Linear Resonance Acuator 2Vrms ?
Gast #5650569
Ich würde gerne einen linearen Resonanz Akuator ansteuern. Das ist so
ein Vibrationsmodul.
In den Datenblättern sind die Sachen ganz anders angegeben als bei einem
stinknormalen Vibrationsmotor. Wahrscheinlich mehr sowas wie bei den
Lautsprechern wo mir die Erfahrungen aber fehlen.
Die Parameter:
___________________________________________________________
Weight  2.0g(nominal)
Size  Φ10×3.6
Rated voltage  AC 2.0Vrms
Vibration  5.0m/s^2 at 100g Cubic Fixture(Organic Class)
Vibration Resonance Frequency       175±5Hz
Nominal Operating current  80mA max
Max Input Voltage  2Vrms
Terminal Resistance  (25±20%)Ω
Mechanical Noise  50dB max at 10cm
Könnte ich das zunächst einmal mit einem einfachen Frequenzgenerator
direkt testen?
Wie generiere ich mit einem Mikroprozessor AC Signale? Die muss ja bei
175Hz schwingen. So ein kostengünstiger DAC Wandler ? Oder geht das auch
einfach mit Quadratfrequenz ?
