Schutzklasse 1 / Definition Gehäuseteile
OP #5650228
Wie wird denn bei Schutzklasse 1 ein Gehäuseteil definiert?
Wir haben ein Problem mit der DGUV-Prüfung:
Gerät aus Metall, Gehäuse geerdet
Im Gerät sind nach aussen hin Buchsen wie im beiliegenden Bild
eingebaut, allerdings innerhalb eines Kunstoffteils
DGUV-Prüfer sagt jetzt "von aussen berührbares Metall-Gehäuseteil,
Impedanz zu Schutzleiter größer als erlaubt, Gerät so nicht zulässig"
Innerhalb des Gerätes gibt es ein Schaltnetzteil mit 230V, allerdings
sehr weit weg von dieser Buchse.
Hat er Recht mit dieser Aussage? Oder kennt jemand gute Argumente /
Weblinks, um das Ganze richtig zu stellen?
Wenn er Recht hätte müsste ich ja theoretisch jeden einzelnen Pin eines
von aussen erreichbaren Sub-D-Steckers erden, wäre ja ein totaler
Schwachsinn?
Viele Grüße
Heinz
Gast #5650282
Berührbare leitfähige Teile müssen nur geerdet werden, sofern sie nicht
sicher von gefährlichen aktiven Teilen getrennt sind.
Alle leitfähigen Teile, welche nicht mindestens durch Basisisolierung
von solchen getrennt sind, sind ebenfalls als solche zu behandeln.
Steht so sinngemäß in der VDE 140-1
OP #5650358
Je mehr ich lese um so weniger verstehe ich, irgendwie ist das alles
nicht so wirklich klar ausgedrückt. Was sind aktive Teile?
Unsere "Experten" sagen z.B., in einem Haus müssen alle berührbaren
Metallteile geerdet werden
Wer hat daheim ein geerdetes Metallgeländer im Treppenhaus?
Habe gerade noch das bezüglich BGUV gefunden:
Isolationswiderstand
Der Isolationswiderstand ist zwischen allen aktiven Teilen und dem
Schutzleiter (bei Schutzklasse I) bzw. an allen berührbaren leitfähigen
Teilen des Gehäuses (bei Schutzklasse II und III) zu messen.
Was sind hier wiederum aktive Teile?
https://www.voltimum.de/artikel/die-wichtigsten-grenzwerte-elektrischer-0
#5650509
Naja ist auch kein unmittelbares Teil der Elektroinstallation.
Wobei schau mal entlang einer Bahnanlage da ist fast alles geerdet.
Naja und die Armierung wird auch mit in die Erdungsanlage einbezogen.
Gast #5651439
Lies in DIN VDE 0100-200.
Aktive Teile sind Leiter und leitfähige Teile von BETRIEBSMITTELN,
die unter normalen Betriebsbedingungen (bei ungestörtem Betrieb) unter
Spannung stehen. Auch der Neutralleiter zählt zu den aktiven Teilen,
nicht aber der PEN-Leiter und alle Teile, die mit ihm in leitender
Verbindung stehen.
Gast #5651445
Du musst alle berührbaren Metallteile erden,
ausser du hast eine doppelte Isolation zwischen dem Metallteil
und potentiell gefährlichen Teilen.
Dann handelt es sich aber strenggenommen um ein Mischung aus Klasse I
und II.
Du brauchst dir ja nur überlegen, was im worst case Fall passieren
kann..
Gast #5651448
Da dient die Erdung dem Blitzschutz. Das ist beim Metallgeländer
innerhalb deiner Wohnung wohl eher nicht relevant.
Gast #5651473
Oder einfach der Tatsache, dass durch Induktion Energie übertragen
wird...
die resultierenden Magnetfelder sind nicht ohne, wenn der Fahrdraht
unkompensiert ist
OP #5651474
Ich frage mich halt -
- z.B. ein Motor - wie wird da die Welle vorschriftsmäßig geerdet?
- oder der SK1-Highend-Verstärker mit massivem Alu-Lautstärkeknopf?
Es gibt ja sehr viele Beispiele von 230V-Schutzklasse 1-Geräten, wo es
gar nicht möglich ist, das jedes von aussen berührbare Metallteil
unterhalb der geforderten 0,3 Ohm Impendanz bleibt?
Das schafft doch z.B. auch kein Waschmaschinenhersteller mit seinen
einstellbaren Gerätefüßen, und die Dinger werden millionenfach verkauft?
Gibt es hier Sondervorschriften, wo man sagt es ist gar nicht möglich,
das die 230V an dieses einzelne Bauteil kommen können?
Gibt es irgendwie eine Mischung aus SK1 und SK2?  So wie ich es verstehe
ist es ja eigentlich einfacher ein SK2-Gerät zu bauen, in jedem billigen
DVD-Player usw ist halt noch über/unter dem offenen Netzteil ein
Plastikplättchen und schon ist es doppelt schutzisoliert?
Grüße
Heinz
Gast #5651498
Natürlich ist die Welle, wie das Gehäuse geerdet...
das fällt aber unter die Maschinenrichtlinie...
Gerade der Alu Lautstärkeknopf muss geerdet sein, oder aber durch
eine doppelte Isolierung geschützt sein.
Ist doch nicht so schwer zu verstehen!  Gerade ein Alu Knopf,
den der Benutzer dauernd berührt ist saugmässig gefährlich,
würde der unter Spannung stehen...
Und wo soll das sein?  Und woher hast du die 0.3 Ohm?
Die haben einen Schutzleiteranschluss.  Wo siehst du da ein Problem?
Natürlich gibt es das.  Ist aber aufwändiger in der Dokumentation
und Zulassung.
OP #5651510
Das die Füße ja nur lose reingeschraubt sind, die werden so die 0,3 Ohm
nicht erreichen
steht unter anderem hier:
Zitat:
Bei Geräten mit Schutzleiter und berührbaren leitfähigen Teilen, die am
Schutzleiter angeschlossen sind (Schutzklasse I Geräte) ist der
ordnungsgemäße Zustand der elektrischen Verbindung zwischen der
Anschlussstelle des Schutzleiters (Schutzkontakt des Netzsteckers) und
jedem mit dem Schutzleiter verbundenen berührbaren Teil nachzuweisen.
Genau das verstehe ich aber nicht - was ist ein mit dem Schutzleiter
verbundenes berührbares Teil?
Beispiel - ich baue eine Tischkreissäge, Schutzklasse 1, Metallgehäuse,
dieses geerdet
Der Anwender kann jetzt an dieser Säge einen mitgelieferten
Parallelanschlag montieren.
Dieser wird vermutlich, ohne zusätzliches Erdungskabel, weit über den
0,3 Ohm bleiben? (Das Sägeblatt vermutlich auch, falls da jemand
hinfassen möchte...)
Zitat etwas aus dem Zusammenhang gerissen, Problem sehe ich selber gar
keins, aber ich habe viele Problem-seh-Kollegen, und denen würde ich
gerne mal etwas den Wind aus den Segeln nehmen bzw wissen was wirklich
richtig ist
Die pflastern hier jedes Gerät mit grün/gelben Kabeln zu, am liebsten
würden sie das im Kreissägenbeispiel auch noch am mitgelieferten
Inbusschlüssel tun....
Ich suche einen etwas pragmatischeren Weg, aber will das irgendwie
untermauern
Gast #5651527
Das wird dir aber nicht gelingen, indem du in Internet Foren Fragen
stellst...
Dazu musst du dich mit der Norm und dem technischen Hintergrund
auseinandersetzen.
OP #5651544
> auseinandersetzen.
Genau das versuche ich ja gerade
Ich habe sehr viele Anleitungen der Messgerätehersteller gefunden, was
wie zu prüfen ist, leider meistens ohne auf Details / Probleme
einzugehen.
Ich hatte schon sehr sehr viele Geräte an brauner und weisser Ware unter
den Fingern, dachte das dort gesehene ist Stand der Technik.
Scheint aber wohl nicht so und das sind alles Verbrecher?
#5651563
hinz schrieb:
> Mir hat so ein Nasenbär mal das aufgeklebte Typenschild aus Aluminium
> beanstandet.
Tja der kannte halt die Normen nur theoretisch
Aber mal urück zur Frage:
Wenn man sich einen Sat-Receiver oder gewisse Audiogeräte anschaut, dann
haben diese Geräte alle ein Metallgehäuse, sind aber Schutzklasse II.
Der Trick ist, das die aktiven Teile alle so gekapselt sind und das der
Hersteller garantiert, das kein aktives Teil je das Gehäuse berühren
kann.
Die berührbaren Chichbuchsen sind alle auf der Seite des Gerätes das die
mit Schutzkleinspannung funktioniert.
Okay der Antennentuner ist wieder etwas speziell, hier wird aber wohl
davon ausgegangen das die Antennenanlage richtig in den
Potentialausgleich einbezogen ist.
OP #5651567
> kann.
Verstehe ich das richtig, das wenn der Sat-Receiver-Hersteller es jetzt
gut meinen würde, zusätzlich das Gehäuse an PE anschließen würde, er
sich dadurch mehr (gesetzliche) Probleme einhandeln würde und es deshalb
besser bleiben lässt?
Gast #5651574
Heinz,
Nein, das verstehst du nicht richtig.
Dir fehlen elementare Grundkenntnisse zum Schutz elektrischer
Geraete.
Die bekommst du hier ziemlich sicher nicht.
Hier gibts nur Meinungen, und das zuhauf von jedem der schon
mal einen Lichtschalter betaetigt hat...
Was du brauchst, ist ein Lehrbuch.
Gute Nacht,
Udo
Gast #5651576
Sven L. schrieb:
>> beanstandet.
Nun, wenn aber das Typenschild unter Spannung steht (wie auch immer
das passieren soll - mir wuerde aber schon was einfallen...),
dann sollte sich der Anwender aber darauf verlassen koennen,
das die Sicherung fliegt!
OP #5651577
Hallo Sven,
und wie wird so was sichergestellt? Gibt es hier Vorschriften, welchen
mindest Luftabstand man einhalten muss?
Ich frage mich halt gerade, würde ich z.B. einen Verstärker bauen, im
Alugehäuse, Marken-Schaltnetzteil, PE am Gehäuse
angeschlossen,Kabeleinführung über PG-Verschraubung, ab wann sind dann
die Cinchbuchsen ausreichend weit weg von den "gefährlichen" 230V?
Nach allem was man so liest würde ja selbst ein Gehäuse im Gehäuse
nichts bringen, da ja die Stromzuführung durch sie selbe Alu-Rückwand
geht in der auch die Cinch-Buchsen sind?
Gast #5651578
Sven L. schrieb:
> st halt eine Verletzung der Schutzklasse, in dem Fall wäre es nicht
> mehr SKII.
das ist keine Verletzung der Schutzklasse.
> Man macht SKII halt gerne da man keinen Schutzleiter hat und somit
> darüber keine Brummschleifen.
Das ist in den seltesten Faellen der Grund.
SK2 ist einfach sicherer, und Stand der Technik.
OP #5651582
kennst Du ein Gutes?
Das glaube ich leider auch immer mehr, habe den Eindruck, man hat es
immer gut gemeint, an das Metallgehäuse noch den PE mit angeklemmt, aber
man schafft sich dadurch mehr Probleme als Erleichterung (im SInne der
VDE, nicht bezüglich Brummschleifen)
#5651600
Udo K. schrieb:
>> mehr SKII.
Was ist das dann, wenn man ein ein SKII Gerät einen Schukostecker ran
baut und und am Gehäuse den Schutzleiter anschließt?
Darüber streiten die Geister. Ich denke mir oft wenn ich Geräte aus
Metall in der Hand halte, ob da SKII wirklich die beste Wahl ist.
Heinz R. schrieb:
> Hallo Sven,
Sicher gibt es da entsprechende Normen, da sind Kriechstrecken definiert
und Prüfspannungen, die das Gerät aushalten muss ohne durchzuschlagen.
So was ist immer schwierig. Ich weiß worauf du hinaus willst.
Das Gehäuse ist SKII das Netzteil SKI also ist das Gerät am Ende auch
SKI und der Prüfer der die DGUV-V3 Prüfungen macht muss den Schutzleiter
messen, an den er nicht rankommt. Der kotzt dann.
Schaltnetzteile mit PE haben aber oft eine Verbindung zum GND.
Beim Sat-Receiver geht das Flachkabel auch durch das Gehäuse in dem die
Chinchbuchsen sind. Als Durchführung wird da meist so ein Kunststoff
Klemmdingens mit Zugentlastung verwendet.
#5651602
Wenn das Typenschild auf Alu gedruckt und geklebt wurde ist es außen am
Gehäuse und hat keine Verbindung zu aktiven Teilen.
Wird das Schild hingegen an das Gehäuse aus Kunsstoff genietet oder
geschraubt, dann ist die Schutzklasse durchbrochen und der Prüfer hat
das Gerät außer Betrieb zu setzen.
Normale Abzweigdosen, bei denen die Schrauben im Gehäuße sind haben z.b.
Abdeckungen  für die Schrauben beiliegend, damit zum einen die
Schutzklasse und zum anderen die Schutzart erreicht wird.
Das ist auch bei Kleinverteilern etc. so, wenn diese Schutzklasse sind
müssen die Schraubenlöcher abgedeckt werden.
#5651603
Das ist stark vereinfacht.
Bei Schutzklasse I muss laut DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06
8.4.3.2.2 nicht jede Schraube geerdet werden: "Dies gilt entweder, wenn
sie nicht großflächig berührt oder mit der Hand umfasst werden können
oder wenn sie klein (ungefähr 50 mm x 50 mm) oder so angeordnet sind
dass ein Kontakt mit aktiven Teilen ausgeschlossen ist.
ABER:
Du hast ein SK I Gerät, also auch ein SK I Netzteil. Wie kommt es, daß
Masse vom Netzteilausgang nicht mit dem Schutzleiter verbunden ist ?
Das dürfte nur bei SK II sein, und das erfordert auch ein SK II
Netzteil. SK II hat aber keinen Schutzleiter.
OP #5651627
Hallo Michael,
Danke, genau so was suche ich, hast Du hierzu evtl. weitere Quellen?
Doch, das ist es, aber es werden halt die 0,3 Ohm vom Prüfgerät nicht
erreicht.
Problem momentan - nein ich will keinen Verstärker bauen
Wir haben ein Gerät gefertigt, durch firmeninterne
Meinungsverschiedenheiten - sagen wir mal bestimmte Leute wollen das
Gerät nicht weil sie dadurch Mehrarbeit befürchten - wird es jetzt
boykottiert
Es gibt bei einer Neuentwicklung viel zu beachten, EMV, ROHS, CE, VDE,
und das hier diskutierte Thema ist nur eines von vielen
Es wurde alles nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt, aber keiner
ist unfehlbar
Gibt es eigentlich Firmen / Institutionen, de sich so was anschauen, und
sagen "Stempel drauf, passt so" - man kann es ja unendlich treiben mit
den Bedenken, irgendwann findet man immer was
Ich persönlich hätte jetzt bei dem Produkt viel mehr Angst ob das
Schaltnetzteil wirklich so sicher ist wie angegeben als sich um
irgendwelche nicht geerdete Schrauben einen Kopf zu machen
Aber ihr wisst wie das ist.....
