Baust Du auch Copter ?
Gast #5650697
Ich habe ein Flightcontrollerboard SPRACINGF3 mit einem  Prozessor:
STM32F303 CPU with 72 MHz und FPU and 256kB flash Speicher. Version
DeLuxe mit Magnetometer und  Barometer
Aus China.
An diesem Board will ich die folgenden Funktionen haben 1-8
1. Gyroskop,
2. Beschleunigungssensor,
3. Magnetometer,
4. Barometer,
5. GPS,
6. LED-stripe,
7. OSD,
8. Buzzer,
Bis jetzt habe ich einige (viele) viele Varianten von Firmware
SPRacingF3 durchprobiert und jetzt die Lust verloren.
Ich habe die folgenden Software auf meinem PC laufen:
Cleanflight, Baseflight. INAV, Betaflight,
Bis jetzt habe ich noch keine Firmware für obiges Board gefunden die
alle 8 Stück
gleichzeitig unterstützt. Am schlechtesten ist GPS unterstützt.
Welche Firmware habt ihr ausprobiert die alle 8 gleichzeitig
unterstützen.
Eine Variante fehlt immer.
Bitte lesen Sie auch:
https://github.com/betaflight/betaflight/issues/4415
https://www.drohnen-forum.de/index.php/Thread/13344-Richtige-Auswahl-beim-Flight-Controller-mit-GPS/?pageNo=2
jede Firmware CLI : Version  "????????"  sollte ein 16 Bit Wort haben:
FFFF
jede 1 bedeutet dieses Modul / Funktionen habe ich in der
Flightcontroller Software  installiert:
aber manche Flightcontroller sehen so aus: 1111
hier sind also nur 4 Module von insgesammt 16 Modulen installiert,
dann sehe ich gleich was faul ist.
#5650714
Nein. Ich halte es für grossen Blödsinn, einen Hubschrauber mit 4
Motoren, 4 Haltestangen und 4 Propellern (oder mehr) zu bauen wenn er so
leicht wie möglich sein soll, bloss weil man zu blöd ist sonst die
Flugdynamik richtig im Programm berechnen zu lassen. Echte Hubschrauber
haben nicht ohne Grund 1 zentralen Propeller und nur 1 Heckrotor.
Mich erinnert es an Roboterbauer, die Panzer bauen (2 Ketten oder 2
Räder und Stützrad) weil sie zu blöd sind, die Lenkwinkelgeometrie eines
Autos in ihre Programmierung einfliessen zu lassen.
> 3. Magnetometer,
Macht ja wohl 0 Sinn in der Nähe von hochstromdurchflossenen Leitungen.
Man könnte höchstens messen wenn der Kopter gelandet ist.
> 4. Barometer,
Macht ja wohl 0 Sinn in der Nähe von Luftbewegung die sogar geeignet ist
ein Gewicht in die Luft zu heben. Man könnte höchstens messen wenn der
Gast #5650730
Naja, dein f3 Board ist mittlerweile schon nicht mehr so stark
unterstützt. Standard ist mittlerweile f4, bzw der Trend geht zum f7.
Do solltest vor einem Kauf auf Github nachschauen, ob deine gewünschten
Funktionen im Target implementiert sind. Ansonsten kannst du dir auch
deine eigene Version nach deinen Wünschen compilieren. Da gibt es schon
diverse Anleitungen auf Youtube.
Gruß, Daniel
Gast #5650733
Dann rechne mal aus, wie hoch bei einem Quadcopter der dynamische
Einfluss auf den Druck bei einem zentral angebrachten Drucksensor ist.
Bei der Sensorausstattung fehlt das Bodenabstandsradar.
#5650737
...  in meinen Gedanken habe ich es schon eingebaut.
#5650741
>> 3. Magnetometer,
>> 4. Barometer,
Barometer:
ja das stimmt das Barometer zappelt schon ohne Copter-in-Betrieb wie ein
Kuhschwanz auf meinem Tisch.
Gast #5650746
Dann setz den mal in ein vertikales Röhrchen (Trinkhalm), so dass er die
Wirbel von den Rotoren nicht direkt abbekommt oder pack ihn in eine Dose
mit einem kleinen Loch, so dass die Dose als Tiefpass wirkt.
Gast #5650751
Ich halte es für keinen Blödsinn. Wie immer, je nach Anwendung.
Coppter haben eine unschlagbar einfache um nicht zu sagen primitive
Hardware. Alles Komponenten von der Stange.
Keine Taumelscheiben, keine pitchvariablen heckrotoren und ohne Chrash
quasi Null Verschleiß.
#5650847
> Hardware.
Natürlich, das ist aber auch der einzige Vorteil.
Das ergibt sich so, weil alle diese primitive Lösung bauen. Nachfrage
und so. In den 1980gern gab es haufenweise seriöse echte
Hubschraubermodellbausätze. Damals, als die Leute sich noch Mühe
gaben...
Gast #5650899
Hallo
 Michael B. - nein so trollt man nicht - zu direkt, zu durchschaubar.
Ein fortgeschrittener Troll macht das geschickter und mehr von "hinten
herum" das was du machst ist zu auffällig und funktioniert vielleicht
bei Ideologen und vor allem anderen, mehr emotionalen Themen.
Also: Lass es sein - das Popkorn wirst du leider liegen lassen müssen,
auch trollen will gelernt sein ;-)
Multikopter bieten einige einzigartige, oder nur teuer und mit viel
Training mittel Hubschrauber erreichbare Eigenschaften.
Leider wurde in jüngster Vergangenheit dank kleinlicher Gesetze und
einiger, sehr weniger "Vollidioten" ("Flughafenflieger", fliegen bei
großen und prominenten Ereignissen, Veröffentlichen von Videos von
Innenstadtflügen anstatt den Mantel des schweigens darüber zu lassen und
die Ergebnisse im engsten privaten Rahmen zu genießen ...) und
Sensationsgeiler Medien, und den typischen (?) Verhalten in den
deutschsprachigen Ländern (sehr ähnlich wie bei Google Street view) viel
an diesen schönen Hobby und hochinteressanten Möglichkeiten kaputt
gemacht wenn man Gesetzes treu fliegen und vor allem  Filmen möchte. Es
gibt nicht langweiligeres als Videoaufnahmen von Acker oder den eigenen
Garten und nicht jeder Copterpilot hat Spaß am reinen Fliegen,
Kunstfliegen und Rennveranstaltungen.
Copter Freund
Gast #5650923
Michael B. schrieb:
> Echte Hubschrauber
Du vergisst, dass ein echter Hubschrauber zusätzlich eine kollektive und
eine zyklische Blattverstellung braucht. Das macht ein Quadkopter per
Programm durch Steuerung der Einzelrotoren. Denn Aufwand für den
Heckrotor kann er sich ganz schenken, weil sich die Drehmomente der 4
Rotoren gegenseitig aufheben.
#5651323
Richtig. Gewichtstechnisch spart man sich einiges, wie z.B. die ganzen
Servos, Heckrotorwelle, Getriebe.
Und ein Quadrocopter ist regelungstechnisch eher komplizierter als ein
Helicopter, der - wenn man die klassische Bell/Hiller-Steuerung
verwendet, ganz ohne Software auskommen kann. Man wird also kaum auf
einen Quadrocopter ausweichen, weil einem die Software bei Heli zu
kompliziert wäre.
Tatsächlich war das das, was an den ersten Quadrocoptern besonders
fasziniert hat: Dass man die Software so weit im Griff hat, um die
Dinger sauber steuern zu können. Die Helis hatten zu der Zeit noch gar
keine Software an Bord.
#5651373
> Helicopter
Leider Nein, sonst würden alle Hubschrauber mit Elektroink fliegen. Es
reichen nicht mal partielle Differentialgleichungen um den echten Hubi
regelungstechnisch zu beherrschen.
Auch wenn man das einbezieht ist 1 Motor (und Heckrotor) leichter als 4
Motoren an deren Auslegern, und hat auch noch den besseren Wirkungsgrad.
Wenn Hobbybastler natürlich schon mit der Taumelscheibe überfordert
sind...
echte Ingenieure beherrschen die seit 1910.
#5651383
Michael B. schrieb:
>> Helicopter
Tun sie heute ja nahezu alle. Aber wie ich ja geschrieben hab und du so
schön weggeschnitten hast, hab ich mich auf Helis mit
Bell/Hiller-Steuerung bezogen, wo man gar keine Software braucht.
Soviel Unterschied wird zwischen einem großen und vier kleinen Motoren
nicht sein. Nur die Leistungssteller werden da zusätzliches Gewicht
bringen. Und der Heli hat zumindest mal auch einen Ausleger und braucht
noch ein stabiles Chassis (neben wie gesagt Getriebe, Rotorwelle,
Kopfmechanik, Heckwelle+Umlenkgetriebe und Servos).
Der Motor eher nicht, aber der Rotor, zumindest im Schwebeflug. Dafür
geht ein nicht unerheblicher Teil der Leistung im Heckrotor verloren.
#5651537
@Mein Gehalt ist meine Rente. (Gast)
>alle 8 Stück
>unterstützen.
Was vermisst Du bei iNav?
@ Michael B. (laberkopp)
Leidest Du schon an Altersstarrsinn o.ä.? Oder ideologischem Wahnsinn?
Naja, eben ein Laberkopp, der ohne Sinn und Verstand herumlabert ...
Ich habe mich auch schon immer gefragt, warum die Leute immer Halma,
Mensch ärgere dich nicht, Schach, .... spielen. Total sinnlos ...
>> 3. Magnetometer,
Wer schreibt von hochstromdurchflossenen Leitungen? Und mit Landung hat
das nichts zu tun.
Auserdem sind hochstromdurchflossenen Leitungen nur in der Nähe (paar
Meter) ein Problem.
>> 4. Barometer,
Hmm, ehrlich - Du hast keinerlei Ahnung von dieser Materie
@Daniel (Gast)
>Naja, dein F3 Board ist mittlerweile schon nicht mehr so stark
Bis jetzt macht das F3 doch alles mit. Oder?
@Werner S. (wernertrp)
>Barometer:
<Kuhschwanz auf meinem Tisch.
Das Ding zappelt zwar im Bereich von dm, aber die Feinregelung wird
durch den Beschleunigungssensor erledigt.
@Mimi Beaker (Gast)
Naja, das ist ja gerade der Reiz bei den Helis. Aber deswegen die
Multicopter runterzumachen grenzt ja schon geister Begrenztheit.
Ob das von der Stange ist, ist eher egal. Aber die fehlende Mechanik ist
ja gerade der Fortschritt gegenüber den Helis.
@Rufus Τ. F. (rufus) (Moderator) Benutzerseite
>Bitte die https://www.mikrocontroller.net/user/conditions beachten.
>Nur ein "Pseudonym"/Benutzerkonto pro Thread.
Dann würde ich aber die beiden gleich benennen.
@Michael B. (laberkopp)
>> Hardware.
>gaben...
Aber Du weist, was der Unterschied zu heute ist?
Früher gab es Feuer zum Lichtmachen, warum nehmen wir inzwischen LEDs?
>> Helicopter
Leider doch. Was willst Du mit partieller Differentialgleichungen?
Nö.
>sind...
Es gibt unterschiedliche Ingenieure - Du bist tellerrandbegrenzt ....
@ Rolf M. (rmagnus)
Klar - ein größerer Rotor hat tendenziell einen besseren Wirkungsgrad,
aber  die ganze Mechanik fordert auch so ihre Energie ...
#5651610
Ausrechnen, welchen Effekt eine Blattverstellung bei einem
konventionellen Helikopter auf die Fluglage hat, damit man Lagefehler
gezielt korrigieren kann. Reicht aber nicht wegen dem gyroskopischen
Effekt des Rotors, die Rechenformeln übersteigen partielle Integration.
Der mangelnde Verstand ist ganz auf deiner Seite, wie nicht anders zu
erwarten war nach dem Intro:
Gast #5651619
> Denn Aufwand für den Heckrotor kann er sich ganz schenken, weil sich die
Drehmomente der 4 Rotoren gegenseitig aufheben.
Naja. So einfach ist es nicht, so einfach tun die das nicht. Aber ja. Es
ist so machbar. Bedeutet es wird einiges an Arbeit sein. Eine
Ungleichheit zwischen Linksrum & Rechtsrum laesst den Copter drehen.
Jetzt moechte man aber eine Kurve fliegen, und die beiden bringen nicht
denselben Auftrieb ...
#5651875
@Clonosoft (Gast)
Im mechanischen Sinne ist der Aufbau kein großer Aufwand, nur
regelungstechnisch. Das ist eigentlich nur Software, und geht ganz gut.
Ist bei Helis auch nicht komplizierter, wie die vielen billigen
Heli-Spielzeuge beweisen.
#5653469
Georg X. (schorsch666) schrieb:
>Hi,
>schau dich mal nach multiwi um.
Naja, eigentlich hat er schon iNav genannt, was alles erfüllt. Bis jetzt
ist immer noch nicht klar, was dem TO da von den 8 genannten Punkten
angeblich noch fehlt.
Von schlechter GPS-Unterstützung kann da inzwischen auch nicht mehr die
Rede sein, denn das war gegenüber Base/Cleanflightt einer der
Hauptpunkte, weshalb überhaupt iNav entstand. Und das alles funktioniert
auch mit einem F3-Board (gleichzeitig). Ok, vielleicht vielleicht fehlen
dem TO ja irgendwelche ganz speziellen GPS-Features, die er wohl bis
jetzt nicht genannt hat (bis auf ein paar gehaltlose Updates ist von ihm
ja nichts mehr gekommen)
#5653669
Jens G. schrieb:
> @Clonosoft (Gast)
Die billigen Helis kann man doch kaum in der Luft halten... Man bekommt
für 200€ eine Drohne die bei losgelassenem Steuer, selbstständig die
Höhe und einigermaßen gut auch bei leichtem Wind die Position hält.
Gibt es Modellhubschrauber dieser Preiskategorie die das können?
#5654124
Ich habe jahrelang an Roboterwettwerben teilgenommen. Wo warst du da? Wo
war dein Roboter mit normaler Lenkung der alle anderen in den Schatten
gestellt hat?
Ich würde gerne mal sehen wie du damit gegen einen verhassten "Panzer"
antrittst und wie du dich da so schlägst.
#5654172
Alex G. schrieb:
> Man bekommt
Das macht aber nur die ersten 2 Wochen Spaß. Danach will man eine die
bei losgelassenem Knüppel die momentane Fluglage hält und die
Knüppelstellung die Winkelgeschwindigkeit (nicht den absoluten Winkel!)
um die jeweilige Achse vorgibt. Dann hat man auch keine Verwendung für
das Accelerometer mehr und auch nicht mehr für das GPS. Nur noch den
Kreisel um die Winkelgeschwindigkeiten zu bestimmen und zu regeln und
die Fluglage zu stabilisieren. Also in etwa der Steuerung eines rein
mechanischen Helikopters nachempfunden bei dem die Kreiselkräfte des
Rotors und der Stabilisierungsstange und die Taumelscheibe das selbe
rein mechanisch erledigen. Erst mit so einem Multicopter fängt es dann
an wirklich Spaß zu machen und erst damit kann man dann wirklich
vernünftig fliegen und nicht nur unbeholfen rechtwinklig auf einem
kartesischen Koordinatensystem herum eiern wie ein Rentner im
elektrischen Krankenfahrstuhl:
https://www.youtube.com/watch?v=1JjsR7CfRqY
https://www.youtube.com/watch?v=6KG0_I2h8PM
