Digital Ausgang am PC schalten
Gast #5652943
gibt es eine Möglichkeit einen PIN auf dem Mainboard per Betriebssystem
digital High oder Low zu setzen? Konkret geht es darum Beleuchtung im PC
bei Bedarf ein bzw. auszuschalten. Wäre es möglich hierfür einen
Lüfteranschluss zu vergewaltigen? Mainboard ist ein Gigabyte X79S-UPS
Andernfalls würde ich einfach einen ESP8266 verbauen und die beleuchtung
über WLAN schalten.
Persönliche Seite #5652975
Sofern eine serielle Schnittstelle vorhanden ist, lassen sich zwei der
Handshakeleitungen dafür "missbrauchen".
> Wäre es möglich hierfür einen Lüfteranschluss zu vergewaltigen?
Nein.
> über WLAN schalten.
Wenn das "einfach" ist ...
Du könntest auch einen µC mit USB-Funktion an einen USB-Port hängen und
den die Angelegenheit erledigen lassen.
Hier sollte ein simpler AtTiny85 mit V-USB genügen, den gibt es unter
dem Namen "DigiSpark" mit Arduino-Unterstützung als kleine
Fertigplatine.
(Firma: https://img.favpng.com/23/21/3) #5654523
ODer USB zu UART Datenkabel..mit DTR Signal..doer noch besser sowas..da
gibte es im Netz samplecode für C, Pascal und Python..bzw der ist sogar
schon fertig..das Du Ausgänge schalten kannst..
https://www.ebay.de/itm/CH341A-Programmer-USB-to-UART-IIC-SPI-TTL-ISP-EPP-MEM-Parallel-Onboard-Converter/173615086065?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Mehr code braucht es da nicht sogar mit Grafischer Oberfläche..das
Beispiel ist Pascal/Lazarus/Delphi.
Es sind sogar gleich codebeispiele bei, wie Du ein 16x2 LCD ansteuern
kannst etc pp
Ich hatte jetzte einfach mal Pascal angehängt, da sich das so direkt
compilieren lässt...bei C geht das vermutlich wieder nicht mal eben so
einfach..da ist alles in cpp h und x anderen Dateien aufgeteilt...
Bei dem code einfach noch die CH341DLL in den gleichen Ordner kopieren
und mit lazarus kompilieren..fertig schon hast Du Buttons und kannst die
Ausgänge schalten und sogar Eingänge abfragen!
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, Spin, CH341DLL;
type
  TForm1 = class(TForm)
    ChipIndex: TSpinEdit;
    OpenBtn: TButton;
    CloseBtn: TButton;
    LEDBtn: TButton;
    ReadBtn: TButton;
    Label1: TLabel;
    ReportList: TListBox;
    procedure OpenBtnClick(Sender: TObject);
    procedure CloseBtnClick(Sender: TObject);
    procedure LEDBtnClick(Sender: TObject);
    procedure ReadBtnClick(Sender: TObject);
    procedure AddReport(aLine: String);
23
  private
24
    { Private-Deklarationen }
25
    LEDStatusByte: Byte;
26
  public
27
    { Public-Deklarationen }
28
  end;
29
30
var
31
  Form1: TForm1;
32
33
implementation
34
35
{$R *.DFM}
36
37
procedure TForm1.OpenBtnClick(Sender: TObject);
38
begin
39
   //Verbindung zum Chip herstellen... ChipIndex: 0= 1.Chip am USB, 1= 2.Chip, usw.
40
   if (CH341OpenDevice(ChipIndex.Value)>0) then AddReport('DeviceOpen...OK')
41
                                           else AddReport('DeviceOpen...error!');
42
   LEDBtnClick(self);
43
end;
44
45
46
procedure TForm1.CloseBtnClick(Sender: TObject);
47
begin
48
   //Verbindung schliessen...
49
   CH341CloseDevice(ChipIndex.Value);
50
   AddReport('Closed');
51
end;
52
53
procedure TForm1.LEDBtnClick(Sender: TObject);
54
var Buffer: Byte;
55
    BufferLen: cardinal;
56
begin
57
   if LEDStatusByte=0 then LEDStatusByte:=1;
58
59
   // Ein Byte senden... (LED 0...7)
60
   BufferLen:=1;
61
   Buffer:=not LEDStatusByte; //Output LOW = LED eingeschaltet!
62
   if CH341MemWriteAddr0(ChipIndex.Value,@Buffer,@BufferLen) then AddReport('Write...OK --- Status = '+IntToStr(Buffer))
63
                                                             else AddReport('Write error!');
64
   LEDStatusByte:=LEDStatusByte shl 1; //Lauflicht
65
end;
66
67
procedure TForm1.ReadBtnClick(Sender: TObject);
68
var Buffer: Byte;
69
70
begin
71
   //Ein Byte lesen (DIL-Schalter 0...7); Schalterposition ON = Input LOW)
72
   BufferLen:=1;
73
   if CH341MemReadAddr0(ChipIndex.Value,@Buffer,@BufferLen) then AddReport('Read...OK --- Status = '+IntToStr(Buffer))
74
                                                            else AddReport('Read error!');
75
end;
76
77
procedure TForm1.AddReport(aLine: String);
78
begin
79
   ReportList.items.Add('Device '+IntToStr(ChipIndex.Value)+': '+aLine);
80
   if ReportList.items.Count>10 then ReportList.items.Delete(0);
81
end;
82
83
end.
