Störung abschätzen
OP #5651040
kann man - ohne auf FEM Tools auszuweichen - z.B. mit einfacherern
Formeln die Kopplung bzw. Störung zwischen Leitern von Kabeln
abschätzen?
Beispielsweise habe ich 2 Stecker, auf dem einen wird 12V PWM betrieben
2 Leitungen verdrillt (PWM+PWMGND) (bis 100 kHz), auf dem zweiten
Stecker sind Analogsignale (ebenfalls mit einfach halber 2 Leitungen
verdrillt (Signal+SigGND), welche ich natürlich nicht durch die 12V
Pulse stören möchte. Jetzt wäre interessant zu wissen ab welchem Abstand
der Stecker (oder besser wahrscheinlich der Einzelleitungen) dies
vernachlässigbar ist. Z.B. 1 mm Abstand --> Überkopplung 1.2mV PWM auf
der Analogleitung = Dämpfung Faktor 10000 etc. 2mm --> Dämpfung 100000?
Gibt es hier vereinfachte Formeln oder wie könnte man hier vorgehen?
Inklusive brauche ich einen Schirm oder nicht um PWM+PWMGND.
Viele Grüße,
Thomas
Gast #5651058
Das kannst du pauschal garnicht sagen, das hängt z.T. von der Amplitude,
sprich Pegel der Signale ab.
Normalerweise koppeln verdrillte Leitungen nach aussen garnicht, solange
sie symmetrisch betrieben werden. Du machst aber einen gravierenden
Fehler, der die Symmetrie zunichte macht, du erdest eine der beiden
verdrillten Adern. Damit hast du die Störanfälligkeit gewaltig
gesteigert.
Gast #5651554
Was jetzt: Kopplung im Kabel (wie lang) oder nur die Steckerpins?
Das ganze ist leider nicht trivial.
- Welche Anstiegszeiten hast Du (Spannung / Strom)
- Kopplungslänge und Abstand
- Ist das Analogsignal eher niederohmig (<50 Ohm) oder hochohmig (>600
Ohm)
Verdrillen hilft nur bei Magnetfeldkopplung (niederohmig) und je nach
Verdrillgrad auch nur ca 90 - 95% Dämfpung.
Aber vermutlich hast Du überwiegend kapazitive Kopplung (hochohmiger
Empfänger).
Vereinfacht würde ich dann ein Modell bilden mit Grenzfrequenz aus
Flankensteilheit des PWM-Signals und kapazitiver Kopplung (z.B. 33-100
pF/m Leitungslänge) auf die Eingangsimpedanz des Empfängers.
Wenn Du jetzt anfängst zu schirmen wird die kapazitive Kopplung weniger.
Bei doppelter Schirmung überwiegt dann irgendwann die magnetische
Kopplung. Die läßt sich nur durch entsprechenden Abstand kostengünstig
verringern.
Gruß Anja
#5651592
wie schon geschrieben, haben eine Vielzahl Randbedingungen und Parameter
Einfluß auf das Ergebnis.
Die Störungen durch das PWM-Signal sind undefiniert, weil diese auch von
der Stromstärke und der Flankensteilheit abhängig sind. Zudem haben die
Leitunglängen und alle konstruktive Merkmale der Leitung Einfluß.
Zu dem Analogsignal gibt es gar keine Angaben.
Ob Störungen relevant sind, hängt von der erforderlichen Genauigkeit und
Auflösung ab. Außerdem ist das Spektrum das Analogsignals unbekannt.
So kann man z.B. für DC und sehr niedrige Frequenzen hochfrequente
Störungen leicht filtern.
Das SNR für das Analogsignal wird nicht nur durch die Störintensität,
sondern auch durch die übertragene Signalleistung bestimmt. Es ist ein
großer Unterschied, ob nur 0,1uW übertragen wird oder 100mW (Faktor
1:1Mio.). Die konstruktiven Parameter der Leitungen haben auch wieder
Einfluß.
Gruß Öletronika
Konstruktive
Gast #5651613
Um Kopplungen zu rechnen gibt es Tools. Fuer vereinfachte Faelle gibt es
Naeherungen, die sind in Layouttools wie zB Altium Designer eingebaut.
Fuer Falle ohne vorherige Randbedingungen benoetigt man einen 3D Solver.
zB von CST, der nennt sich dann Cable Studio, oder PCB Studio. Der
Nutzen bestimmt den Preis. Moeglicherweise willst du vorher ein paar
Versuche machen... um eine Ersparnis abschaetzen zu koennen.
#5651671
Thomas S. schrieb:
> Naja. Verdrillt sollten sie ja sein um Einkopplung von Außen
> grundsätzlich zu minimieren.
Kann es seind ass du die Idee von verdrillten Leitungen missverstanden
hast?
Das verdrillen verringert nicht grundsätzlich Einkopplungen sondern
sorgt nur dafür dass auf beiden Leitungen exakt gleich eingekoppelt
wird.
Dadurch kann man die Störung bei einer Symetrischen Nutzung,
gewissermaßen herausgerechnen bzw. sie wird irrelevant da nur die
Differenz zwischen den beiden Leitungen verwertet werden.
Gast #5651683
Du hast zwei Randbedingungen nicht genannt:
1. Wie lang liegen die Leitungen nebeneinander?
2. Wieviel Störung ist auf deinem Analogsignal zulässig?
Ich würde ganz pragmatisch eine Testschaltung aufbauen und messen:
- PWM-Signal ausgeben, ständig gändert zwischen 2% und 98% und zurück
- mit dem Oszilloskop gucken, was auf den Analogleitungen davon ankommt
Ggf. kannst Du die Integrationszeit des AD-Wandlers so wählen, das
mehrere PWM-Zyklen genau in das Meßfenster fallen.
Dann wird der Analogwert nur durch den PWM-Tastgrad beeinflußt, aber
nicht mehr durch den Abtastzeitpunkt.
Gast #5651705
Was hat das Übersprechen zwischen Leitungen speziell mit
Mikrocontrollern oder Digitalelektronik zu tun.
Da geht es um FELDER, die von der einen Leitung erzeugt werden und auf
die andere Leitung einwirken - egal wer diese Felder erzeugt.
