STM32duino: pwmWrite nicht genau?
Gast #5650890
Hallo Leute,
ich gehöre zu den Anfängern, der STM32duino auf ein Blue-Pill Board
benutzt. Hierbei habe ich beim Erzeugen von PWM aber ein Problem
festgestellt!
Ich benutze die PWM Funktion pwmWrite auf einem PWM-Pin (PB8).
Zusätzlich habe ich den Timer 4, der diesen PWM Pin Versorgt per
setPeriod Funktion ungefähr auf 500Hz gesetzt. Die Frequenz liegt mit
~490Hz auch genau genug bereit, wenn ich einen PWM-Wert setzte.
Was jedoch nicht richtig funktioniert ist die PWM Genauigkeit! Das PWM
hat einen 16 Bit Wert, also von 0 - 65535. Setzte ich aber 50% Duty
(Wert: 32767) sehe ich auf dem Oszi ~66% On statt 50. Statt 75% Duty
erhalte ich nahezu 100% On.
Selbiges passiert überigens auch bei dem 8Bit PWM per analogWrite. 127
ist deutlich mehr als 50% Duty.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem.
Kann mir da jemand helfen?
#5651025
Noob schrieb:
> Das PWM
Nö, der hat einen Wert von 0 bis zum dem Maximum das zur Timer Frequenz
passt.
Rechne Dir doch mal aus wieviel Zeit für 65535 Timer Ticks vergehen
müsste, und vergleiche das mit der PWM Frequenz die Du haben willst.
