AD620AN Referenzausgang
OP #5651899
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe einen AD620AN an meiner Wäägezelle verbaut, um die Spannung
dieser Zelle zu verstärken.
Anfangs hatte ich den REF Ausgang immer auch GND gelegt, damit hat der
Verstärker bis zu einem bestimmten Wert auch arbeiten können, jedoch
erreichte er dann sein Maximum. Nun habe ich einen Spannungsteiler aus
zwei Widerständen aufgebaut und den REF Ausgang genau zwischen die
Widerstände gelegt und es funktioniert.
Aber warum genau? Das Datenblatt hat mir diesbezülich nicht besonders
weitergeholfen und die anderen threads hier im Forum auch nicht.
Vielleicht kann mir das einer nochmal ganz einfac erklären wozu dieser
Referenzausgang gut ist.
Vielen dank für eure hilfen
Der Ref-Pin ist kein Ausgang sondern ein Eingang des AD620. Du musst
dort niederohmig vorgeben, auf welches Bezugspotential sich der
Ausgangswert des AD620 beziehen soll (d.h. du kannst den
Ausgangsspannungsbereich des AD620 damit zu größeren oder kleineren
Spannungen verschieben). Siehe auch Fig. 36 und den Abschnitt "Reference
Terminal" im Datenblatt.
Was funktioniert jetzt und was hat zuvor nicht funktioniert? Hast du
nicht den vollen Spannungsbereich erreicht, den du erwartet hast? Das
liegt mit einiger Wahrscheinlichkeit daran, dass du die Bedingung für
eine Gleichtaktspannung verletzt hast. Das ist bei
Instrumentenverstärkern nicht ohne weiteres zu erkennen, da in der
Zwischenstufe innerhalb des Verstärkers ggf. größere Spannungen
gefordert sind als dann letztlich am Ausgang erscheinen.
Wenn du die Daten deiner Schaltung in folgendes Tool von AD eingibst
siehst du, in welchem Bereich sich Eingangs- und Ausgangsspannung
bewegen dürfen.
https://www.analog.com/designtools/en/diamond/#difL=0.5&difR=4&difSl=4&gain=2.65&l=2.5&pr=AD620&r=2.5&sl=2.5&tab=1&ty=1&vn=-15&vp=15&vr=-6
