Eagle Viewer auf dem Raspberry
OP #5650845
Gibt es einen Eagle Viewer für den Raspberry Pi? Oder besser noch einen
Editor?
Ich habe als Laborrechner für Messaufgaben einen Pi - den kann man schön
Dauermessungen machen lassen und kommt per VNC von anderen Rechnern
drauf.
Nun möchte ich da Eagle-Schaltpläne und Layouts anzeigen lassen. In den
Schaltplänen rumeditieren um Werte zu ändern wäre schön, aber muss
nicht.
Es gibt zwar Eagle für Windows, und einen Eagle Viewer für Android, aber
anscheinend keine Software, die Eagle-Dateien auf dem Raspberry anzeigen
kann.
Oder doch? (Ähm nein, damit ist nicht gemeint, sich die XML-Files im
Browser anzusehen.(
Workaround: Die Schaltpläne als png exportieren und auf dem Raspberry
die Bilder anzeigen. Ist suboptimal...
#5651348
Eagle kann statt png auch pdf exportieren. Wenn man für den Export
"Always Vector Font" abschaltet, ist das pdf auch durchsuchbar
(jedenfalls mit Eagle 6.6 bis 7.7; Autodesk hat es vermurkst, evt.
geht's inzwischen wieder). Mit pdfunite kann man Schaltplan und
Bestückungsplan in einer pdf-Datei zusammenfassen.
Es sollte auch möglich sein, auf einem Raspbian den qemu, dadrin im
qemu-system-x86 ein kleines Linux und dadrin Eagle zu installieren. Es
wird ein wenig langsamer als gewohnt, müsste aber noch benutzbar sein.
Gast #5652994
Karl K. schrieb:
> HyperMario schrieb:
>> Warum machst du das nicht über VNC?
> Da bin ich nur am Rumschieben, der Monitor am Raspi ist kleiner als die
> beiden am PC.
Du kannst VNC auch als X-Server ohne lokalen Monitor laufen lassen. Die
Aufloesung wird dann in der Konfigurationsdatei eingestellt.
Persönliche Seite #5653802
Karl K. schrieb:
> Auch unter Windows? Muss ich mal probieren...
Da kannst Du stattdessen RDP verwenden. Das hat den Vorteil, daß die
verwendete Bildschirmauflösung nicht vom Monitor abhängt, der am
ferngesteuerten Rechner angeschlossen ist, sondern an die des
fernsteuernden Rechners angepasst wird.
Das geht in beide Richtungen, d.h. mit einem Winz-Monitor am Raspberry
lässt sich ein Rechner mit 4k-Monitor fernsteuern, aber auch mit einem
4k-Monitor am Raspberry (sofern der das kann) lässt sich ein Rechner
fernsteuern, an dem ein alter VGA-Standard-Röhrenkübel hängt. Sofern es
der Client (d.h. der fernsteuernde Rechner) unterstützt, können auch
mehrere Monitore gleichzeitig angesteuert werden.
Der einzige "Nachteil" ist der, daß der lokal am ferngesteuerten Rechner
angeschlossene Monitor bei aktiver RDP-Sitzung kein Bild anzeigt.
