Hallo, Also ich habe vor einigen Jahren mal irgend wo einen li-ion Akku ausgebaut und habe neue Drähte angelötet dafür musste ich dieses durchsichtige gelbe Klebeband etwas entfernen, ich habe natürlich nicht den Akku an sich aufgeschnitten oder so es war übrigend ein flacher Akku. Da hat dass schon etwas nach Chemikalien gerochen. Habe mir damals aber keine weiteren Gedanken darum gemacht, habe ihn dann einfach wieder so weit zugeklebt damit die Leitungen fixiert sind. Jetzt hab ich das ding aber leider total vergessen und es lag bestimmt schon 3 Jahre oder so rum ohne dass ich was daran gemacht habe. Der Akku wird sich in der Zeit schon sehr tiefen-entladen haben da er schon als ich die neuen Drähte angelötet habe nicht geladen war. Habe ihn dann natürlich entsorgt. Jetzt mache ich mir aber trotzdem Gedanken, vor allem auch weil er am Anfang schon so komisch gerochen hat als ich das Klebeband entfernt habe, ob er ausgelaufen sein könnte ohne dass ich das gemerkt habe und das zeug jetzt auf meiner Ablage ist wo noch andere Sachen von mir stehen. Also wäre jetzt meine frage ob meine Sorge berechtigt ist oder nicht bzw. ob die auslaufen können weil mechanisch habe ich nichts an dem Akku verändert, dieses Klebeband dass meistens über den Anschlüssen ist solltet ihr auch kennen wenn ihr schon mal so nen Akku gesehen habt. Danke schon mal
Fabian F. schrieb: > habe neue Drähte angelötet Dabei wirst du den armen Kerl einfach zu heiss gemacht haben. Nie an den Kontakten der Zelle rumlöten, sondern nur an den Lötfahnen.
Ich verstehe das Problem nicht. Wenn du dich fragst ob er Rückstände auf der Ablage hinterlassen hat, dann sieh halt nach ob da was ist. Da ist nix giftiges drin, solange du nicht an der Ablage leckst oder direkt davon isst...
Du hast offenbar die Folie iindem.der Akku verschweißt ist durchgeschnitten. Es wird ein stark riechendes lösemittel eingesetzt, das hast du selbst bemerkt. Dieses ist aber so im akku gebunden, dass nichts überschüssiges austritt.
Also ich habe an den Lötfahnen gelötet ich habe den Akku ja nicht geöffnet. Aber was genau willst du mir jetzt damit sagen dass er zu heiß geworden ist?
Fabian F. schrieb: > Aber was genau willst du mir jetzt damit sagen dass er zu heiß > geworden ist? Was willst du denn genau wissen? Wurde doch schon gesagt, wenn dort, wo er lag, keine Rückstände sind, kam auch nichts rausgelaufen. Was da ausdünstet kann dir wohl nur der Hersteller genau sagen. Vor allem jetzt, nachdem er nicht mehr da ist. Gibt so viele verschiedene Akkus.
Flip B. schrieb: > Du hast offenbar die Folie iindem.der Akku verschweißt ist > durchgeschnitten. Es wird ein stark riechendes lösemittel eingesetzt, > das hast du selbst bemerkt. genau dass ist dass interessante darauf habe ich nämlich geachtet, dass ich eben nicht den Akku auf schneide geschnitten habe ich ja gar nicht das Klebeband kann man ja abziehen. hier mal ein Beispiel von dem Isolierband bei einem akku: https://www.conrad.de/de/renata-icp606168prt-spezial-akku-prismatisch-kabel-lipo-37-v-2800-mah-1214021.html Dass ist zwar ein Li-Po sah aber bei dem Li-ion ungefähr genau so aus.
Die Folie hat vermutlich ein Loch bekommen da si beim Loeten angechmolzen ist. Oder das Ueberdruckventil war Einwegloesung.
