Hallo alle !
Ich habe Spule und ein sich veränderliches Magnetfeld.
In der Spule werden circa 700 mv während 10 ms durch Magnetfeld
erzeugt.Vorgang wiederholt sich circa jede 2 Sekunden . Ich will die
Leistung , die daraus entsteht in einem Akku speichern .
Kennt jemand eine vernünftige fertige Schaltung , die ich benutzen
könnte , um die Leistung zu transportieren , und einen Akku den man hier
verwenden könnte ?
Vielen Dank !
AG schrieb:> 700 mv während 10 ms durch Magnetfeld> erzeugt.Vorgang wiederholt sich circa jede 2 Sekunden
Das sind im Mittel 14mW. Lohnt sich das ? Oder Sport?
AG schrieb:> In der Spule werden circa 700 mv während 10 ms durch Magnetfeld> erzeugt.Vorgang wiederholt sich circa jede 2 Sekunden . Ich will die> Leistung , die daraus entsteht in einem Akku speichern
Was ist das für eine Spule, und in welchem Magnetfeld?
AG schrieb:
>Kennt jemand eine vernünftige fertige Schaltung , die ich benutzen>könnte , um die Leistung zu transportieren , und einen Akku den man hier>verwenden könnte ?
Ja, Gleichrichter. Wenn die Spannung für den Akku nicht
hoch genug ist muß die Spule mehr Windungen bekommen.
AG schrieb:> Hallo alle !> Ich habe Spule und ein sich veränderliches Magnetfeld.> In der Spule werden circa 700 mv während 10 ms durch Magnetfeld> erzeugt.Vorgang wiederholt sich circa jede 2 Sekunden . Ich will die> Leistung , die daraus entsteht in einem Akku speichern .> Kennt jemand eine vernünftige fertige Schaltung , die ich benutzen> könnte , um die Leistung zu transportieren , und einen Akku den man hier> verwenden könnte ?>> Vielen Dank !
Für sowas gibts fertige Regler. Das Stichwort ist "Energy Harvesting".
Beispiel:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3109fb.pdf
Könnte für deine Anwendung passen. Wenn nicht, gibt noch mehr...
Ein derartiges IC wirst du benötigen, mit irgenwelchen Bastellösung
("Joule Thief" und dergleichen) wird es schwierig werden was sinnvolles
herauszubekommen.
Es lohnt sich , da der Objekt wird sich sowieso in Magnetfeldern bewegen
, und ich wollte diese Tatsache ausnutzen ?.
Würde für einen Vorschlag sehr dankbar sein !
soso... schrieb:> AG schrieb:> Hallo alle !> Ich habe Spule und ein sich veränderliches Magnetfeld.> In der Spule werden circa 700 mv während 10 ms durch Magnetfeld> erzeugt.Vorgang wiederholt sich circa jede 2 Sekunden . Ich will die> Leistung , die daraus entsteht in einem Akku speichern .> Kennt jemand eine vernünftige fertige Schaltung , die ich benutzen> könnte , um die Leistung zu transportieren , und einen Akku den man hier> verwenden könnte ?> Vielen Dank !>> Für sowas gibts fertige Regler. Das Stichwort ist "Energy Harvesting".>> Beispiel:> https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3109fb.pdf>> Könnte für deine Anwendung passen. Wenn nicht, gibt noch mehr...>> Ein derartiges IC wirst du benötigen, mit irgenwelchen Bastellösung> ("Joule Thief" und dergleichen) wird es schwierig werden was sinnvolles> herauszubekommen.
Vielen Dank!!!
Und welchen Akku könnte man verwenden ?
Weil die alle unterschiedliche Lade- Vorgänge haben, was würde sich am
besten eignen?
> AG schrieb:> Und welchen Akku könnte man verwenden ?
Das ist egal!
Deine Anwendung und deren Randbedingungen bestimmen, welcher Akku
grundsätzlich einsetzbar ist.
Du schreibst ja nichts über die konkrete Anwendung.
> Weil die alle unterschiedliche Lade- Vorgänge haben, was würde sich am> besten eignen?
Und Akkus haben auch noch viele weitere unterschiedliche Eigenschaften:
-> Leistungsdichte, Effizienz, Einsatztemp., Masse, Bauform,
Ladezyklen/Lebensdauer, Leckstrom usw.
Evtl. muß es nicht mal ein Akku sein.
Auch Dopplelschichtkondensatoren (Goldcaps, Superkond.) reichen oft für
moderate Energiemengen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Superkondensator
Die haben auch noch einige Vorteile:
- kaum Empfindlich gegen Tiefentladung
-> ganz erheblicher Vorteil gegenüber den meisten Akkus
- keine spezielle Ladeschaltung nötig (max eine Spannungsbegrenzung)
- weiter Einsatztemp. (frieren auch bei -25°C nicht ein).
Gruß Öletronika
ja
- Erst in einen Kondensator speichern.
- Während der Kondensator-Ladung den Laststrom stark begrenzen.
- Über einen hohen Widerstand den Ladestrom begrenzen sonst bricht die
Spannung komplett zusammen und es reicht nicht mehr für die
Gleichrichtung
- Gleichrichtung per Schottky-Dioden um die Vf drastisch zu senken.
- Vor den Kondensator eine Zenerdioden zur Spannungsbegrenzug packen,
ansonsten geht die Ladespannung durch die Decke wenn der Kondensator
voll wird und zerschiesst dir die Schaltung. (von der Gefahr eines mit
60V geladenen Elkos mal ganz zu schweigen).
- Sinkt der Ladestrom (also der Spannungsabfall über den
Kondensatorvorwiderstand) auf einen gewünschten Wert, kannst du die
Energie aus dem Kondensator entnehmen. (z.B. in eine deutlich größere
Kondensator-Bank packen.
- Alle Stufen mit Schottky-Dioden gegen Rückflüsse absperren.
U. M. schrieb:> Auch Dopplelschichtkondensatoren (Goldcaps, Superkond.) reichen oft für> moderate Energiemengen.
Die haben doch oft nur 1000 Betriebsstunden Lebenszeit. Wie sähe denn
das in der Praxis aus?
Als Schottky-Diode kann ich die BAT60A empfehlen. Die die Vf ist sehr,
sehr niedrig.
mfg Klaus
Klaus R. schrieb:> U. M. schrieb:>> Auch Dopplelschichtkondensatoren (Goldcaps, Superkond.) reichen oft für>> moderate Energiemengen.>> Die haben doch oft nur 1000 Betriebsstunden Lebenszeit. Wie sähe denn> das in der Praxis aus?
Unter Extrembedingungen ja. Bei Zimmertemperatur mit 20 µA Strom rein
oder raus halten die, wette ich, ewig.
> Klaus R. schrieb:> Die haben doch oft nur 1000 Betriebsstunden Lebenszeit. Wie sähe denn> das in der Praxis aus?
ich habe eine Batterie Supercaps (7 Stück in Reihe) mit Nennwert 50F
von Samxon in einem Industriemeßgerät eingesetzt, als Alternative zu
Akkus, um einen Stellantrieb bei Stromausfall zu zufahren.
-> Serie DRE (siehe Katalog ab. S.20)
http://www.keikong.com/editor/php/upload/20141230/14199130877862.pdf
Da werden mind. 1000h bei 70°C als Datenblatt-Wert angegeben.
Da mir das auch viel zu wenig war, habe ich das mal erprobt.
Die Teile wurde aufgeladen in einem Wärmeschrank bei 80°C gelagert (also
10K über max. Datenblattwert).
Zum Testen habe ich die Teile im Abstand von ca. 1..2 Wochen immer
wieder heraus geholt und getestet.
Dazu wurden die batterie auf eine def. Spannung aufgeladen (14V) knapp
2V pro Zelle) und mittels Entladewiderstand -> ca. 500mA auf 10V
entladen.
Die Entladezeit habe ich gemessen.
Innerhalb von ca. 3 Monaten hat sich kein messbares Derating gezeigt.
Die Entladezeit war auch nach über 2000h bei Lagerung mit 80°C die
gleiche wie am Anfang.
Wenn man deutlich unter der max. Einsatztemp. bleibt, sollte die
Lebensdauer dieser Typen, wie schon bemerkt, gegen "Ewig" gehen.
Gruß Öletronika
U. M. schrieb:> Dazu wurden die batterie auf eine def. Spannung aufgeladen (14V) knapp> 2V pro Zelle) und mittels Entladewiderstand -> ca. 500mA auf 10V> entladen.
Hmm, eine 10%ige ESR Änderung währen nur 14mV...
Das ist ein Missverständniss.
Die haben bei der angegebenen Betriebstemperatur 1000h. Wenn man die
Temperatur reduziert, wirkt sich das drastisch auf die Lebensdauer aus:
Zitat:
https://www.global.tdk.com/techmag/electronics_primer/vol7.htm
L = L0 * 2^((T-T0)/10)
Macht für 85°C, 1000h bei 25°C 64000h oder irgenwas um die 7,3 Jahre.
Nicht super, aber man sieht wohin die Reise geht.
Wenn man Typen mit 3000h oder 105°C nimmt, ist man auch theoretisch im
grünen Bereich.
Ergebnis mit 3000h, 85°C : 22 Jahre
Ergebnis mit 1000h, 105°C: 29 Jahre
Das stimmt auch, so alte Kondensatoren haben wir im Feld. Und man sieht
auf einen Blick, wo es bei den Chinanetzteilen harkt - bei der
Temperatur der Elkos. Für die gilt das ja auch.
> Werner O. schrieb:>> Dazu wurden die batterie auf eine def. Spannung aufgeladen (14V) knapp>> 2V pro Zelle) und mittels Entladewiderstand -> ca. 500mA auf 10V>> entladen.> Hmm, eine 10%ige ESR Änderung währen nur 14mV...
Nun ja, bei Kurzschluss brennen die Teile auch dickere Leiterzüge ratz
batz weg. Da fließen weit über 50A :-)
Meine Testbedingungen gingen von den realen Einsatzbedingungen aus, wie
ich es eben benötige. Die sind so, das der Strom moderat ist und die
Aufladung auch nicht bis zur Nennspannung erfolgt, was sicher auch
Vorteile bei der Lebenssdauer bringt.
Falls die Teile aber tatsächlich eine merkliche Alterung durch hohe
Temp. hätten, sollte diese sich ja auch bei der Kapazität bemerkbar
machen.
Da habe ich aber nix meßbares feststellen können.
Paar % beim ESR stören da eh nicht.
Gruß Öletronika
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
