I2C -> DAC, word clock woher?
OP #5651409
Hallo ins Forum,
an meinem Raspberry Pi 2 V1.2 habe ich mittels I2C Bus einen PCM5102 DAC
zur Audio Ausgabe laufen. Wie hier:
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/76188/how-to-make-pcm5102-dac-work-on-raspberry-pi-zerow
Am PCM5102 DAC verwende ich folgende Anschlüsse:
- VIN Versorgungsspannung
- GND Masse
- SCK System clock input (auf GND gebrückt)
- BCK Audio data bit clock input
- DIN Audio data bit
- LRCK Audio data word clock input
Den würde ich nun gerne (auch) an einem Debian PC verwenden, weil er
bedeutend störungsärmer als der on board Audio Ausgang am PC ist. Vom PC
erhalte ich nach meiner Recherche nur über einem USB Stecker Adapter den
I2C Bus. Der hat einen eingebautem FT260S (habe den Stecker
aufgebrochen) und ein Kabel mit 6 Adern. Wie kann ich den nun an den
o.g. DAC anschließen?
Der USB Stecker mit dem FT260S liefert:
- VCC
- VDD
- GND1
- GND2
- SCL serial clock output
- SDA serial data output
- INT external interrupt input source (ist nicht am Kabel angelötet)
Beide ICs sind bereits auf kleinen PCBs mit o.g. Anschlüssen montiert.
Solche USB -> I2C Stecker gibt es z.B. hier:
https://www.aliexpress.com/item/ftdi-ft260-usb-i2c-converter-I2C-usb-adapter-board/32819363834.html
Habe ich für mein Vorhaben den falschen Adapter?
Danke für Eure Hilfe.
LG Maria S.
OP #5651504
Schade, ich hatte den I2C Stecker und dachte man könnte das mit einer
kleinen Schaltung ergänzen.
Lediglich I2S Adapter für PC scheint es nicht zu geben, nur fertige
Geräte, aber mit meist anderen DACs. Dieser PCM5102 klingt sehr passabel
und ist klein. Wenn ich nun einen bel. anderen
DAC/Soundkarte/Audiointerface kaufe, weis ich eben nicht, wie wenig der
dann Störgeräusche produzieren wird. Zwei Geräte am PC hatte ich vor ein
paar Jahren Mal bereits getestet, die waren nicht so "dolle", dass es
sich gelohnt hätte.
Danke für die Info, da kann man dann leider nichts machen. :-(
#5651515
naja, wenn Dein PC SPDIF ausgibt, am besten optisch, dann häng eben da
einen guten DAC ran. Dafür gibt es die ja und die Ansprüche und Preise
sind nach oben offen.
DAC mit USB-Eingang ist auch kaufbar:
https://www.whathifi.com/best-buys/hi-fi/best-dacs
Da sollte doch was zu finden sein?
Ich bin da kein wirklicher Maßstab, ich habe aber einen Bekannten, bei
dem ich da öfter nette Vergleiche machen kann, wenn er mal wieder Geld
ausgeben mußte...
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5651758
Den DAC gibt es z.B. von hier, der ist dafür imho OK:
https://www.aliexpress.com/item/Interface-I2S-PCM5102-DAC-Decoder-GY-PCM5102-I2S-Player-Module-For-Raspberry-Pi-pHAT-Format-Board/32847022241.html
Die vorhandenen Teile verwenden oder selber bauen mit ein paar Bauteilen
wäre noch OK. Mehr möchte ich für so etwas nicht rein stecken, um
gelegentlich Mal am Computer Ton zu haben.
#5651777
ich kenne den DAC und benutze den auch, außerdem gibt es hier noch den
UDA1334A auf einem ähnlichen Board und einen RasPi Zreo W mit dem
HiFiBerry DAC. Alle sind für mich bei weitem ausreichend.
Ich hatte auch seit Jahren keinen PC mehr, der selbst mit dem
onBoard-Sound oder spätestens per SPDIF oder HDMI ernsthaft Probleme mit
Frequenzgang oder Störabstand hatte. Für "gelegentlich Mal am Computer
Ton" hängt hier ein Sennheiser PX200 an der onBoard "Realtek High
Definition"-Soundkarte, für mich zumindest kann ich da nicht klagen.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5651871
Am PC (vermutlich auch Realtek) habe ich eine Art permanentes Rascheln
und es klingt imho unsauber. Je imposanter der Marketing Name, umso
schlechter die Qualität ;-) . Man hat mir gesagt, dass man von einer on
board Soundkarte keine besondere Qualität erwarten darf, da diese mit
der restlichen Elektronik auf dem MB interagiert. Beim Raspi ist mit
diesem PCM5102 absolute Stille und der Ton klar.
Es ist schön, dass man inzwischen so feine kleine Elektronik Helfer hat
und diese hässlichen Ungetüme in der Whg. endlich nicht mehr notwendig
sind.
#5651914
hätte ich vor wohl 10 Jahren so unterschrieben, inzwischen haben aber
wohl auch die Boardhersteller dazugelernt. Zumindest den damals ziemlich
verbreiteten Problem, daß man der Maus beim Bewegen zuhören konnte, sind
vorbei. Effekte, Equalizer, Raumemulationen usw. natürlich
ausgeschaltet.
SPDIF out haben ja inzwischen wohl auch fast alle Boards entweder hinten
rausgeführt oder zumindest auf dem Board verfügbar. Selbst den billigen
SPDIF-Analog-Schachteln von Amazon kann ich da eigentlich nichts
schlechtes nachsagen.
> sind.
den Satz verstehe ich nicht, meinen PC kann ich ja trotzdem nicht
wegwerfen?
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5652561
Hier im Viertel gibt es neben den Altglas auch Container für
Elektroschrott. Die alten Kisten sind schon wegen dem hohen
Stomverbrauch eine Umweltsauerei, wie Glühbirnen eigentlich auch.
Michael, ich dachte, du hättest auch nur noch einen Raspberry Pi.
Wenn die o.g. Teile mit kleinen Änderungen funktioniert hätten, wäre das
akzeptabel gewesen. Zudem würde mir auch noch ein ADC Eingang fehlen.
Wie gesagt, werde ich für die alte PC Technik nichts mehr investieren.
Mit einem Raspi sind zudem solche HW Dinge scheinbar viel einfacher
umzusetzen.
