Schaltendes zwischen ist. Das solltest du vorher noch einmal testen.
Sebastian R. schrieb:
> Stefanus F. schrieb:
>> Alternativ tut es vielleicht auch eine Master-Slave Steckdose.
> Wo bleibtn da der Spaß?
> Ne Alternative wäre ja auch ein 5V-Lüfter zu nehmen, und den an den USB
> zu hängen.
Das ist zu einfach :-)
OP
danke schon mal für die Antworten :)
Das mit der Master-Slave Steckdose war meine erste Idee, aber ich fragte
mich dann ob diese LED Beamer ein ausreichender Verbraucher sind um die
Steckdosen zu Schalten? daher hatte ich die Idee wieder verworfen. Und
wie Sebastian schon bemerkt hat: Gebastelt wird immer gern :D fertige
Lösungungen gäbe es ja schon zuhauf
OP
Ich habe gerade mit meinem USB Prüfstecker gemessen, der USB Port am
Beamer ist in der Tat nicht Spannungsfrei wenn der Beamer im Standby
ist. Der daneben stehende Receiver hat auch einen USB Port bei diesem
ist er aus wenn er auf Standby ist, jetzt könnte ich den ja benutzen,
aber dann müsste man den Receiver immer einschalten auch wenn nur zb.
ein Laptop dran hängt.....ausser ich lege den Projektor ebenfalls noch
auf das Relais .... hmmm
@hinz: Wir sitzen abends nach Feierabend noch länger und schauen Filme
etc.
Was darf den Beamer an maximaler Umgebungstemperatur bekommen? Ich denke
an eine Erhöhung der Temperaturschaltschwelle auf z.B. 45°C, so er dafür
auch spezifiziert ist.
Damit würde deine jetzige Lösung schon laufen ...
OP
war auch schon eine Idee, aber die Lebenserwartung der LED ist höher je
Kühler sie gehalten wird, gerade bei den Günstigen China Produkten wo
ich mir von Haus aus denke, dass nicht viel in die Entwicklung des
Kühlsystems investiert wurde.
Die Auslasstemperatur am Gerät beträgt Ohne Kiste bei 15 Grad
Raumtemperatur 43 Grad. beim Jetzigen Betrieb in der Kiste mit 35 Grad
warmer Ansaugluft beträgt die Auslasstemperatur 54 Grad. Ich denke bei
45grad Ansaugluft steigt die Temperatur über 60 Grad was ich für das
Gerät als zuviel empfinde, zumal ich nicht weiss wie sauber das Heatpipe
system im inneren Verarbeitet oder Dimensioniert ist :(
Ja, die üblichen Master-Slave Steckdosen taugen nichts. Entweder sie
sind immer an, weil der Standby-Verbrauch schon zu groß ist oder sie
sind immer aus, weil die Geräte zu sparsam sind.
OP
> das hört sich aber komisch an? sind deine Messungen dazu richtig?
Ich gehe von einem Drehzahlgeregeltem Lüfter im Gerät aus , abhängig der
Temperatur, daher kein Linearer Verlauf.
Die "üblichen" die ich kenne kann man einstellen. Meistens ab etwa 5W
aufwärts.
Ergaenze einen zweiten Temperatursensor, der die Schwelle anhebt, oder
mach die Einschaltung ab z.B. 5 Graedchen Temperaturdifferenz zwischen
innen und aussen der Kiste.
