Anfänger braucht Entscheidungshilfe
OP #5650515
ich bin kurz vor dem Ruhestand und beschäftige mich wieder mit dem
Radioempfang auf Kurzwelle. Vor 45 jahren habe ich zwar Funkelektroniker
gelernt, dann aber in ganz anderen Elektronikbereichen gearbeitet.
(Alarmanlagen und Mobilkranbau)
Nun möchte ich gerne eine Schaltung mit einem Mikrocontroller aufbauen
und bin völlig erschlagen von der Anzahl der verschiedenen Typen,
Programmiergeräten, Progrmmiersprachen etc. Je mehr ich darüber lese um
so verwirrter werde ich :-)
Mein Wunschprojekt ist eine Magnetische Loop ohne Dreko sondern mit
geschalteten Kondensatoren. Diese möchte ich steuern indem ich entweder
über einen Drehimpulsgeber oder mittels 10-Gang-Poti und ADC einen
digitalen 10 Bit Wert im Mikrocontroller generiere, und damit
(Reed-)Relais schalte. Somit könnte ich auf das Picofarad genau einen
Wert von 1 bis über 1000 pF einstellen.
Sollte das den gewünschten Erfolg bringen ist angedacht die
Oszillatorfrequenz des Empfängers zum automatischen Abstimmen
hinzuzufügen.
Jetzt der Knackpunkt: Welche µCs würden sich eignen und welches
Programmiergerät und Programmiersprache brauche ich. Bedenkt bitte mein
Alter, ich lerne langsamer und hätte gerne eine kurze Einarbeitungszeit
und eine einfachere Programmiersprache.
Danke schonmal für das lesen des langen Textes und für eure Mühen.
Bendy
OP #5650520
Jau, so Blauäugig bin ich ja nun nicht, das ich nicht wüsste das die
obere Grenzfequenz nur zu ein paar Prozent vom 1 pF C abhängt. Diese
bösen parasitären Kapazitäten muss ich schon im Auge behalten :-)
Evtl. kann ich sie später ermitteln und in die Rechnung einbeziehen und
statt 1 pF beispielsweise 27 pf anzeigen lassen, mal sehen was mir dann
einfällt.
Gast #5650566
Wenn du schnell zu einem Ergebnis kommen willst, solltest du einen Blick
auf die Arduino-Geschichte werfen:
Funktionistüctige Hardware, auf "blutige" Anfänger ausgelegt, weit
verbreitet und somit gute Uterstützung.
Der Nachteil ist die etwas "oldschool" IDE, die auch keinen Debugger
verwendet.
Aber deine Anwendung sollte damit problemlos umsetzbar sein.
Und jetzt freuen wir uns auf das Bashing.
Du könntest auch mit einem arm-Entwicklungsboard arbeiten.
Auch da gibt es was von Arduino. Ich verwende Boards von STmicro
("Discovery" und "NUCLEO") mit einem STM32F4 drauf.
Da kann man aber mehr Fehler zu Anfang machen - mit dem entsprechenden
Frust.
Gast #5650577
Mach dir um die Mikrocontrollerauswahl keine großen Sorgen. Nimm einen
ATmega328 auf einem Arduino Board. Der braucht kein Programmiergerät,
weil die Programmiersoftware in Form des Bootloaders schon auf dem µC
drauf sitzt. Du hängst das Board einfach über USB an deinen PC.
https://www.ebay.com/itm/401459736276
Für nahezu eine beliebige Anzahl von Relaus kannst du Treiber z.B. per
SPI oder I2C anhängen. Das hängt auch von deiner räumlichen Anodnung ab.
Du wirst Wert drauf legen, dass der HF-Takt vom µC (je nach Board 8,
16MHz o.ä) nicht über die Verdrahtung in deinen Empfängereingang
gelangt.
Gast #5650588
Guten Morgen, von OM zu OM,
> Magnetische Loop
soll die Loop eine reine Empfangsloop sein oder auch Sendebetrieb
machen?
Im zweiten Fall, werden die Übergangswiderstände der Relais für die
geschalteten Kondensatoren, neben der Spannungsfestigkeit, sein.
Ich denke OM Andreas, DL4JAL war es, der für einen ATU im Groben die
Kondensatoren schaltete und im Feinen einen motorangetriebenen
Kondensator, so 5pF - 200pF, verwendete.
Hier findest Du auch strom- und spannungsfeste Kondensatoren:
http://www.schubert-gehaeuse.de/drehkondensatoren.html
Gast #5650593
Der Haken bei den Arduino Board mit Bootloader ist, dass sie teuer sind.
Ab ca 20€ aufwärts.
Es gibt auch billige Nachbauten die direkt aus Asien verschickt werden,
aber die haben den Bootloader nur mit Glück drauf. Im Zweifelsfall
zurück schicken ist alleine schon wegen der Versandkosten keine Option.
Daher würde ich Dir empfehlen, gleich von Anfang an einen
Mikrocontroller mit dem dazugehörigen Programmieradapter zu kaufen.
Diese Adapter bekommst du ab 2 Euro von den selben Händlern.
Zum Beispiel:
5 Arduino Nano compatible Boards mit CH340 + ein USBASP
Programmieradapter. Wird mit 5V betrieben. Diese werden mit 3,3V
betrieben, Spannungsregler sind auf dem Board vorhanden.
oder:
1 Nucleo-64 Board mit STM32F103RBT6 zum Üben (enthält einen
Debugging-fähigen Programmieradapter), und dann noch 5 kompakte
Blue-Pill Boards für den finalen Aufbau (das Nucleo Board ist nämlich
etwas klobig). Diese werden mit 3,3V betrieben, Spannungsregler sind auf
Die STM32 haben viel mehr RAM und viel Luft nach oben für größere
Modelle/Projekte. Vergleiche mal die Preise, dann siehst du, warum ich
bei beiden Boards gleich 5 Stück empfehle.
Wie andere schon schrieben, sind die STM32 und die dazugehörige Software
etwas komplizierter, aber auch moderner. An deiner Stelle würde ich
abwägen, ob du schnellen Erfolg oder das Modernere bevorzugst.
Schau Dir die Einsteiger-Anleitungen an:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html (für 8bit AVR)
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch2/index.html und
http://stefanfrings.de/stm32/index.html (für 32bit ARM)
Eventuell ist für dich der ESP8266 interessant, ein 32bit
Mikrocontroller mit WLAN: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Beitrag #5650600 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5650604
Kleine Korrektur eines copy/paste Fehlers:
Programmieradapter. Wird mit 5V betrieben, Spannungsregler sind auf dem
Board vorhanden.
Arduino Nano Boards werden mit 5V betrieben, und die zugehörigen
Programmieradapter natürlich dann ebenfalls mit 5V.
Gast #5650608
Wundere Dich nicht, wenn Dir ab jetzt noch drölfzig weitere
Mikrocontroller empfohlen werden. Jeder empfiehlt logischerweise das,
was er gut kennt und es gibt freilich mehr als nur zwei
anfängertaugliche Mikrocontroller Serien.
Gast #5650617
Genau und das wo Mikrocontroller so der dämlichstes Ansatz überhaupt
sind einen Schwingkreis abzustimmen.
Schon die Grundidee der im pF Bereich per Relais geschalteteten
Kapazitäten ist so hirnrissig, das weiteres Nachdenken nur
Zeitverschwendung ist.
Gast #5650618
Es ist für den TO allerdings ein valider Ansatz, bereits bekannte
Technik mit neuer zu kombinieren. Ein Mikrocontroller alleine ist doch
langweilig.
Über diesen Weg kommt er sicher früher oder später zu PLL und SDR, und
damit wäre er dann im hier und Heute angekommen.
Gast #5650652
Ich empfehle das Abstimmen über ein paar wenige, in ihrem
Kapazitätsbereich unterschiedliche, geschaltete Varaktoren.
Diese wären dann mit einem DAC + Operationsverstärker leicht
ohne grösseren Aufwand mit hoher Auflösung anzusteuern.
Gast #5650671
> Macht man das nicht eigentlich mit Kapazitätsdioden
Varaktoren sind Kapazitätsdioden.
Geschaltet werden sie um einen grossen Breich zu wechseln,
abgestimmt werden sie mit einer fein einzustellenden
Gleichspannung die hierher kommt:
Persönliche Seite #5650717
Hallo Bernhard,
ich versuche mal, mich in deine Problematik hinein zu versetzen. Obwohl
ich mich seit nunmehr über 30 Jahren mit diversen Prozessoren und
Mikrocontrollern beschäftige, würde ich als Neu- oder Widereinsteiger
heute auch verzweifeln. Sowohl Modellauswahl der IC’s als auch
zugehörige Tools und Meinungen der Anwender sind unüberschaubar. Also
ist dieser Weg für dich wenig zielführend.
Du benötigst zum Einstieg ein einfaches System, welches relativ schnell
erste Erfolge zeigt. Ist diese Basis gelegt und vorausgesetzt, du hast
noch Freude dabei, kannst du auf dieser Basis aufbauend die weitere Welt
erkunden.
Mein Vorschlag ist ein einfacher Controller der AVR Familie wie hier
schon vorgeschlagen. Im ersten Schritt würde ich auf eine
Eigenentwicklung verzichten und ein fertiges Board nehmen. In
Kombination mit der geeigneten Programmiersprache, kann ein solches
Board dann auch ohne Programmiergerät programmiert werden. Welche
Programmiersprache du wählst, hängt wiederum davon ab, wie schnell du
zum Ziel kommen möchtest und ob Programmierung später der Hauptinhalt
sein wird.
Mein konkreter Vorschlag:
1. ein Arduino UNO Board in der Rev.3
2. Arduino Programmierumgebung (Programmiersprache C)
3. BASCOM (Programmiersprache Basic)
Gast #5650721
Hi Bernhard,
Es eignen sich alle uC.  Du brauchst ja nur einige
Pins auf 1 oder 0 zu setzen.
Das grenzt die Auswahl nicht ein :-)
Wenn du dir aber die Arbeit antun möchtest, nimm was modernes...
Ich arbeite gerade mit einem EXP432E401Y, da gibt es
ein Entwicklungsboard, bei dem viele Beispiele mitgeliefert werden:
https://www.digikey.de/product-detail/de/texas-instruments/MSP-EXP432E401Y/296-48027-ND/8106010
Kann ich empfehlen.  Du brauchst da auch kein Programmiergerät,
da ist alles schon auf dem Board drauf.  Programmiersprache ist C.
Wenn du keine Programmiersprache lernen möchtest, kannst
du das Projekt auch ganz einfach mit diskreter HC74 Logik
aufbauen.
Statt der Relays kannst du auch CMOS Schalter verwenden,
die gehen bis unter 1 pF herunter, wenn die Spannung nicht hoch ist.
Gast #5650816
Klar kann man aus bekannter Technik wie Küchenmesser und Eierlöffel
versuchen einen Helikopterzusammenzufrickel aber fliegen tut das nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=pTbSMKGQ_rU
Und es nichts Bekanntes oder gar Bewährtes, was der TO hier angeblich
versucht, es gibt keine mit Relais aufgebaute Variable Kapazitäten, weil
ein Relais mit seinen parasitärem Kapaizitäten und sonstigen Einflüßen
nicht taugt um pF genau einen Abstimmkreis zu schalten.
Wenn es taugen würde hatte das schon irgendeiner Millionenfach
produziert. Und ich glaube einfach nicht das ein angelblich seit 45
Jahren im Geschäft befindlicher Funkelektroniker so dämlich ist ein
Dreko mit einen Relais-Schaltfeld ersetzen zu wollen, obwohl ihm in
seinen Jahrzehnten Berufserfahrung noch nie dergleichen untergekommen
ist.
Wenn µC gesteruerte Abstimmung dann entweder PLL/VCO Mischstufe über SPI
o.ä. gesteuert oder StepperMotor o.ä. an Achse v. Drehko.
#5650828
Hängt vom Küchenmesser, vom Eierlöffel und dem Rest ab.
Der Ansatz ist valide, wenn er ausreicht ist alles prima, und wenn er
nicht ausreicht, dann steht ab sofort ein weiterer Werkzeugkasten
bereit, um weiterzugehen. Es muss nicht perfekt sein, "gut genug" reicht
völlig aus. Als Einstieg sowieso.
Meine Empfehlung wäre auch ein Arduino (bzw. Klon aus China). Bisher
sind mir auch noch keine ohne Bootloader untergekommen.
Nachtrag: Automatische Antennenabstimmung durch Relais gibt es schon
länger und ist auch gut genug. Guckst du Youtube.
Gast #5650849
S. R. schrieb:
> Das wird der TO auch rausfinden, wenn er soweit ist.
> Und selbst wenn, dann misst man sich eben zusammen, was man braucht.
> Eine pF-genaue Abstufung von 1-1000 pF geht nicht, aber vielleicht
> reichen grobe 25, 100, 250, 500, 750 pF aus?
Neee, das reicht für KW-Empfang nicht aus, der TO versucht eine passable
Verarsche.
Drekos reichen üblicherweise in die 150 pF, da ist nix mit Ersazt durch
10% diskrete Stücke. Und 25/50/75/100 ist auch keine handelsübliche
C-Stückelung, auch C's werden in einer E-Reihe angeboten.
Und statt viel zu raten kann man auch mal mit der Schwingungsgleichung
und normierten Kanalabständen nachrechnen, wie genau eine Kapazität
abgestimmt werden muss um die Resonanz eines Trägers zu treffen
Gast #5650894
>> Verarsche.
> Bloß gut, dass der Entwickler dieses Projektes [1] deine Theorie noch
> nicht kannte ;-)
> [1] https://hamprojects.wordpress.com/2016/12/31/hf-automatic-tuner/
Klar Kapazitäten werden neuerdings durch das Schaltszeichen von
Induktivitäten angepasst.
https://hamprojects.files.wordpress.com/2016/12/relais_sch.png?w=736&h=298
>Du hast keine Ahnung, was eine abgestimmte/angepasste Antenne ist -
gib's zu.
Doch, ich kann einen Antennabstimmung für die verschiedenen SW-Bänder
von einem Abstimmkreis um unterschiedliche Träger innerhalb eines
SW-band zu selektieren unterscheiden. Du offensichtlich nicht.
#5651206
Hey,
@Hasen, geht es dem TO hier nicht um
ne magnetische Antenne?
Nicht um den Bau eines Empfänger - Eingangsteiles? ;-P
Klar kann man eine Loop mit Relais abstimmen,
ein vollautomatisches Antennen - Anpaßgerät
macht dies doch auch?
Man kann aber auch ein motorgesteuerten
Drehko verwenden, der entweder uber einen Schrittmotor
über ein Servo betätigt wird.
Das find ich besser für einen Anfänger als Varicaps,
die ja gerade für nen Anfänger  Verzerrungen und
Gleichrichtereffekte verursachen können.
Und dann die Sendeversuche! ( duck )
Also: ;-P
Mein Vorschlag:
Magn. Loopantenne aus massivenm Draht
oder Kupferrohr, unten ein keramischer Drehko
mit größerem Plattenabstand dran, der entweder
über einen untersetzten Schrittmotor, oder über
ein Servo gedreht wird.
Dazu Ardiuno - Hardware und Bascom, als
Realtime - Treiber auf der Ansteuerplatine,
die dann von einem Proggy vom PC bedient wird..
Zeig auf die Windrose auf dem Monitor und
die Loop folgt...
Das ist ein Projekt!
mfg
OP #5651222
:-) komisch, ein Troll ist doch überall dabei der überhaupt nichts
konstruktives zu sagen hat und nur meckert und beleidigt.
Ansonsten habt ihr mir doch recht gut geholfen. Ich habe mich
entschieden ein günstiges Entwicklungsboard zu kaufen. Muss ja nicht
gleich das STK 500 sein.
Dazu AVR-Studio und Bascom (Demo, Bascom ist ja recht teuer).
Damit werde ich erstmal meine ersten Schritte wagen.
Zwei Loops mit Kapazitätsdioden sind schon seit 2002 bei mir im Betrieb
und funktionieren sehr zufriedenstellend.
https://groups.google.com/forum/#!topic/de.comm.ham/AgvhUrw9KBM
Im Link die obere Ursprungsmail anklicken.
Kapazitätsarme Relais gibt es schon länger und werden auf vielfältige
Weise in HF-Anwendungen bis in den GHz-Bereich benutzt. Zum Beispiel:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/DS_MEDER_SIL05.pdf
0,3 pF bei offenem Kontakt! Dieser Wert sinkt durch die Reihenschaltung
bei den kleinen Kondensatoren noch auf bis zu 0,22pF! Bei 10 Relais also
maximal 3pF parasitäre Kapazität. Gegenüber der Eigenkapazität der Loop
und anderen Schaltungskapazitäten also sehr klein!
Drehko kann ja jeder! ;-)
Ich erhoffe mir von der neuen Konstruktion ein bessere Güte des
Schwingkreises und dadurch eine kleinere Bandbreite.
Mir geht es hauptsächlich darum mit der Steuerung der Relais über einen
µC Neuland zu betreten Und da haben mir viele Antworten geholfen.
Dankeschön! und 73
Bendy (DO1BSH)
Persönliche Seite #5651261
Sehr gute Idee! Da würde ich selbst mitmachen, weil dieser Ansatz
etliche antennengeschädigte Funkfreunde interessieren dürfte!
Man könnte mit einem Testsignal im mW- Bereich sogar eine Regelung
realisieren:
Frequenz vorgeben -> Oszillator ansteuern -> optimales SWR suchen (oder
aus einer Tabelle den Einstellwert entnehmen) -> Oszillator abschalten,
auf Sendung (oder Empfang) gehen
Dazu braucht man allerdings auch ein paar Relais, den DDS- Oszillator
und ein Controller gesteuertes SWR- Messgerät. Wird nicht ganz billig.
Hallo Bernhard, Deine Behauptung:
" Drehko kann ja jeder! ;-)"
kann ich nicht nachvollziehen. Und im Fall des Sendebetriebes geht es
ohne Drehko gar nicht: Relais können weder die hohen Ströme noch die an
einer Magnetic Loop auftretenden Spannungen verkraften.
Gast #5651287
> Hallo,
Schau ist es weder Trollerei noch Beleidung wenn man das Geschreibse vom
TO beim Wort nimmt und daraus liest, das da jemand einen Abstimm-Dreko
durch ein Relaisschaltfeld ersetzen will. Da ist weder die Rede von
Kapazitätsdioden noch HF-Rerlais sondern Reed-Relais und Hinweis auf
Ausbildung die ein halbes Jahrhundert zurückliegt und schwindenden
Geisteskraften.
Und satt Fehldeutungen im Post kurzfristig auszuräumen, lehnt man sich
erst mal zurück und lässt das Forum ins offene Messer rennen um man dann
Opamäßig nach Stunden zurückzumelden und erschüttert sein Haupt zu
schütteln.
Warum schreibst du dann von "geschalteten Kondensatoren" wenn du
einzelnen Kapazizäzsdioden meinst - Spass am Chaos stiften vielleicht?
3 mal Quatsch in einem Satz, es kann nur einen Ursprung geben, keinen
oberen, keinen untern und der Ursprung (die Mail des TO) enthälz
keinerlei link
Du schriebst im Eingangspost nicht von HF sondern von Reed Relais, da
ist von deutlich mehr parasitärere Kapazität auszugehen.
Vergiss es! Die Vorteile einer Magnetantenne bestehen ohnehin nicht in
der höheren Güte sondern in der Richtwirkung, die für besserer Trennung
zwischen sendern unterschiedlicher Position sorgt. Das hört sich
vielleicht wie bessere Güte des Eingangskreises an, ist es aber nicht.
Gast #5651382
OK, das ist doch erstmal eine klare Aussage: nur Empfangsbetrieb, kein
Sendebetrieb.
(ich hatte auf der letzten Hamradio ne abgestimmte Loop gesehen: unten
ein Gelenk, überbrückt mit breiter Litze, geschätzt 50 qmm Querschnitt
oder mehr, Dann auf der Oberseite geteilt und aus MASSIVEM Metall ein
ähemm.. sagen wir mal Tauch-Ko anstelle Dreh-Ko angeordnet,
Plattenpakete gehen wie breite Finger zwischeneinander. Plattenabstand
geschätzt 1 cm. Da paßt ALLES drüber. Mittels quer eingebautem
hochisoliertem Schubantrieb wurden dabei die beiden Arme zusammen oder
auseinander gezogen.)
So, also nur zum Empfang. Da würde ich garantiert nicht mit geschalteten
Kondensatoren anfangen, sondern mir zunächst eine Loop bauen mit einem
Split-Drehko, also einem, wo zwei Statorpakete drauf sind und die beiden
Rotorpakete miteinander verbunden sind. Damit hat man keine
Schleiferbahn, die draußen vergammelt. Da ist allerdings Suchen angesagt
oder man hat selber ne kleine Mechanikwerkstatt im Keller. Es gibt
allerdings Firmen, die Drehko-Selbstbau-Teile anbieten. Einfach mal im
Funkamateur nachschauen.
Jetzt aber das Wichtigste: Wie sieht dein Meßgeräte-Park aus? Was hast
du denn so, mal von einem Multimeter und Lötkolben abgesehen?
Gerade bei solchen ja doch recht schmalbandigen HF-Basteleien ist ein
bissel Meßtechnik wirklich vonnöten.
Ich denke mal, die eigentliche HF-Technik ist der Knackpunkt für's
Empfangen.
Aber:
Wenn du dich in die Mikrocontroller-Szene begeben willst, dann wird dir
ein jeder hier etwas anderes anraten - je nachdem, womit sich die Leute
denn selbst befassen. Es kommt drauf an, wo und wie tief du tatsächlich
einsteigen willst.
Irgendwelche Arduino-Moduln sind gut für das schnelle Erreichen einer
blinkenden LED oder eben einiger geschalteter Relais - sofern dafür
bereits die entsprechenden Moduln vorhanden sind.
Hier ist die Atmel-AVR-Fraktion stark vertreten, also werden dir auch
von dort Chips angeraten werden. Programmierung in C, dazu Einarbeitung
in diese nicht wirklich nette Sprache.
Aktuell tonangebend in der Szene sind allerdings ARM_Cortex Controller,
32 Bit, recht komplex, daher für Anfänger eher schwerere Kost, sofern
man nicht eine wirklich funktionierende Infrastruktur vorfindet, die
schon mal den ganzen Chip zum Leben erweckt und zur Kommunikation mit
dem PC befähigt. Aber so etwas gibt's wenig bis garnicht, da toben hier
die Grabenkämpfe.
Sowas wie Raspberry Pi ist etwas ganz anderes, da hat man es vor allem
mit Linux zu tun. Allerdings hat so ein Ding auch einige wenige
Anschlüsse, wo man irgendwas dranhängen kann. Soweit ich mich erinere,
gibt es auch einen Aufsteck-Modul dafür, wo einige Relais drauf sind
(wenige).
Natürlich haben auch die diversen Hersteller ihre jeweiligen
Kennenlern-Boards für relativ wenig Geld. Aber die sind fast immer
unbrauchbar, weil sie ja zum Anfüttern der Kundschaft und nicht zum
Lösen von echten Anwendungsaufgaben gemacht sind.
Was noch? Da blieben noch die kleinen PIC's, in Assembler zu
programmieren. Das ist zwar untere Bequemlichkeitskante, aber es ist
überschaubar und die PIC16Fxxx sind sehr gutmütige Chips. Vielleicht ist
es das Beste, wenn du dich mit dem Wolfgang Kiefer (s.o.) zusammentust,
immerhin ist ja auch der in FA-Kreisen seit langem bekannte FA-NWT (ein
Wobbler bis 160 MHz) mit einem PIC bestückt. Allerdings rückt Andreas
seine Quellen nicht heraus.
W.S.
OP #5651388
Ich empfange ja nur mit den Loops.
Beim Senden würde ja der Rauch aus den Bauteilen kommen. Elektronische
Bauteile brauchen aber den Rauch, der muss in den Bauteilen bleiben,
denn immer wenn der Rauch rauskommt sind sie kaputt. ;-)
> die Loop folgt...
Das wäre wirklich cool!
Bendy
Beitrag #5651397 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5651412
Ich habe etwa ca. 25 Arduinos aus China bezogen, davon waren zwei ohne
Bootloader. Die zwei-Dollar-irgendwas hat der Chinese wieder hergegeben,
ohne dass ich die Dinger zurückgeschckt habe.
Wer die Hose voll hat, darf gerne "Joy-it" von Pollin oder Reichelt
kaufen, z.B. den Nano zu knapp 9 Euro.
1. UNO ist die mit Abstand dämlichste Bauform eines µC-Boards, man nimmt
den Nano.
2. - 3. passen nicht zusammen, entweder oder.
Du sagst "hätte gerne eine kurze Einarbeitungszeit und eine einfachere
Programmiersprache." und willst dann komplett ahnungfrei mit AVR-Studio
starten?
Wie kommt man auf die Idee, AVR-Studio und Bascom beschaffen zu
wollen?
Du bist sicher, nicht von Dir selbst zu reden?
Zum Thema HF gebe ich noch zu bedenken, dass ein getaktetes System aka
Mikrocontroller und Antenne keine guten Freunde sind.
Gast #5651419
> willst dann komplett ahnungfrei mit AVR-Studio starten?
So abwegig ist das nicht, immerhin erklären viele Tutorials (auch meine
beiden) den Einstieg anhand dieser IDE.
Das AVR Studio ist deutlich überschaubarer, als das neuere Atmel Studio.
Wenn er erstmal den Vergleich von C versus Basic machen will, ist das in
meinen Augen eine gute Wahl.
Für das AVR Studio braucht man einen STK500 kompatiblen
Programmieradapter. Der billige USBASP ist leider nicht dazu kompatibel.
Man kann das Programm allerdings im Fall eines nicht kompatiblen
Programmieradapters im AVR Studio compilieren und dann mit fremder
Software (avrdude) außerhalb des AVR Studios in den Mikrocontroller
übertragen.
Wer Debuggen möchte, braucht einen Atmel ICE. Hier würde ich aber vorher
abklären, ob er zum AVR Studio kompatibel ist. Es könnte sein, dass die
aktuellen Modelle nur mit dem Atmel Studio funktionieren.
Leider sind die Debugger für AVR verhältnismäßig teuer. Debugger für
STM32 (ST-Link) bekommt man viel billiger und man hat dort auch mehr
Auswahlmöglichkeiten, was die IDE angeht. An die Einfachheit des AVR
Studio kommen die IDE's für STM32 aber alle nicht heran*.
*) Ausgenommen die Arduino IDE, aber für mich ist das keine richtige
IDE. Eher was halbgares, die hat nicht einmal einen Debugger.
Gast #5652118
Warum will man sich die hohe Güte (Schmalbandigkeit) einer abstimmbaren
Loop (Loop mit Luftdrehko) durch Festkapazitäten, die mit
Relaiskontakten geschaltet verden versauen? Dann eher eine
Breitbandloop, wenn der RX kein Problem damit hat.
#5652159
Eine runde Magnetic-Loop mit 1m Durchmesser hat ein L von ca. 3µH.
Ändert sich die Parallelkapazität auf dem 20m-Band um 1pF, so verschiebt
sich die Resonanzfrequenz schon um 150 kHz. Die Bandbreite der Loop
beträgt jedoch nur 20 kHz. Es müsste schon die Möglichkeit geben, auf
0,1pF genau abzustimmen.
Ich würde es mit 4-5 festen Kondensatoren mit z.B. 480pF, 240pF, 120pF,
60pF und evtl. 30pF probieren. Die Feinabstimmung erfolgt mit einem
Drehkondensator, angetrieben von einem Getriebemotor in einer H-Brücke.
Die Untersetzung muss fein genug sein, die erwähnte Auflösung von 0,1pF
zu erreichen.
> Warum will man sich die hohe Güte .... versauen?
Beim Empfang wird die Schmalbandigkeit zum Fluch. Es gibt jedoch auch
die Möglichkeit, eine abgestimmte Loopantenne in Serienresonanz zu
betreiben. Dabei fließt der HF-Strom in den Emitter eines Bjt in
Basisschaltung. Auf diese Weise reduziert sich die Güte deutlich und
eine Auflösung von 1pF wäre ausreichend.
#5652617
Ich bin zwar gelernter Elektroniker, habe aber heute damit beruflich
nichts mehr zu tun. Elektronik ist nur eines meiner Hobbys.
Die Mikrocontrollertechnik habe ich mit dem Arduino Uno begonnen und das
hat mich zufrieden gestellt. Für meine Projektideen ist er mehr als
ausreichend. Der Rest wurde oben schon geschrieben.
Gast #5652722
> Ab ca 20€ aufwärts.
Nix für ungut, aber 20€ und mehr sind nicht teuer. Für einen Schüler nur
mit Taschengeld, vielleicht. Für jemanden der 45 Jahre gearbeitet hat,
nein.
Lebenszeit ist bares Geld wert, das wissen junge Menschen noch nicht!
Gast #5653115
Moment mal. Hier wird die ganze Zeit von abgestimmten Loops geschrieben.
Jaja, die sind schmalbandig, da sie bei ordentlicher Konstruktion eine
sehr hohe Güte haben. Also ist feinfühlige Abstimmung angesagt, am
besten kontinuierlich und nicht in Schritten. Das ist Fluch und Segen
zugleich - je nach Anwendung.
Damit hätten wir das Thema abgestimmte Loop abgehakt.
Was bleibt, ist die rein ohmisch abgeschlossene nicht resonante Loop,
die für Sendezwecke ungeeignet ist, aber für Empfangszwecke wohl
durchaus geeignet zu sein scheint. Habe selber aber so eine bislang noch
nicht aufgebaut.
Zumindest scheint diese Loop der Intention des TO am ehesten zu
entsprechen. Allerdings entfällt damit auch das Thema Mikrocontroller.
Also: was nun?
W.S.
OP #5653509
Aber so habe ich das doch! Und dazu noch die BB112 die die Güte nochmals
runterfährt. Deswegen ist ja der Einsatz der Resonanz so flauschig bei
mir.
Aber so ein flauschiger Einsatz ist gar nicht so unangenehm wenn man
häufig über die Bänder streicht. Man muss nicht so oft nachstimmen.
Aber die ganze Diskussion über Loops und deren Abstimmung ist doch
völlig unrelevant hier!
Ich habe mein Bauprojekt ja nur in etwa vorgestellt damit Ihr euch einen
Eindruck machen könnt welche Anforderungen ich an den µC stelle.
Mit dem Arduino hat es sich auch erledigt! Wird mir einfach zu teuer!
Für jeden Typ braucht man ein anderes Programmiertool oder
Entwicklungsbord, Software ist teuer etc.
Ich nehm den Raspian pi. Der günstigste kostet bei Angelika ca. 15 Euro,
der reicht für mein Projekt, lässt sich auch in Python programmieren,
das kann ich!  Ausserdem ist der Raspi im Internet auch sehr gut
Dokumentiert! Den kleinen für das Projekt und den neuen Raspi 3+ für
mich zum basteln und spielen ;-)
Bendy
Persönliche Seite #5653554
Hallo Bernhard,
eine gute Idee, vorhandene Sprachkenntnisse zu nutzen!
Aber auch Arduino kann inzwischen PYTHON. Googeln hilft!
Beim Preis schlägt der Arduino (ab 8.95) den Raspi (ab 28 €),
ebenso beim Energiebedarf.
Der letztere Punkt wäre für mich ausschlaggebend.
Falls Du also kein VGA usw. brauchst, empfehle ich den Arduino.
Software: ist für beide kostenlos erhältlich.
Programmieradapter: unnötig.
Noch eine Idee: durch umschaltbare Serien- bzw. Parallelinduktivitäten
kannst Du die KW- Bereiche mit 1 pF Auflösung abstimmen.
(Natürlich nur für Empfang sinnvoll)
OP #5653594
https://www.reichelt.de/raspberry-pi-zero-wh-v-1-1-1-ghz-512-mb-ram-wlan-bt-rasp-pi-zero-wh-p222531.html?&trstct=pol_0
Und keine Programmierhardware erforderlich, superkurze
Einarbeitungszeit, programmieren in Python und vielen anderen Sprachen,
sogar als Bash-Script.
Sehr viele Tutorials kostenfrei, über Lan oder Wlan zu programmieren
oder konfigurieren, Kein Aus- oder Einbau bei Programmänderungen.
Zusatzprodukte genau so vielfältig wie bei Arduino..
LOL gleich kommen die Pic-Benutzer und wir streiten wer das beste hat
Das BESTE ist immer nur für einen das beste, demjenigen der damit
umgehen will !
Bendy
#5653668
Das stimmt so nun wirklich nicht.
Für die Arduino-Boards brauchst Du keinen Programmieradapter oder
Programmierhardware. Alles, was Du zwingend brauchst ist bereits auf dem
Board enthalten.
Die Software, also die Arduino-IDE, ist völlig kostenlos.
Bei Bestellung bspw. in China bekommst Du einen völlig problemlos
funktionierenden Arduino-Klon bereits für unter 2 Euro, inklusive Porto:
https://www.aliexpress.com/item/Nano-Mini-USB-With-the-bootloader-compatible-Nano-3-0-controller-CH340-USB-driver-16Mhz-Nano/32832366092.html
Kurzum: Das "zu teuer"-Argument ist Unsinn, selbst der billigste
Raspberry Pi oder Raspberry Pi-Klon wird immer ein Vielfaches eines
billigen, aber für den von Dir beschriebenen Anwendungszweck völlig
ausreichendes Arduino-Boards kosten.
Aber wenn Du Dich nun entschlossen hast, einen Raspberry Pi nutzen zu
wollen: klar, warum nicht. Es gibt Sachen, da muss es ein
Mikrocontroller sein, aber für Dein angedachtes Projekt sollte ein rPi
genauso funktionieren. Und die Einarbeitungszeit wird sicherlich
wirklich kürzer sein, da Du dann wirklich völlig freie Wahl hast, was
die Programmiersprache etc. betrifft. Da Du immer explizit von
Mikrocontrollern geredet hast, ist vermutlich einfach niemand auf die
Idee gekommen, den vorzuschlagen, weil die Raspberry Pis nun mal keine
Mikrocontroller sind.
Du solltest Dir aber auch bewusst sein, dass ein Raspberry Pi gegenüber
einer Mikrocontroller-Lösung halt auch Nachteile hat, z.B.:
- weil der Raspberry Pi ein gewöhnlicher Computer mit Linux ist, muss er
erst einmal booten, bevor Du ihn benutzen kannst. Eine
Mikrocontroller-basierte Lösung wäre quasi sofort nach dem Einschalten
einsatzbereit, beim Raspberry Pi wirst Du erst einmal mindestens 10-15
Sekunden warten müssen, bevor das Gerät überhaupt einsatzbereit ist
- Du benötigst beim Raspberry Pi zwingend noch eine Micro-SD-Karte, die
auch nochmal mit ein paar Euro zu Buche schlägt. Und ein ausreichend
starkes USB-Netzteil, die 500mA der einfachsten USB-Netzteile sind zu
wenig
- Der Raspberry Pi hat keinen ADC bzw. keine analogen Eingänge. Anders
als bei den meisten Arduino-Boards wirst Du also bspw. nicht einfach ein
Poti anschliessen können
- Der Raspberry Pi verbraucht seeehr viel mehr Strom als ein
Mikrocontroller, auch wenn das vermutlich für Dein Projekt eher
irrelevant ist
Gast #5653747
Wie jetzt? Der Arduino-Nano als Clone ist bei den beiden Deutschen für
8,95 erhältlich und kann alles, was mit dem Uno geschrieben wurde, ein
Kollege kommt damit bestens klar. Ich kaufe die Dinger direkt aus China,
da liege ich unter 3 Euro.
Hast Du Dir die Seiten von Arduino wirklich mal angeschaut, ich
bezweifele das.
Es gibt von www.arduino.cc das Tool, welches man unter Windows einfach
nur auspackt und startet, kostenlos. Als ersten Schritt stellt man dann
das Board ein, die Arduino-IDE, so nennt sich die Software, bedient
alle Arduinos.
Es gibt im Netz eine fast unendlich große Sammlung fertiger
Softwarekomponenten "Libraries" und jede Menge Schulskripte. Wer nicht
total blöd ist, hat am ersten Nachmittag ein funktionierendes Lauflicht.
Ein Programmiertool im Sinne von Harware wird nicht benötigt, die
Dinger befüllt man per USB mit Software.
Wo ist jetzt teuer?
Wenn Du gerne den Raspberry nutzen willst, tue das. Mir käme nicht mal
im Ansatz die Idee, für ein paar Relais und Taster ein ausgewachsenens
(Linux-)Betriebssystem einzusetzen.
Gast #5653770
Manfred schrieb:
> Mir käme nicht mal
Was wird wohl zuerst verschleißen?:
a) Das Relais
b) Die SD Karte
Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass komplexe Geräte tendenziell
häufiger ausfallen, als einfache.
OP #5653931
lol
Ihr gebt nicht auf bis ihr alles wisst, oder?
Stellt euch ein Alu-Pultgehäuse vor das ca. 25cm breit und 20cm tief
ist.
In der unteren Hälfte sind gleichmäßig über die Breite verteilt 3
Potiknöpfe mit großen schweren Messingknopfen. Der erste ist ein
Drehimpulsgeber für die Frequenz, der Zweite ein Poti für die
Verstärkung oder Abschwächung, 0db-Punkt in Mittelstellung. Der Rechte
legt über ein Poti die Richtung der grade eingestellten Antenne fest.
Links oben ein 4 zeiliges Display für die Anzeige von Frequenz, Richtung
mit Soll-Ist-Anzeige (sonst weiss ich ja nicht wann er fertig gedreht
hat),Eingestellte Antenne (4 Eingange sind vorgesehen erstmal sind nur2
Loops vorhanden aber evtl. kommt noch eine aktive kapazitive Antenne
hinzu. Ähnlich Mini-Whip) Weiterhin wird noch die
Verstärkung/Abschwächung in -db/+db angezeigt. Daneben senkrecht 2 LEDs
zur Anzeige von manuellen Betrieb oder Automatik. Links oben 8
Kurzhubtasten in 2 Reihen. 4 davon für das Umschalten der Antenne. 4
weitere für die Einstellung meiner Lieblingssender. Beim Drücken einer
Senderspeichertaste soll die Antenne automatisch umgestellt werden sowie
Verstärkung, Frequenz und Richtung. Sobald ein Drehregler oder Taste
betätigt wird soll interruptgesteuert der Automatikmodus verlassen
werden und die Einstellungen der Regler wieder gelten.
Innenwird alles durch ein Netzteil mit Ringkerntrafo angetrieben der
sowohl die Spannungen für die Akteure an der Antenne wie auch 5 und 3,3
Volt für den µC/Einplatinencomputer bereitstellt. Ein kleiner Lüfter
(Drehzahlgeregelt)bringt ein wenig frische Luft in das Gehäuse. Hinten
am Gehäuse befinden sich getrennte Buchsen für die Akteure an der
Antenne sowie die Buchsen für Steuerleitungen, Antenne.etc.
Wenn alles zufriedenstellend funktioniert, wird das Gehäuse mit dunklem
Echtholzfunier uberzogen, hochglanzlackiert und mit gravierten
Messingschildchen beschriftet.
Habe was vergessen: Sender abspeichern wird vorgenommen durch drücken
der Frequenztaste (Drehimpulsgeber können sowas) und anschliessendem
Drücken der Speichertaste (wird im Display angezeigt)
Soviel zu ein paar Taster und Relais!
Bendy
OP #5653982
DH1AKF W. schrieb:
> - Willst Du Dich über die Helfer hier lustig machen, oder bist Du
> beratungsresistent ??
Nein, Bestimmt nicht!
Ich bin vielen Links und Hinweisen im Internet bis in die tiefe Nacht
gefolgt, und auch dankbar über diese Hinweise.
Dann liest man was von "Fuse-Problemen" beim Arduino und wird wieder
unsicher... Dann braucht man mal unbedingt ein Programmiergerät, bei
anderen Typen nicht. Was ist wenn ich mehrere verschiedene Typen brauche
die sich die Aufgaben teilen, dann brauche ich evtl. doch noch ein
Programmiergerät. Wieder schwankt man hin und her..
bein PIC ist es nicht viel anders.
Dann die Programmiersprachen: Assember=Kostenlos aber da brauche ich
bestimmt ein Jahr bis ich das kann was ich brauche. C kann ich lesen und
verstehe Grundzüge und finde evtl. die Stellen die leicht verändert
werden können um an meine Gegebenheiten angepasst zu werden. Ist aber
ekelig ;-).
Basic kann ich aus uralten Zeiten vom C64 und vom alten QBasic her. Und
das meiste von Basic habe ich schon vergessen. Bascom ist recht teuer,
komme ich mit 4k Programmspeicher der freien Version klar? Wieder
Unsicherheit!
Python habe ich mir in den letzten 2 Jahren angeeignet und komme damit
recht gut klar. Linux ist seit Jahrzehnten mein treuer Begleiter.
Und immer diese Loop diskussionen! Ich wollte ein Problem lösen mit all
meinen Unsicherheiten. Und nicht darüber reden wie ich meine Loop
einzustellen habe!
Tut mir leid wenn das falsch rübergekommen ist!
Bendy
Gast #5654019
Nein ist es nicht,
es drängt sich der Eindruck aus das hier die Funkttechnische Anwendung
soweit vergewaltigt wird damit man auf Biegen und Brechen "seinen"
Lieblingscontroller einsetzen kann. Der Raspi ist halt halbwegs
brauchbar als intelligente Relaiskarte, deshalb die obskure Idee von 1pF
Relaisschaltfeld. Für den Dreko mit Motor brauchts H_treiber, da gibt es
für Arduini und Co fertige Aufsätze
https://www.velleman.eu/products/view/?id=412538.
Aber weil man ja nicht mit diesen arbeiten will, ignoriert man trotz
zahlreicher Hinweise diese Option.
Es gibt andere Anwendungsgebiete als Abstimmkreise aus denen man gute
Lernprojekte für mikrocontroller machen kann.
Dazu kommt Kosten für Speicherkarte, Ethernetkabel, Stromversorgung, ...
Einen µC board kann man sich dagegen selbst zusammenbauen, du bist doch
angeblich ausgebildeter Elektroniker
http://www.gtkdb.de/images/00263_Atmel_Evaluations-Board_v1.0.jpg
Auch wenns nicht unbedingt billiger ist macht es mehr Spass als Fix und
Fertig und Weg damit Konsumprodukte.
> Dokumentiert!
Neim im Vergleich zu einem etablierten 8bit µC ist der RasPi wegen
seiner Komplexität erschreckend schlecht dokumentiert bzw. wegen seiner
Komplexität braucht es Metrerweise mehr Beschreibung. Schon mal versucht
einen RasPi per MareMetal Echtzeitigfähigkeit beizubringen?! Oder das
multistage bootconcept manuell zu entschlacken?
Und für den Raspi brauchts gleich eine Stange mehr von Software. Das
sollte doch dir mit deinem Motto "Software ist teuer" erst recht kalte
Schauer über en Rücken jagen.
Gast #5654155
Das "Fuse Problem" ist ein stets wiederkehrender Anfängerfehler, bei dem
niemand verletzt oder arm wird. Der steht auf dem gleichen Niveau, wie
ein zersägtes Holzbrett, wenn man zum ersten Mal eine Säge benutzt.
Mit ist es zwei mal passiert und es hat mich 1,90€ gekostet.
Wenn du einen anderen µC verwendest, den ma nicht kaputt konfigurieren
kann, dann passiert irgend etwas dummer mit der Stromversorgung, oder
man rutscht mit der Messspitze ab, oder einem fällt eine Schraube aus
der Hand.
Das "Fuse Problem" ist einfach willkommener Schwachpunkt für die
Stänkerer, da man ihn nicht verleugnen kann.
Lass Dich nicht verrückt machen.
Gast #5654332
Karl B. schrieb:
> Hatte auch mal einen Atmega32, der lief mit clock achtel.
> Weil das werksseitig so drin ist. Das ist auch eine "Sicherung",  wenn
> nicht sogar die "Fuse", die am übelsten aufstößt.
Bei den neueren Modellen ist es nicht mehr so ärgerlich, denn da kann
man den Vorteiler per Programm einstellen.
OP #5654753
Im Prinzip ja auch "nur" eine durch Programmierfehler hervorgerufene
Abschaltung / Falschschaltung der Schnittstelle(n) die reversibel ist,
sofern noch irgendeine andere Schnittstelle funktioniert. So habe ich
das verstanden.
Was haltet ihr denn davon?
https://www.reichelt.de/grundlagen-arduino-verwendung-225-teilig-de-arduino-starter2-p176634.html?&trstct=pol_3
https://www.reichelt.de/das-franzis-arduino-lernpaket-is-9-6316-7032-8-p221895.html?&trstct=pol_5
https://www.franzis.de/maker/lernpakete/das-franzis-arduino-lernpaket-experimentierbox
Beide sind mit dem Arduino Uno bestückt.
Und was haltet ihr hiervon? Python Programmierung für Arduino.
https://www.python-processing-arduino.de/Arduino/firmata.html
Bendy
Gast #5654767
Die Bastelpakete sind in Deutschland unnötig teuer. Bestelle sie besser
bei Aliexpress oder bei Amazon von einem asiatischen Händler.
Von Franzis bin ich mehrfach sehr enttäuscht worden. Miese Qualität der
Bauteile, schlampige (teils fehlerhafte) Baupläne und ungefähr Null
Anleitung dazu. Deren Produkte stellen nicht einmal meinen 11 jährigen
Sohn zufrieden. Bei Franzis lernst du kaum was, da kannst du besser
Tutorials aus dem Internet folgen.
Tutu mir Leid, dass ich Franzis hier immer no nieder mache. Aber dieser
Verlag hat ja meine Kontaktversuche dazu immer nur mit der
Standard-Antwort "wenden Sie sich an Ihren Händler" beantwortet.
Python ist eine Scriptsprache. Auf kleinen Mikrocontroller, wie dem
ATtiny13 kannst du definitiv sämtliche Scriptsprachen nicht verwenden.
Normalerweise werden Mikrocontroller in C programmiert, manchmal auch
ein Subset von C++ (wie es bei Arduino gemacht wird). Ich würde mich an
deiner Stelle an C/C++ halten. Das schöne ist, dass diese Sprache für
99,9% aller Mikrocontroller nicht nur verfügbar sondern auch Standard
ist. Da kommt keine andere Sprache mit.
Wenn dir C nicht gefällt, ist Bascom sicher der nächst beste Kandidat.
#5654875
> unsicher...
Wenn du einen Bootloader hast (also z.B. das Arduino-System), dann
kannst du dich prinzipbedingt nicht aussperren. Nur, wenn du einen
Programmer hast, kann dir das passieren.
Und wenn das passiert, dann brauchst du entweder einen besseren
Programmer, oder du schmeißt den Chip weg und hast was für die Zukunft
gelernt. So teuer sind die Dinger nicht.
Der Rest ist am Ende des Tages deine freie Entscheidung.
