Tempfet BTS113A - was genau macht der, wenn er die Übertemperatur erreicht?
#5651054
Schau mal auf der Seit unter Applikationsbeispiele. Das steht einigies
drin.
https://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-high-side-switches/automotive-low-side-temperature-switch-tempfet/#!documents
Auf jeden Fall benötigt man bei deinem Mosfet einen recht hochohmigen
externen Gate-Widerstand. Das schränkt die Anwendung schon stark ein -
nur langsames schalten möglich. Kein Wunder dass  man den höchstens dazu
verwendet eine Lampe einzuschalten.
Gast #5651155
Mit zunehmender Temperatur sinkt die Durchbruchspannung und die Alterung
im Hinblick auf die Durchlegierung wird beschleunigt. Kann man messen,
wenn der Halbleiter an einen Meßcompuer angeschlossen wird (sehr
niedrige Meßleistungen werden beaufschlagt) und von außen erhitzt wird.
Gast #5651165
> Alterung
Thema verfehlt!
Gast #5651321
@hinz
Nein, nur die Einleitung.
@TO
Diese Temperatur liegt höher als 150 Grad. Im Betrieb gibt es ein
Temperaturgefälle, deren Wesentlichen sind vom Chip über die
Kontaktfläche auf das Gehäuse und dann weiter auf den Kühlkörper, sofern
einer vorhanden ist.
Der deutlich größere Teil an Verlustleistungen, die den Chip aufheizen
fällt im eingeschalteten Zustand an. Ein wirksamer Schutz wäre daher
eine Funktion, die den Halbleiter bei Erreichen von
Chip-Übertemperaturen sicher abschalten würde. Insbesondere die Kette
vom Chip bis zum Kühlkörper zeigt, dass die Chiptemperatur das am besten
geeignete Kriterium ist.
Im Datenblatt steht, dass über eine Art interner temperaturabhängigen
Thyristor jeweils der MOSFET in den Sperrbetrieb versetzt wird und sich
dadurch der Halbleiter selbst schützt.
Bei der ersten Generation dieser Halbleiter wurde das Gate quasi
gegenüber dem Source gegroundet und ein nicht zu kleiner
Gatevorwiderstand war daher notwendig vorzusehen.
Eine Weiterentwicklung ermöglichte diesen Gatevorwiderstand wegzulassen
(im Detail des internen Aufbaus ähnelt dies einem Dualgatemosfet). Das
verbesserte die Schaltzeiten (ein und ausräumen des Gate) und wird daher
Speed Tempfet genannt.
Um zu klären welcher Typ vorliegt, ist ein Blick ins Datenblatt
unerläßlich.
#5651371
hinz schrieb:
>> unerläßlich.
> Ratloser schrieb:
>> Habe das Datenblatt dieses Mosfets gelesen,
> Sowas aber auch.
Im Datenblatt steht gar nichts bezüglich eines Gatevorwiderstandes. Das
kann man nur an Hand der DAten erahnen, nachdem man die Applikation
Notes über Tempfets gelesen hat. In dem Datenblatt wird verschwiegen,
dass das die Anwendung in einer DC/DC Wandlerschaltung unmöglich macht.
Strategisches weglassen von Informationen nenne ich das.
