STm32, ADC, Continuous Conversion, DMA, Reihenfolge unklar
Gast #5652108
Hallo
Ich möchte Analogwerte mit dem ADC eines STM32-Mikrocontrollers
auswerten. Dafür möchte ich den ADC im Continuous Conversion Modus
laufen lassen, die Werte per DMA in den Speicher übertragen lassen und
von dort zu bestimmten Zeitpunkten lesen und weiter verarbeiten.
Die Grundkonfiguration habe ich mit STM32CubeMX erstellt.:
/* USER CODE END 0 */
ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;
/* ADC1 init function */
void MX_ADC1_Init(void)
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  /**Common config
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
23
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
24
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
25
  hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
26
  hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
27
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
28
29
    Error_Handler();
30
31
  /**Configure Regular Channel
32
33
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_5;
34
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
35
  sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
36
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
37
  sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
38
  sConfig.Offset = 0;
39
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
40
41
    Error_Handler();
42
43
44
45
46
void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* adcHandle)
47
48
49
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
50
  if(adcHandle->Instance==ADC1)
51
52
  /* USER CODE BEGIN ADC1_MspInit 0 */
53
54
  /* USER CODE END ADC1_MspInit 0 */
55
    /* ADC1 clock enable */
56
    __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
57
58
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
59
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
60
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
61
    /**ADC1 GPIO Configuration
62
    PC0     ------> ADC1_IN6
63
    PC1     ------> ADC1_IN7
64
    PC2     ------> ADC1_IN8
65
    PC3     ------> ADC1_IN9
66
    PA0     ------> ADC1_IN1
67
    PA1     ------> ADC1_IN2
68
    PA4     ------> ADC1_IN5
69
    PA6     ------> ADC1_IN10
70
    PA7     ------> ADC1_IN15
71
    PB0     ------> ADC1_IN11
72
    PB1     ------> ADC1_IN12
73
    PB11     ------> ADC1_IN14
74
75
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
76
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
77
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
78
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
79
80
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_6
81
                          |GPIO_PIN_7;
82
83
84
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
85
86
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_11;
87
88
89
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
90
91
    /* ADC1 DMA Init */
92
    /* ADC1 Init */
93
    hdma_adc1.Instance = DMA1_Channel1;
94
    hdma_adc1.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
95
    hdma_adc1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
96
    hdma_adc1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
97
    hdma_adc1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;
98
    hdma_adc1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;
99
    hdma_adc1.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
100
    hdma_adc1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
101
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_adc1) != HAL_OK)
102
103
      Error_Handler();
104
105
106
    __HAL_LINKDMA(adcHandle,DMA_Handle,hdma_adc1);
107
108
  /* USER CODE BEGIN ADC1_MspInit 1 */
109
110
  /* USER CODE END ADC1_MspInit 1 */
111
112
Leider gibt es ein paar Dinge, die ich bis jetzt nicht herausfinden
konnte:
1.
In welcher Reihenfolge stehen am Ende die Werte der verschiedenen
ADC-Kanäle im Puffer?
In der Dokumentation steht: "The multichannel, or scan, continuous mode
can be used to convert some channels successively with the ADC in
independent mode. With the sequencer, you can configure any sequence of
up to 16 channels successively with different sampling times and
different orders. "
Im von STM32CubeMX erzeugten Code wird aber keine Gruppe aus Kanälen mit
bestimmter Reihenfolge erzeugt.
2.
Warum wird nur Kanal 5 konfiguriert?
Laut Dokumentation kann ja auch im Continuous Conversion Mode jeder
Kanal unterschiedlich konfiguriert sein.
Michael
Michael schrieb:
> 1.
> different orders. "
Die Channel-Konfiguration ist jene hier:
  sConfig.Offset = 0;
    Error_Handler();
Rank entspricht dabei dem Index in der Conversion-Sequenz. Für jeden
Kanal der in der Sequenz landen soll muss HAL_ADC_ConfigChannel
aufgerufen werden. Also um Beispielsweise Kanal 6 hinzuzufügen würdest
du schreiben:
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_6;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_2;
    Error_Handler();
Weiters musst du ganz oben die Anzahl der Kanäle anpassen, die ist
aktuell nämlich nur 1.
> 2.
CubeMX sollte eigentlich auch alle Kanäle Konfigurieren, wenn man jene
denn entsprechend einstellt.
Danke, das war die fehlende Information. Ich dachte, dieser Wert hätte
bei Continuous Conversion keine Bedeutung.
Ich hatte nicht einmal Kanal 5 konfiguriert. Keine Ahnung, warum der
Code dafür erzeugt worden ist.
Danke auf jeden Fall!
