Hallo liebe Community, Ich habe vor mir eine Nixie Uhr zu bauen und naja mal gucken wo ich die sonst noch so verbauen kann. Auf jeden fall Habe ich vor mir einige der Nixie Röhren zu kaufen die in der Sowjetunion hergestellt wurden bzw der Ukraine. Jetzt sind da ein Haufen Zahlen auf den Röhren drauf aber ich weiß nicht ob da auch das Herstellungsdatum vermerkt ist. Ich habe jetzt leider Kein bild für euch. Wisst ihr vielleicht ob das darauf vermerkt ist? Ich kann es euch ja mal erklären wie dass aus sieht falls ihr gar keine Ahnung habt. Also oben steht die Bezeichnung IN 16 oder was auch immer. dann kommt der Teil bei dem ich mir unsicher bin. Da steht dann zb. 10 dann der stern oder ein Kreis mit Punkt in der Mitte und dann 83 manchmal ist es auch anders herum. Manchmal steht die Zahl sogar in römischen Zahlen da. Oder der Kreis mit Punkt ist links und daneben steht zb. 9206 Also es würde sinn machen dass dass ein Datum ist weil eine der Beiden Zahlen auch nie über 12 geht also wird dass wohl der Monat sein und dass Jahr stimmt ja auch so ungefähr. Allerdings wäre es cool wenn dass jemand von euch genau weiß. Manchmal steht auch noch in blau OTK 81 oder OTK 86 an der Seite wahrscheinlich Kyrillisch Ich weiß wenige Informationen aber danke schon mal
OTK ist die technische Gütekontrolle, ob da dahinter eine Jahreszahl oder aber die Nummer des Kontrolleurs ist, weiß ich nicht. Üblicherweise ist auf russischen Rörehn das Herstellerdatum mit römischen Ziffern für den Monat und mit arabischen für das Jahr angegeben. Auf einer 6E5P hier gibts sogar Beides, "1284" und "XII 84" aber auch "OTK 2" Auf einer 6S51N steht aus Platzgründen aber nur "0380". Gruß, Holm BTW: Ich habe noch einen ganzen Haufen neuer Z570M falls Dir das nicht zu klein ist.
Fabian F. schrieb: > Jetzt sind da ein Haufen Zahlen auf den Röhren drauf aber ich > weiß nicht ob da auch das Herstellungsdatum vermerkt ist. Weshalb ist für eine Uhr das Herstellungsdatum der Nixies wichtig? Auf den hiesigen Röhren stand auch so gut wie nie das Herstellungsdatum im Klartext. Jedenfalls sind das uralte Lagerbestände, und da ist es schon denkbar, dass die eine oder andere Röhre nicht 100%-ig dicht war. Wenn du sicher gehen willst, kaufst du eben ein oder zwei Röhren mehr, als du eigentlich brauchst.
Wie Holm schon richtig gesagt hat: O T K Отдел технического контроля Büro technisch Kontrolle = Qualitätskontrolle Die Zahl dahinter ist intern und ist entweder die Nummer des Mitarbeiters oder der "Stelle" also Abteilungsnummer oder so. Da müsstest du die Firmenunterlagen haben :-)
Hallo, Hp M. schrieb: > Jedenfalls sind das uralte Lagerbestände, und da ist es schon denkbar, > dass die eine oder andere Röhre nicht 100%-ig dicht war. > Wenn du sicher gehen willst, kaufst du eben ein oder zwei Röhren mehr, > als du eigentlich brauchst. meine "Ukrainer" sind aus den 70ern, 1972 und 1976, die VFD von 1992. Ausfälle sind nach meiner Erfahrung weniger ein Problem. Allerdings weichen gleiche Typen aus versschiedenen Fertigungsjahren oder Fabriken? im Farbton durchaus etwas ab. Auch die Ausrichtung kann dann merkliche Toleranzen haben, man sollte also die Fassungen entsprechend justierbar anbringen, wenn es nicht schief werden soll. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Allerdings > weichen gleiche Typen aus versschiedenen Fertigungsjahren oder Fabriken? > im Farbton durchaus etwas ab. Auch die Ausrichtung kann dann merkliche > Toleranzen haben, man sollte also die Fassungen entsprechend justierbar > anbringen, wenn es nicht schief werden soll. Sowjetische Technik eben.
