Netzteil 100V DC max 350 mA gesucht für LED Panel
Gast #5652482
Hi.
Ich suche ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 60 bis 100V DC.
Ausgangsstrom soll maximal 350 mA betragen.
Die Spannung muss nicht so genau sein. Irgendwas im Bereich von 60-100V
DC ist okay.
Es wird keine Stromregelung benötigt. Lediglich eine Strombegrenzung auf
max ca 350 mA oder Überstromschutz, notfalls als 315mA Schmelzsicherung.
Ich habe LED Panels mit eingebautem Strom-Schaltregler, für einen
Spannungsbereich von ca 19 bis 100V DC. (54-72 V Nennspannung für 100%
Leuchtstärke)
Bei 19 V läuft die Elektronik an und das Panel ist stark gedimmt, bei ca
54V ist die maximale Helligkeit erreicht, wobei offiziell gar nicht per
Spannung gedimmt wird, sondern über PWM Tastverhältnis.
Maximale Betreibsspannung ist 100V, dann steigt der Pufferkondensator am
Eingang aus (100V Elko)
Normalerweise wird ein Systemnetzteil verwendet, an das dann mehrere
Panels parallel angeschlossen werden bis zur Leistungsgrenze des
Netzteils.
Das Systemnetzteil wird per DALI gesteuert und bringt 54V mit 1kHz PWM.
Das Systemnetzteil ist mir aber deutlich zu teuer und ich brauche auch
keine 150 Watt um ein oder zwei 15W Panel anzuschließen. Und DALI
Interface brauch ich auch nicht.
Ich hab das Panel an 60V DC (Labornetzteil) gehängt, passt.
Nun suche ich ein geeignetes günstiges Netzteil für den Einbau in die
Rigips-Decke.
@to nimm ein 56...72V Netzteil...davon gibt es beliebig viele.bleib
unbedingt im nennspannungsbereich der panels. 100v sind zu viel!
auf keinen fall ein led konstantstrom netzteil!
Hi.
Ich hab auch schon überlegt, so ein "Standard LED Driver" zu nehmen.
z.B. so einen wie weiter oben gepostet.
Die machen aber Konstantstrom.
Mal angenomen, das Panel braucht 0,3A @ 54V
Und das Panel hat einen internen Schaltregler direkt auf der auf der LED
Platine, so dass der Strom der LEDs schon intern geregelt/begrenzt ist.
Wenn ich nun einen LED Treiber 42-72 V, 350mA verwende, so wie oben
gepostet, was passiert dann?
Theoretisch müsste der LED Treiber auf 72V hoch regeln, weil er
versucht, den Strom auf 350mA zu regeln, es aber nicht schafft, da der
interne Regler vom Panel schon auf 300mA abregelt.
Aber irgendwelche negativen Auswirkungen sind nicht zu befürchten, oder?
Ansonsten gäbe es noch sowas:
https://www.reichelt.de/led-trafo-40-w-54-v-dc-750-ma-mw-hlg-40h-54a-p185878.html?&trstct=pos_7
Würde von der Spannung her perfekt passen.
Spannung und Strombegrenzung in gewissen Grenzen per Poti einstellbar.
Allerdings auch um den Faktor 2 überdimensioniert, wenn ich nur ein
Panel anschließe.
Kann man den nicht ausbauen und gleich einen "vernünftigen"
LED-Regler mit 230V-Direktanschluss nehmen?  Zwei Regler
hintereinander funktionieren zwar meistens; eine solche
Kombination hat aber nur Nachteile und keine Vorteile.
Zumindest ist der Wirkungsgrad deutlich schlechter.
